供稿: 上海倍加福工业自动化贸易有限公司
发布时间:2023/7/24 9:36:56
超声波技术,以其可靠性高和适应范围广而闻名,它能够适用于不同的应用场合。因其可靠的测量方法,超声波传感器可以承担各类复杂的检测和监控任务。
那么,如何为您的应用选择一款合适的超声波传感器呢?有哪些因素影响超声波传感器的检测范围和精度呢?本期内容,我们以快问快答的形式,解答这些超声波技术的常见问题。
提问&解答
Questions Answers
Q1:哪些因素影响超声波传感器检测范围?
通常,物体表面水平而光滑,且位于传感器方向上的合适角度,就可以反射回较大的回波。假如传感器与目标物表面的角度不是90°,返回来的声波就会偏离换能器,那么传感器就检测不到回波。当检测粗糙或不平整的表面时,会有较大的角度差。
要想有可靠的检测结果,返回来的超声波振幅就必须足够大。在灰尘多,湿度大的环境会削弱声波能量,从而缩短超声波传感器的最大检测范围。少量灰尘和污垢沉积在换能器表面不会影响检测,我们也可以采取适当的防护措施,如使用防护罩等,来防止雨、雪或冰堆积在传感器表面。
Q2:哪些因素影响超声波传感器的声锥?
对声波的识别也被称为响应曲线,这个曲线表明了特定的目标物在什么位置可以被稳定地检测到。
响应曲线主要由目标物的反射特性决定。目标物的表面积,形状以及密度决定它在哪里可以被检测到。表面积大且角度合适的目标物,会比那些体积小、圆形以及反射性差的目标物更容易被检测到。
声锥曲线是针对多种目标物的,如上图所示的是:100x100mm的标准板或25mm直径的圆棒,此类相应曲线图示都能在倍加福的技术参数中找到。
Q3:如何调整超声波传感器的声锥?
UC系列的超声波传感器能用软件来调整声锥,通过编程软件、按钮或者Teach-in功能把感应范围设置成适合于该目标物的声锥。倍加福的超声波传感器可以用ULTRA3000 、SONPROG、PACTware (IO-Link)、 ULTRA-PROG-IR等方式来进行设置,控制声锥宽度,这就意味着声锥可以调整其长度(轴向声锥)和宽度(横向声锥)。
通过设置轴向和横向声锥,以屏蔽在检测范围内的干扰物和反射性物体,例如,减少声锥宽度来屏蔽干扰物或机器上的附件或罐壁的干扰。
Q4:超声波传感器精度表现如何?
精度/绝对精度指的是:传感器检测到的输出值和实际目标物的距离之间的差别。声速是有温度依赖性的,并且每摄氏度会有大约0.17%变化,这种变化会影响传播时间而且计算距离会有误差。倍加福大多数超声波传感器都有一个温度探头,测量结果通常会纠正测量距离,温度补偿功能在超声波传感器的整个工作范围从-25℃到70℃都会运行,因此在这一工作范围内的超声波传感器在工业应用中,绝对精度可达1%到 3%。
在环境温度稳定的情况下可以取得更高的精度。在这种情况下,建议关闭温度补偿功能(使用编程软件),通过设定固定的声速值来获得准确的距离值。
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
如需了解更多信息,请访问 ( 上海倍加福工业自动化贸易有限公司)官网 http://www.pepperl-fuchs.com
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
地 址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮 编:200436
电 话:+86 (21) 6630 3939
传 真:+86 (21) 6630 0883
网 址:http://www.pepperl-fuchs.com
E-mail:fa-info@cn.pepperl-fuchs.com
联系人:
