供稿:广州金升阳科技有限公司
发布时间:2023/11/29 12:16:19
数字化智能化转型是能源革命和能源高质量发展的必然要求,包括传统能源煤矿也需要智能化,比如煤矿生产自动化、煤矿安全监测与控制、煤矿信息化管理、煤矿环保治理等。
煤矿智能化建设有利于实现高产高效和安全生产,其智能化发展反映到微小硬件之一的电源,有对应的升级要求,比如提升可靠性安全性、节能环保、简化人工操作、降低检修难度等等。
(一)煤矿电源方案框架
煤矿系统前端供电通常电压有127VAC,380VAC,660VAC,1140VAC,+10%/-25%的偏差。旧设备有些是36VAC或220VAC。127VAC通常用于矿用照明系统。这些电压需要拉到危险区中,所以需要一个隔爆兼本安电源箱进行隔爆设计,然后输出本安电源,通过本安电源输出给到定位分站分站、各类传感器等设备,最终实现给矿下设备供电。
(二)电网侧:超宽压超小体积PVA
前端供电电压范围十分宽泛,低的有127VAC,高的有1140VAC,使得电网侧电源需要满足超宽超高输入电压,同时需要考虑到本安限流限压限能量的特性、可靠性、效率、体积等因素。
金升阳煤矿专用电源PVA系列有两种输入范围,85-900VAC和460-1500VAC,以PVA-R2系列为例,具备超宽输入电压范围85-900VAC,可以无需像工频变压器更换抽头,避免接错线。
同时在全电压范围内,PVA系列产品表现优异,效率高,无明显的低效率电压段。其中PVA-R2系列的效率最高可达92%,超出业内水平。
在自主控制芯片+自主控制拓扑技术下,PVA-R2系列的性能大幅提升,比如EMS提至A等级,自带外围电路,有效防护光耦。同时变压器、散热片等器件减少,损耗降低,低压方面电解电容减少有所改善。
另外,在保证性能的前提下,PVA-R2系列还做到了体积、重量的双重优化。如120W的体积做到140*90*37.5mm,相比其他品牌体积下降49%;重量做到325g,下降了39%。这样有利于整机重量轻、体积小、安装维护更方便。
(三)二次侧:宽温高效节能URB
通过AC/DC电源多路降压输出,给到DC/DC电源和保护电路,金升阳的宽压DC/DC电源URB系列可满足这一应用。
宽压DC/DC电源URB系列具备宽输入电压、宽工作温度、变频节能、低噪声等多重优势。以50W的URB24_LD-50WR3G为例,该产品输入电压9-36VDC,工作温度-40℃ to +105℃,待机功耗低至15mA,支持大容性负载,EMI满足CLASS B,保护功能齐全。
URB-R3G系列是自主IC设计,产品采用了变频设计,全负载高效率,满载效率最高可达92%。同时,产品实现了元器件100%国产化,交付更有保障。
(四)本安侧:缓启动K78+低功耗485
本安侧输出负载大致两类,一路是分站,后端接485通信;一路通过缓启动电路和K78系列,同时给电到485通信和传感器。
金升阳的本安侧专用点负载电源,500-1500mA非隔离K78系列,应运而生。该系列满足低启动电流,自带缓启动电路,专为煤矿传感器开发,具备多重技术优势。
缓启动电路后是485通信,金升阳的低功耗485通信模块同样采用自主IC设计,专为本安应用而生。该产品系列隐性功耗可低至5mA,总线静电防护能力HBM模式高达±8KV,总线隔离耐压±58V。
(五)小结
随着煤矿智能化升级改造,电源配套方案及产品也需要随之更新。金升阳会加快步伐与煤矿行业共同探索,致力于为广大用户提供无忧电源,以无忧的国产本安电源助力煤矿行业少人化、无人化,安全高效、绿色开采。
如需了解更多信息,请访问 (广州金升阳科技有限公司)官网 http://www.mornsun.cn
广州金升阳科技有限公司
地 址:广州市萝岗区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街5号
邮 编:510663
电 话:020-38601850
传 真:020-38601272
网 址:http://www.mornsun.cn
E-mail:market320@mornsun.cn
联系人:
