供稿:施迈赛工业开关制造(上海)有限公司
发布时间:2023/7/31 10:53:59
在规划和设计机械工厂时,必须考虑一系列标准和指令,而且很容易迷失方向。如果这些标准在项目进行期间有所修订,您需要特别注意。我们将以内部物流项目为例,向您展示功能性机器安全为何如此复杂,以及在机器和系统工程的不同领域需要考虑的因素。
安全咨询在许多领域不可或缺,例如在物流领域
规划系统时,您需要思考以下问题:我需要编制哪些文件以符合机械指令的要求?我从中国订购了一台机器,这样我算是经销商吗?我可以使用你们的开关达到性能等级 d 吗?—— 仅仅这几个问题就足以说明功能性机器安全领域有多么复杂,并且有许多无法解决的问题。这意味着越来越多的公司正在寻求合格专家的支持。
德国施迈赛集团恰恰提供了这一点,并将专业知识整合到了 tec.nicum 安全技术服务部门。tec.nicum 团队设计和实施完成所有生命周期阶段的项目和安全解决方案,包括机器和系统的开发、制造、销售、运营、现代化改造和退役,并就与机器和安全有关的复杂法规和技术问题提供咨询和帮助。
tec.nicum 提供的服务范围与我们的客户一样多种多样。一些人已经对这个多方面的问题有了丰富的经验,只需要技术意见或某些项目工作的合作伙伴。另一些人对机器安全这个话题还很陌生,需要更全面的支持。
tec.nicum 将其服务范围划分为基于需求的模块,客户可以根据自己的具体要求选择相应服务——从向tec.nicum专家咨询个别问题到包括风险评估、规划、集成、调试和文档在内的全方位服务。
tec.nicum 学院提供有关机器和设备安全主题的全面培训和研讨会计划
实例 存储和检索机器的修订标准
tec.nicum 可提供正确实施修订标准的支持,下面这个存储和检索机器制造商就是其中一个例子。这些机器符合机器特定的 C类标准EN 528,该标准是根据机械指令协调的。
案例
由于这是该客户公司首次生产此类机器,因此他们正在寻求全方位的建议。这包括一系列确定工作流程的安全会议,其中包括使机器完全合规的所有必要步骤。该项目还涉及:
tec.nicum 与制造商一起进行风险评估,验证和补充 C 类标准下的安全概念,用安全功能明细单记录功能安全,用示意图可视化安全功能,并为每个安全功能进行SISTEMA计算。
tec.nicum 团队还与制造商合作编写组装说明书,检查并记录电气安全,并根据EN 528检查表完成 EMC 测量和功能测试。
然而,在项目进行过程中,标准委员会制定了新的 EN 528 草案(2019 年)。该草案包括DIN EN ISO 13849在EN 528中的正确应用以及结构和技术上的改进,以反映当前的技术水平。
tec.nicum 团队分析了内容并强调了草案与旧标准之间的差异。重要的是,该团队研究了新标准内容带来的技术变化,以便制造商制定合适的解决方案。例如,旧标准要求 19 项安全功能,新标准要求 34 项。为此,他们准备了带有变化分析的标准版本对比清单。
tec.nicum的专家顾问们意识到,最终的修改仍然可以找到符合标准的最终有效版本的方式。考虑到这一点,机械指令的合规性文件,如风险评估和组装说明书保持不变,仅在2021年新标准公布后才根据新标准进行修改。这实际上做了相当大的改变,包括结构章节。
tec.nicum 团队在调整安全概念和开发新的安全功能方面为制造商提供支持。tec.nicum 专家验证了现有的技术措施是否足以完成所需的安全功能。在某些情况下,它们是不够的——一个新的安全功能需要规划和安装一个新的传感器,这在以前是不需要的。然而,总的来说,最终没有必要实现新标准(和旧标准)的所有安全功能,因为这种特定的存储和检索机器没有传输设备或操作平台。
tec.nicum专家帮助制造商实施修订后的标准所要求的那些安全功能,而不必为机器安装太多安全组件。
SCHMERSAL
扫描小程序码 | 获取样本
欲了解更多详情,欢迎拨打
施迈赛技术支持热线:400 821 8833
施迈赛中国联系方式
全国技术支持热线:400 821 8833
地址:上海市青浦区漕盈路3336号
电话:+86 (0)21 6375 8287
传真:+86 (0)21 6375 8297
网址:
如需了解更多信息,请访问 (施迈赛工业开关制造(上海)有限公司)官网 http://www.schmersal.com.cn
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司
地 址:上海市青浦区漕盈路3336号
邮 编:201700
电 话:021-63758287
传 真:021-63758297
网 址:http://www.schmersal.com.cn
E-mail:marketing@schmersal.com.cn
联系人:蒋晨怡
