供稿: 福禄克测试仪器(上海)有限公司
发布时间:2023/1/3 16:00:40
硅棒生产的温度 监测
检测案例:
某硅材料公司,需要对生产线上的成品硅棒进行温度监测,如果有超过或不到设定的工艺温度范围,即进行报警。硅棒每三根为一组,品字形排列(见下图的数字标记),产线的移动速度为每秒0.5-1米。
该现场的检测难点有:
1、现场有粉尘,长时间使用会使镜头收到粉尘遮挡,影响测温精度。
2、需要精确检测每根硅棒的最高温度点和最低温度点,每一组的三根硅棒都需要分别进行检测,并且在超过规定的工艺温度范围后进行报警和记录。
3、需要进行延后显示,并增加触发和启动功能。
RSE60的原配附件和软件不能全部满足该客户的需求,故在充分勘察现场和进行技术交流的基础上,对这套在线红外温度监测系统做了配套改进。
针对上述难点, RSE60 在线热像温度监测系统的解决方案:
1、关于现场粉尘,增加空气吹扫器和红外保护窗,空气吹扫器可最大程度避免粉尘沾染到镜头上,而红外保护窗除了方便拆卸清洁外,还能给镜头多提供一层保护,如果现场产生飞溅物损坏镜头,则维修费用很高,同时维修周期也较长,而红外保护窗的成本较低,也可以方便更换,所以通常建议在现场配两块红外保护窗。
2、关于多点(区域)的高、低温报警和记录,以及延后显示和触发等功能,在RSE60标配的Smartview IR基础上,结合SDK(软件开发包),对客户需要的上述功能进行增加。
如需了解更多信息,请访问 ( 福禄克测试仪器(上海)有限公司)官网 http://www.fluke.com.cn
福禄克测试仪器(上海)有限公司
地 址:北京建国门外大街22号赛特大厦2301室
邮 编:100004
电 话:400-810-3435
传 真:010-65123437
网 址:http://www.fluke.com.cn
E-mail:customer@gongkong.com
联系人:销售部
