供稿:杭州奥博瑞光通信有限公司
发布时间:2023/9/15 15:52:41
系统概述
储能电站的EMS能源管理系统(Energy Management System, EMS)是针对锂电池储能电站推出的调控一体化能量管理系统,旨在实现对储能电站BMS和PCS的集中监控,统一操作、维护、检修和管理,实现故障的快速切除、在负荷高峰时缓解电网压力、降低电网运行成本、提高经济效益。
在EMS能源管理系统中,通信系统扮演着至关重要的角色,通过实时数据收集、传输与分析,实现实时监控,进行故障诊断远程监控电站的运行状态,满足运行监视全面化、安全分析智能化、全景分析动态化的需求,保证储能电站安全、可靠、稳定运行。
系统需求
1)网络传输设备具备高可靠、安全、易用性;
2)工业级设备,支持宽温,适应储能电站室外恶劣环境;
3)实时性:支持高速、实时的数据传输,以满足电站实时监控和控制的需要;
4)良好的兼容性,能与电站中的各种设备和系统进行无障碍的通信;
5)通讯设备应支持网络冗余技术,单点故障不影响其余节点正常通讯;
6)设备易于维护与管理:以便实现故障预警、诊断与处理。
储能解决方案
AOBO方案特点
在本方案中,储能监控网络和储能控制网络均采用奥博瑞光极速全分布式ABRing®自愈环网技术,可以确保任意节点故障,实现全网在5ms内网络故障自动恢复,全面保障现场储能网络通讯的冗余可靠性。电池舱监控、外场监控系统通过AOBO 6220组成的ABRing环网将监控数据汇聚至后台机架式汇集交换机,构建高可靠的安防监控网络;在控制环网中,前端分别采用AOBO 6220连接蓄电池组,AOBO 6211连接至PCS主机,再分别通过6220、6211系列工业交换机构建的高可靠环网将数据上传到后台核心网,完成控制网数据的实时传输。控制A网、控制B网单独组网连接到综合机房的7032汇聚交换机,再汇聚至升压站核心交换机层,实现了对整个储能EMS系统的集中管理,为储能EMS系统的智能化、高效运维提供全面保障。
AOBO方案优势
奥博瑞光(AOBO)支持以太网、光口、电口、串口、CAN等接口形式的接入,灵活满足不同储能系统设备的多样丰富接口类型接入需求。
满足IEC61850-3、IEEE1613认证标准,确保网络稳定运行,全面满足储能电站严苛应用环境应用要求;
设备均符合IEC 62443工业控制产品安全标准,设备支持多项安全功能,支持用户认证、设置ACL访问控制列表、支持基于 HTTPS、SSH等安全协议,全面保护通信网络的安全
支持集中式网管软件,可实现批量配置下载、一键拓扑,可视化视图、方便远程管理;
设备支持即插即用,无需任何复杂配置,无需设置环网主节点,从节点,支持批量化配置,操作维护极为简单,快速构建网络系统;
支持极速分布式ABRing技术,自愈时间小于5ms,可以保障单点故障快速网络恢复,不影响整体网络通信
相关产品介绍
1.AOBO 7032系列三层机架式工业以太网交换机
机架式安装,专为恶劣工业环境设计,可在极端恶劣环境中,长期稳定工作
最多可提供24个千兆光/电可选端口,4个千兆Combo端口,4个万兆SFP+插槽
支持ABRing®全分布式自愈环网,环网自愈时间<5ms,断链恢复自愈不丢包
支持4个万兆以太网骨干端口,满足有音频、视频等更高带宽业务传输需求
支持VLAN、QOS、RSTP/MSTP、IGMP Snooping、ACL等管理功能
支持三层路由功能,支持静态路由、OSPF、VRRP虚拟路由功能
支持SNMPv1/v2c/v3、Telnet、Web、Console等多种网络管理方式
工业级设计,工作温度:-40℃~+85℃
2.AOBO 6220系列千兆导轨式网管型工业交换机
导轨式网管型工业交换机,无风扇设计,符合工业四级EMC电磁兼容性要求
最多支持20个全千兆端口,光电端口组合灵活配置
支持即插即用方式安装部署
支持12~36VDC冗余双电源输入
工作温度:-40℃~85℃;IP40防护等级
支持ABRing极速分布式自愈环网,自愈时间小于5ms
支持可选ABPass断电光路保护功能,有效提升设备断电时的链路可靠性
支持VLAN、QOS、广播风暴抑制、端口镜像、端口防环等网管功能
支持ACL、IGMP snooping、MAC地址过滤、LACP等网管功能
支持免IP地址设置,后期仍可以通过网管系统实现远程配置下载,网管功能配置
支持ABNet/ABView集中式网管软件,能够实现一键自动拓扑功能
3.AOBO 6211系列千兆导轨式网管型工业交换机
支持ABRing®千兆全分布式极速自愈环,自愈时间<5ms
支持VLAN、RSTP、广播风暴抑制、IGMP Snooping、ACL等管理功能
支持3个千、百兆自适应SFP可插拔光纤端口
支持基于端口、IP、MAC等多种形式的VLAN策略,灵活方便地实现业务间隔离和用户分组
支持SNMP、Telnet、Web、ABView集中管理多种管理方式
可选配ABPass®光路保护模块,支持设备断电时光纤链路自动旁路功能
如需了解更多信息,请访问 (杭州奥博瑞光通信有限公司)官网 http://www.hz-aobo.com
杭州奥博瑞光通信有限公司
地 址:杭州市滨江区滨安路1180号华业高科技产业园3幢5层
邮 编:310012
电 话:0571-87333032
传 真:0571-88399976
网 址:http://www.hz-aobo.com
E-mail:aobo@hz-aobo.com
联系人:陈先生
