供稿:FUJI-富士电机(中国)有限公司
发布时间:2022/6/24 14:03:57
为满足IGBT模块小型化和高可靠性化的市场要求,富士电机开发了将IGBT和FWD单芯片化的RC-IGBT(Reverse-Conducting IGBT)。
将第7代“X系列”芯片技术及封装技术与RC-IGBT技术相结合,使第7代“X系列”产业用1200V RC-IGBT模块系列化,加入2400A后扩大了额定电流。
产品阵容
表1所示为此次新系列化的X系列RC-IGBT模块PrimePACK™ 3+的外观照片。
RC-IGBT模块封装尺寸与传统额定电流为1800A的X系列IGBT模块相同,实现了2400A的额定电流。
第7代“X 系列”产业用RC-IGBT模块
PrimePACK™ 3+的特性
关断损耗
图2所示为X系列RC-IGBT模块的VCE(sat)与关断损耗的均衡特性。
X系列RC-IGBT模块与V系列IGBT模块相比,饱和电压降低0.65V,关断损耗降低42%,大幅改善了均衡特性。
由此,实现了高效化和高电流密度化。
输出端子温度
图3所示为传统V系列IGBT模块与X系列RC-IGBT模块通电试验时输出端子温度的测量结果。
X系列RC-IGBT模块可在通电时降低每个端子的电流。
因此,与传统的V系列IGBT模块相比,1100A通电时的端子温度降低了51℃,可扩大额定电流。
搭载变频器时的功率损耗和结温
图4所示为通过仿真求得的将传统V系列IGBT模块与X系列RC-IGBT模块搭载在电压型变频器上时的功率损耗、结温Tvj及结点-塑壳间温升Tvj-c的结果。
与V系列IGBT模块相比:
1、在相同条件下功率损耗减少了16%。
2、通过X系列的封装技术与RC-IGBT技术的结合,大幅降低了热阻,Tvj-c降低了17℃,从而使最高结温Tvj max降低了29℃。
功率循环耐量
图5所示为电机加减速等变频器在低频下工作时Tvj的仿真结果。
在传统的IGBT+FWD结构中,IGBT及FWD分别反复进行发热及散热,1个周期中Tvj的最低温度与最高温度之差ΔTvj为90℃。
另一方面,在将IGBT和FWD区域进行了单芯片化的RC-IGBT中,元件内的IGBT区域和FWD区域交替发热。
因此,在RC-IGBT中,IGBT产生的热也会传递到FWD区域,而FWD产生的热也会传递到IGBT区域。因此与IGBT+FWD结构相比,散热面积得到了扩大,热阻下降,Tvj的温度变化减小至约1/4,1个周期的ΔTvj仅为21℃。
于是,对铝线接合部和硅芯片下焊锡接合部的热应力大幅缓和。
图6 所示为ΔTvj功率循环耐量与此次低频工作时的温升计算结果。
在X系列RC-IGBT模块中,因ΔTvj大幅降低,所以低频工作时的ΔTvj功率循环耐量从7×104cycles增加到4×109cycles,可靠性得到了极大提高。
另一方面,在与以往同等的功率循环耐量条件下使用时,有望实现高输出化。
输出电流的提高
如图7所示,对连续工作进行仿真的结果表明,通过降低功率损耗和热阻以及连续工作时的最高结温可从V系列IGBT模块的150℃提高至X系列IGBT模块的175℃,可在同一封装的情况下将输出电流扩大55%。
另外,如图8所示,仿真了变频器在额定输出电流的100%下连续工作后,以200%进行了3秒过载工作时的100%输出电流Io和Tvj max。
结果表明,如图9所示,通过使用X系列RC-IGBT模块,即使在过载工作中输出电流也能扩大54%。
图10 所示为连续工作时的Io与Tvj max仿真结果。
需要并联2个1400AV系列IGBT模块时,可更换为1台2400AX系列RC-IGBT模块,不仅可扩大17%的输出电流,还可节省空间。
以上,对第7代“X系列”产业用1200V/2400A RC-IGBT模块进行了论述。
通过在电力转换装置上搭载该模块,实现了迄今为止难以实现的输出电流扩大结果,可进一步为电力转换装置的小型化、高效化、高可靠性化和低成本化做出贡献。
今后,富士电机仍将继续推进IGBT模块的技术革新,为实现安全放心且可持续发展的社会做出贡献。
Fuji Electric
扫码╳关注我们
微信号|fujielectric-cn
如需了解更多信息,请访问 (FUJI-富士电机(中国)有限公司)官网 http://www.fujielectric.com.cn/
FUJI-富士电机(中国)有限公司
地 址:上海市普陀区凯旋北路1188号环球港B座26楼
邮 编:200063
电 话:021-5496 1177
传 真:021-5496-0189
网 址:http://www.fujielectric.com.cn/
E-mail:fesh-info@fujielectric.com.cn
联系人:
