供稿:普尔世电源(苏州)有限公司
发布时间:2023/11/28 16:47:52
普尔世DIMENSION概念型系列电源CP10.241及CP20.481因高转换效率(95.2%与96.3%)、满足各类防爆认证及标准、具备丰富的DCS行业成功经验,最终应用在中国领先的基于Ethernet-APL技术的工业网络方案中,以高效、可靠的电源供应,为其分布式IO及APL电源交换机与现场设备间实现“E网到底”提供助力。
在过程自动化的金字塔尖层级,Ethernet得以广泛应用。随着当今世界自动化技术向网络化、数字化、智能化、IT与OT融合等方向发展,在现场的中、低层级设备间的低延迟以及实时通讯的需求也在日渐增长,于是Ethernet-APL——一个新的Ethernet物理层应运而生。它将Ethernet扩展到生产过程的现场,并满足双股布线、长距离、防爆、数据通讯和供电同时传输以及其他一些附加要求。该物理层基于高速以太网的通信协议,从而使现场到云端以太网的无缝融合成为可能。PULS普尔世DIMENSION概念型系列电源CP10.241和CP20.481见证了这一智慧互联的升级时刻,并有幸参与其中。
赋能智慧布线 驱动极致互联
当前主流模拟信号和现场总线技术的组合常因安装过于复杂、最大传输距离不足(长距离传输导致信号丢失或延迟)、以太网设备对供电线缆有额外需求(铜缆最大传输距离为100米)等原因,并不适用于上层应用至底层应用的全面高速以太网连接。相比之下,Ethernet-APL采用冗余APL双线以太网技术,具备速度更快、终端更智能和结构更简化等诸多优势。
中国DCS龙头企业以新型Ethernet-APL技术赋能,开发出国内领先的基于APL的工业网络解决方案。该方案有着与DCS控制系统高度集成、通讯电缆同时为现场设备提供数据与供电的双重功能(范围覆盖1km)、满足防爆设计规范并适用于危险区域、微网段逻辑隔离、防止通信干扰等特点,未来前景可期。方案中,PULS普尔世电源CP10.241(24V/10A)和CP20.481(48V/10A)分别为分布式IO及APL电源交换机提供了稳定、可靠且安全的供电。
“新的基于APL技术的方案能够将机柜空间缩小90%,将电缆用量缩减80%,将项目的施工周期和人力资源投入减少40%以上,”APL电源交换机产品负责人介绍说。
通过与客户的合作,PULS普尔世也期待与中国本土企业合力打造出创新的工业数据传输网络,并为进一步提升中国企业的智能化水平提供助力。
普尔世在基于APL的工业网络方案中的应用
可靠安全、综合特性卓越
由于涉及到现场2区甚至1区的设备应用,并且需要与DCS系统高度集成,该方案对防爆设计规范及电源的可靠性有极高的要求。
PULS普尔世DIMENSION概念型系列电源CP10.241(24V/10A)及CP20.481(48V/10A)的卓越特性总结如下:
高MTBF值
CP10.241的MTBF(平均无故障时间)值超过66万小时(SN 29500 @ 40 °C),曾帮助整体方案顺利通过SIL3认证;CP20.481的MTBF值也超54万小时。
紧凑设计
CP10.241的导轨占用宽度仅39mm,CP20.481仅48mm,完美匹配该方案灵活分布的小巧电气柜。
认证完备
应用场景存在防爆区域,普尔世CP系列电源均已获得CCC-ex防爆认证,满足现场防爆需求。
高转换效率
CP10.241的转换效率达95.2%,CP20.481的转换效率达96.3%。高转换效率意味着低发热、低损耗、更长的使用寿命以及更高的系统可用性。
如需了解更多信息,请访问 (普尔世电源(苏州)有限公司)官网 http://www.pulspower.cn
普尔世电源(苏州)有限公司
地 址:苏州工业园区瑞恩巷1号(兴浦路西侧/强胜路北侧)
邮 编:215126
电 话:400 829 8558
传 真:
网 址:http://www.pulspower.cn
E-mail:info-cn@pulspower.com
联系人:
