供稿:赫优信(上海)自动化系统贸易有限公司
发布时间:2022/5/30 8:45:57
cifX计算机通信卡——多种格式和多种协议
赫优讯的cifX通信卡是为基于PC的自动化设备配备现场总线或实时以太网接口的简单快捷方式。使用可加载固件在PC卡上自主处理协议栈,并使用双端口内存或DMA(直接内存访问)与主机交换数据,与市场上可用的软PLC、可视化软件或自己的应用程序一起,可以在短时间内解决各种各样的自动化任务。
• 可用于主从站应用
• 10种卡格式和20种工业主从站协议
• 得益于赫优讯的嵌入式平台战略,适用于各种卡的标准驱动程序、工具和API
müller+krahmer GmbH董事总经理Holger Müller概述了AVENTICS GmbH在下萨克森州的应用,该公司是著名的气动方案原始设备制造商,也是艾默生集团的一部分。Müller介绍说: “在这种情况下,我们意识到用于电动气动阀的测试台,针对连续阀,可根据设定值以高精度调节压力。这些阀门在出厂前都经过单独测试,测试过程的一部分包括配置测试样本,以考虑产品和客户特定的压力范围、控制器设置和接口,以及将它们与测试期间确定的参考值进行比较,配置单个参数以及更换完整的固件和应用软件。müller+krahmer使用的解决方案必须满足300多种设备型号,这意味着大量的接口和各种各样的设计和压力范围,其中一些需经过相当广泛的测试。”
借助cifX实现应用的灵活性
测试台要求可靠访问并配置检查所连接的设备,这对于müller+krahmer选择cifX至关重要:赫优讯的cifX计算机通信卡为用户提供了一个通用标准,适用于各种计算机内部插槽,以及各种实时以太网和现场总线协议。基于自动化应用程序,得益于赫优讯的统一平台策略,各种cifX卡都使用相同的驱动程序、工具和API。赫优讯的netX技术使项目所需的实时以太网协议(目前需EtherCAT、PROFINET和SERCOS III)都可以使用单个硬件来实现,只需重新加载固件即可更改协议。
自动协议更改最大限度减少错误
这种灵活性和多协议能力确保了错误的大幅减少和最终用户对检测的高度自动化处理。“我们可以使用cifX卡即时更改通信协议,不再需要操作员手动输入,从而缩短了测试时间,最重要的是降低了出错的可能性。由于cifX卡一个通信接口支持多种协议,因此也无需在测试台和设备之间切换总线接口硬件,这消除了另一个潜在的错误源,与每条总线一个物理接口相比,测试台可以更紧凑,使用更灵活。此外,无需修改测试台集成未来的总线协议,因此,面临必须测试具有不同网络接口设备的人员都对cifX技术感兴趣。这是典型的执行器情况,努力和处理的原因是显而易见的,现在可以用一台机器完成这样的测试。 cifX技术是解决这个问题的正确方法,许多专家认为它是可以大力推广的。” Müller解释说。
müller+krahmer解决方案与cifX结合的优势:
· 涵盖常见的工业协议,为用户应用提供灵活性。
· 自动总线配置将错误率降低,确保生产过程顺畅,为用户节省时间和成本。
· 特定自动化解决方案的复杂性降低,赫优讯在工业通信方面的专业知识可供用户使用,以满足市场需求。
如需了解更多信息,请访问 (赫优信(上海)自动化系统贸易有限公司)官网 https://www.hilscher.com/cn/
赫优信(上海)自动化系统贸易有限公司
地 址:上海市黄浦区人民路885号淮海中华大厦2208
邮 编:200010
电 话:021-63555161、63555163
传 真:021-63555162
网 址:https://www.hilscher.com/cn/
E-mail:info@hilscher.cn
联系人:
