供稿:深圳市技卓科技有限公司
发布时间:2013/8/2 9:13:12
◆ 采用FSK的调制方式,视距可靠传输距离可达150m;
◆ 载频 433 MHz, 也可订制868M/915M载频;ISM频段,无需申请;
◆ 提供4个信道;
◆ 带PCB板天线;
◆ 接口/信道速率:1200/2400/4800/9600/19200bps;
◆ 接口方式:TTL;
◆ 收发一体,半双工, 数据收发转换自动完成,只要向接口收/发数据即可,转换时间短;
◆ 可用于点对点,点对多点,多点对点等多种通信组合方式;
◆ 数据透明传输,可传输较长的数据帧;
◆ 自动过滤掉空中产生的假数据,长期使用可靠性好,故障率极低;
◆ 供电要求: TTL:DC +2.8V~+3.3V或 +3.6V~+5.5V;
◆ 低功耗:功率10mw,接收电流<10mA,发射电流<35mA,休眠时(定制)电流<15uA;
◆ 三种省电模式:硬件唤醒, 串口唤醒, 空中唤醒;
◆ 温度:-25℃~75℃;
◆ 体积:38mm×25mm×6mm;重量4克;
如需了解更多信息,请访问 (深圳市技卓科技有限公司)官网 http://www.jizhuo.com
深圳市技卓科技有限公司
地 址:深圳市福田区车公庙泰然科技园212栋8层
邮 编:
电 话:0755-83308451; 18665393180
传 真:0755-83302824
网 址:http://www.jizhuo.com
E-mail:2355455231@qq.com
联系人:王经理
