杭州奥博瑞光通信有限公司
智能工厂自动化ABRing光纤环网网络通信解决方案
供稿:杭州奥博瑞光通信有限公司
发布时间:2023/11/17 15:53:03
一、概述
在现代汽车制造系统里,经过冲压,焊装,涂装,总装等工艺步骤后,一个个的零件被组装成崭新的汽车,各种自动化设备替代了人工,工作人员只需要在控制中心监控流水线上发生的一切。工厂自动化生产工作环境多粉尘、强电磁干扰等严苛恶劣环境,高度智能化生产离不开底层基础网络架构,所以如何构建一套安全可靠稳定的工厂通讯网络尤为重要。
杭州奥博瑞光AOBO系列工业交换机专为严苛工业环境特殊要求而设计,满足-40℃~85℃极端恶劣气候环境应用,具备抗强电磁干扰、抗震动、防盐雾、防潮湿、耐腐蚀等特性,支持ABRING环网/ABRing极速分布式自愈环技术,自愈时间小于5ms,支持ABView 网络管理系统集中统一管理,实现远程批量配置、升级,为智能工厂提供可靠、安全、智能的解决方案。
二、项目需求
某大型试制中心工厂大概面积4000平米,需要将工厂内PLC系统、AGV系统AP、焊接群控系统、设备监控系统等终端接入到集中统一的网络架构中。考虑工厂内部的严苛环境以及对网络的高可靠性要求,商用网络无法满足工厂自动化生产的高可靠性、稳定性、实时性以及快速冗余能力,所以要求系统采用工业级以太网交换机来构建整套网络。另外,所构建的工业网络应满足以下通讯要求:
1) 接口需求:需要满足焊装试制工厂工作站PLC(11个)、4台焊接群控系统、AGV的AP(4个),并且要考虑柔性化生产线后期将会实施设备监控项目,为今后监控系统业务扩展留有接口余量。
2) 可靠性:设备采用可靠稳定的工业级设备,满足汽车工厂严苛环境的通信要求,保证对汽车制造过程的稳定监控。
3) 冗余性:所设计的工业通信网络要求具备高冗余性能,并且环网自愈时间应小于10ms,保障焊装过程的不间断监控。
4) 安全性:网络设备应该具备安全性能,能够有效避免网络攻击和安全防范措施,切实保障汽车工厂生产网络的安全性。
5) 可管理性:设备应提供便捷的可视化网络管理系统,方便后期网络故障定位、状态显示、远程配置功能。
6) 兼容性:设备应采用标准的TCP/IP通讯协议,兼容商用网络,可以和商用网络进行互联互通。
7) 业务控制:所构建的工业生产网络要和办公网络相互连接,但要保证办公网络的数据不能流向工业生产网络,生产网络的数据可以流向办公网络区域的特定的监控服务器。
三、AOBO 解决方案
本方案主要采用AOBO系列环网工业交换机,为某大型工厂试制焊装车间构建一套高可靠的工业光纤环网,该环网基于奥博瑞光ABRing极速分布式光纤自愈环技术,可达到全网故障恢复时间小于5ms。在工厂车间现场合适位置(具体根据实际需要)选择布置4个点位,用于安装现场工业级接入交换机,接入交换机采用AOBO 6211-2LD-8MT-2GX(支持8个百兆电口,2个千兆SFP光纤接口),百兆电口用于连接焊装车间的工厂工作站PLC、焊接群控系统、AGV的无线客户端;在另外适当位置安装一台工业级汇聚交换机AOBO G7024-HV-12GT-12GX(支持12个千兆电口,12个 千兆SFP光纤插槽),汇聚交换机和工厂接入交换机构建工业环网,将工厂各监控系统数据进行汇聚;汇聚工业交换机通过网络线连接一台工业级防火墙,该防火墙主要用于拦截和过滤办公网络,防止办公网络的相关数据流进入到工业环网网络,提升工厂车间网络安全,但防火墙要允许工业网络的数据流向位于办公网络的监控服务器。
四、AOBO 解决方案特点
该工厂车间工业环网方案基于AOBO系列高可靠工业交换机而构成,设计中充分考虑了工厂网络的高可靠性、网络冗余性、安全性、可管理性、可扩展性等设计要求。具体的方案特点及优势如下:
Ø 该方案中的AOBO 6211工业交换机可选配ABPass断电光路保护功能,该功能支持内置、受控的、可管理特性,能够确保设备在失电情况下,自动将光纤链路进行旁通,确保光纤链路的完整性,能够有效提升工厂网络可靠性。
Ø 支持ABRing ®极速环网冗余协议技术,全网环网冗余切换时间< 5ms,极速的网络故障恢复时间能够满足工厂MES系统的高可靠实时性生产要求。
Ø 奥博瑞光的光纤自愈环无须设置“环网主节点”、“头和尾节点”和“环网号”,设备可以即插即用,非常方便现场工程维护和后期管理。
Ø 整个工厂网络交换机设备支持ABNet/ABView集中式管理系统,支持可视化拓扑状态管理,拓扑历史事件回放,支持批量配置导入导出、批量升级等批量操作,让后期整个工厂工业网络维护管理非常简便和容易管控。
Ø 支持VLAN、端口自环检测、端口镜像、组播管理丰富的网管功能
Ø 支持完备的ACL策略,支持L2-L4 层线速过滤,实现包过滤防火墙的安全功能,增强安全防范能力
Ø 支持流量控制(traffic control), 以预防因为数据流量过大造成交换机带宽的异常负荷,保持网络安全稳定的运行
