深圳市度申科技有限公司
如何选择合适的工业相机|CCD和COMS
供稿:深圳市度申科技有限公司
发布时间:2013/8/8 17:21:54
1、根据应用的不同分别选用CCD或CMOS相机
CCD工业相机主要应用在运动物体的图像提取,如贴片机机器视觉,当然随着CMOS技术的发展,许多贴片机也在选用CMOS工业相机。用在视觉自动检查的方案或行业中一般用CCD工业相机比较多。 CMOS工业相机由成本低,功耗低也应用越来越广泛。
2、分辨率的选择
首先考虑待观察或待测量物体的精度,根据精度选择分辨率。相机像素精度=单方向视野范围大小/相机单方向分辨率。则相机单方向分辨率=单方向视野范围大小/理论精度。
若单视野为5mm长,理论精度为0.02mm,则单方向分辨率=5/0.02=250。然而为增加系统稳定性,不会只用一个像素单位对应一个测量/观察精度值,一般可以选择倍数4或更高。这样该相机需求单方向分辨率为1000,选用130万像素已经足够。
其次看工业相机的输出,若是体式观察或机器软件分析识别 ,分辨率高是有帮助的;若是VGA输出或USB输出,在显示器上观察,则还依赖于显示器的分辨率,工业相机的分辨率再高,显示器分辨率不够,也是没有意义的;利用存储卡或拍照功能,工业相机的分辨率高也是有帮助的。
3、与镜头的匹配
传感器芯片尺寸需要小于或等于镜头尺寸,C或CS安装座也要匹配(或者增加转接口);
如需了解更多信息,请访问 (深圳市度申科技有限公司)官网 http://www.do3think.com
关键词:工业相机,运动物体,图像提取
联系我们
桌面版
深圳市度申科技有限公司
地 址:深圳市龙华大浪社区华霆路潮回楼工业园2栋4楼
邮 编:518109
电 话:0755-29823982-528
传 真:0755-61146178
网 址:http://www.do3think.com
E-mail:sales@dothinkey.com
联系人:度申人
工控网客户端
手机上的自动化门户
点击下载
