供稿:南京德克威尔自动化有限公司
发布时间:2023/12/16 13:59:48
德克威尔EX-1140 是 CC-Link IE Field Basic总线适配器,适配器模块控制现场总线通信,实现与主站控制器或主机软件的通信连接。
本文章将介绍如何使用德克威尔EX卡片式I/O模块和三菱PLC组态应用的操作过程。
一、硬件配置
二、通讯连接图
三、安装CSPP文件
打开GX-Works3编程软件,“工具”>“配置文件管理”>“登入”,选择需要安装的 CSPP文件,如图5-1-3所示。
四、创建工程与组态
新建工程后,选择“以太网端口”,在模块参数窗口中,启用 CC-Link IE Field Basic 协议,并点击“网络配置设置”,在 CC-Link IEF Basic 窗口中,选择“连接设备的自动检 测”。
查看从站参数,右击第一个 EX-1140 选择“在线”>“处理从站的参数”,在处理从站的 参数窗口中,选择“参数读取”并执行。
查看 EX-1140 占用的逻辑站数量、每个插槽中模块的型号以及模块地址信息等,可将这些信息导出到 Excel 表格。
① 占用 1 个逻辑站
② 插槽模块型号以及模块地址信息
注意:这里的地址信息是偏移量,需要结合用户设定的起始地址使用。
① 将读取的 EX-1140 参数导出;
② 占用 1 个逻辑站;
③ 插槽 1 模块型号以及模块地址信息;
④ 插槽 2 模块型号以及模块地址信息。
注意:这里的地址信息是偏移量,需要结合用户设定的起始地址使用。 反应从站设置并关闭。
注意:占用站数量使用在线读取数值或手动计算所占用的站数量,如果实际占用站数量与设置值不匹配则通讯将会发生故障。
配置刷新设置
将程序下载到PLC并断电重启PLC,在监控列表中强制DO输出。
① 从站 1 EX-1140 的 EX-300H 地址
② 从站 2 EX-1140 的第一个 3008 地址
案例中模块对应的地址:
五、配置总线异常行为
在 CC-Link IEF Basic 配置窗口中,选择需要配置的EX-1140从站右击,选择“在线”> “处理从站的参数”,在处理从站的参数窗口中选择“参数写入”并修改总线异常输出行为 模式。
如需了解更多信息,请访问 (南京德克威尔自动化有限公司)官网 http://welllinkio.com/
南京德克威尔自动化有限公司
地 址:南京市浦口区兰新路19号瑞创智造园13号楼
邮 编:211806
电 话:400-096-9016
传 真:400-096-9016
网 址:http://welllinkio.com/
E-mail:mail@welllinkio.com
联系人:薛雨婷