Ø 支持用户分级和操作控制列表功能,提升操作安全性
Ø 支持DHCP snooping、IP Source Guard、ARP Inspection 等网络安全功能,有效提升工厂网络安全
Ø 支持802.1X 基于端口的访问控制, 阻止非法用户对局域网的接入,保障网络的安全性
Ø 支持SNMP v3 及SSH 安全网管,对用户名、口令和管理信息均进行了加密。有效防止非授权用户相关信息的修改、伪装和窃听
Ø 支持Syslog、Watchdog功能,继电器、E-mail等告警,保障网络安全稳定运行
Ø 支持双映像文件功能,保护设备在异常情况下(固件升级失败等)仍然可正常启动运行。
Ø 优良的电磁兼容性能力,满足EMC四级以上标准,完全满足在工厂恶劣环境下长期稳定使用要求,提供权威机构的检测认证报告
Ø 优良的信号口抗浪涌能力,浪涌防护大于4KV
Ø 平均无故障间隔时间MTBF 在50,0000小时以上;
Ø 电路板进行防护涂层处理,具备防腐、防潮、防盐雾能力;
Ø 工作环境温度:-40~85℃;工作环境湿度:5~95%
五、AOBO工业交换机产品简介
1. AOBO G7024 机架式网管型工业交换机
AOBO G7024系列为我司研发的全千兆方案的网管型机架式工业以太网交换机,最多可提供24个全千兆的以太网端口,可根据现场组网需要灵活配置光口电口数量。特别适用于安防监控、智能交通、工业自动化领域中有视频、音频等高带宽业务需求的应用场合。ABRing®分布式自愈环技术能够有效提高工业网络的可靠性,可在5ms内实现全网自愈。AOBO G7024系列支持STP/RSTP/MSTP、端口聚合、IGMP Snooping、ACL、GVRP等丰富的网络管理功能,支持SNMP网管、Web、Telnet、ABNetABView专用网管软件多种管理方式。该系列具有IP40等级金属外壳,具备良好的电磁兼容EMC性能,可以在-40℃~+85℃极端恶劣的温度环境范围长期稳定工作。
特点优势:
Ø 工业级无风扇设计,-40℃~85℃宽温工作,适应恶劣环境应用
Ø 支持全分布式极速自愈环ABRing®协议,自愈时间<5ms
Ø 最多可支持24个全千兆以太网端口,满足音频、视频等更高带宽业务传输需求
Ø 支持VLAN、GVRP、RSTP、广播风暴抑制、IGMP Snooping、GMRP、ACL管理功能
Ø 支持SNMP、Telnet、Web、ABNetABView集中管理多种管理方式
Ø 专为恶劣工业环境设计,可在极端气候、强电磁干扰、振动环境中,长期稳定工作
2. AOBO 6211 导轨式网管型工业交换机
AOBO 6211系列自愈环工业以太网交换机可支持8个百兆以太网端口,1~3个千兆以太网端口,用户可根据工业环境实际需要,灵活的组建各种拓扑类型的网络结构。分布式ABRing®自愈环技术能够有效提高工业网络的高可靠性,可在5ms内实现自愈。AOBO 6211系列支持STP/RSTP/MSTP、端口聚合、IGMP Snooping、ACL、GVRP等丰富的网络管理功能,支持SNMP网管、Web、Telnet、ABNet专用网管软件多种管理方式。该系列具有IP40等级金属外壳,无风扇设计,低功耗,对极端环境温度适用及良好的电磁兼容适应能力,可在恶劣工业环境下长期稳定可靠工作,已广泛应用于电力交通工厂自动化、石油等工业领域。
特点优势:
Ø 支持ABRing ABRING/ ABRing环网/ABRing自愈环网  ABView网管系统/ ABNETABPass
Ø 支持ABRing®千兆全分布式极速自愈环,自愈时间<5ms
Ø 支持VLAN、GVRP、RSTP、广播风暴抑制、IGMP Snooping、ACL等管理功能
Ø 支持基于端口、IP、MAC等多种形式的VLAN策略,灵活方便地实现业务间隔离
Ø 支持SNMP、Telnet、Web、ABNet集中管理多种管理方式
Ø 可选配ABPass®光路保护模块,有效提升整体网络结构可靠性
Ø 支持ABView集中式网络管理系统,远程维护管理极为方便高效
杭州奥博瑞光(AOBO) 6211系列工业交换机广泛应用于新能源(风电、光伏、储能)、电力自动化、轨道交通、智能交通、城市安防、智能工厂等应用场景。
如需了解更多信息,请访问 (杭州奥博瑞光通信有限公司)官网 http://www.hz-aobo.com
关键词:奥博瑞光,自愈环网,工业交换机
联系我们
桌面版
杭州奥博瑞光通信有限公司
地 址:杭州市滨江区滨安路1180号华业高科技产业园3幢5层
邮 编:310012
电 话:0571-87333032
传 真:0571-88399976
网 址:http://www.hz-aobo.com
E-mail:aobo@hz-aobo.com
联系人:陈先生
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
