美国OPTO 22公司上海代表处
Opto 22 公司最新研发的基于浏览器的groov
供稿:美国OPTO 22公司上海代表处
发布时间:2013/4/8 16:06:12
  仅使用网络浏览器,便可建立、部署、浏览简单高效的操作界面,并可独立运行于几乎任意的移动设备。
  2013 年3 月13 日,位于美国加州Temecula 的工业自动化制造商Opto 22 公司,发布了groov 产品,它为建立、部署、浏览简单、高效、可扩展人机界面,提供了新的途径。方便您通过计算机及移动设备监测、控制系统与设备。只需要网络浏览器,groov 确保工业自动化终端用户、系统集成商、机械OEM、系统架构管理人员、技术人员,或任意授权人员,快速安全建立、部署基于浏览器的界面,便于自动化、监测及控制应用。这些操作界面可通过几乎任意的计算机或移动设备访问,包括计算机、平板电脑、智能手机,甚至高清电视,而无论是哪个制造商或者操作系统。Groov 致力于实现重要的信息在任意时间、任意地点获取,提升传统的人机界面(HMI)。
  Groov 完全在网络浏览器上操作,运行在高可靠性、坚固的工业网络设备上,而为用户减少了传统移动式HMI 开发时间、复杂程度、成本。Groov 还为用户提供简单而灵活的操作界面开发环境,无需编程、无需软件或访问席位限制。Groov 克服了针对多种屏幕尺寸开发的最大挑战,能自动匹配各种屏幕、网页按键、工具,从而允许groovHMI 在任意设备、任意屏幕尺寸上浏览、操作。
  Groov 运行于通用网络浏览器,例如IE、Firefox、Chrome、Safari,包括iOS、Android、Microsoft Windows 、Mac OS 以及Linux 这些操作系统上。Groov 通过最新的如:HTML5、CSS3、SVG 等标准网络协议实现各种功能。许多其他竞争性的技术,都必须安装额外的软件,或插件如Flash、Silverlight 或Java,而groov 无需添加软件、插件,即可进行便捷部署。
  网络和界面开发
  Groov 系统的核心,是工业安全硬件,我们称为groov Box,groov软件就运行在Box 中。浏览器与groov Box 之间的网络通讯,通过HTTPS 连接,使用加密的安全套接层(SSL)。而Groov Box 不会对其他任意客户端任意通信方式做出回应。
  Groov 通过独立的、有线/无线Ethernet 网络,与Opto 22 SNAPPAC 自动化系统以及OptoEMU 能耗监控产品连接,从而为控制系统增加安全性。2013 年计划支持OPC-UA 协议,将允许groov 与其他制造商的OPC-UA 系统客户端进行通讯。
  Groov Build 提供简单、灵活的开发环境,与传统HMI 界面工具相比,大大减少建立界面的时间。Groov Build 包含可扩展的、触摸屏属性的工具:仪表盘、按钮、柱状条、文本框、滑块条、趋势图,可扩展网络IP 相机提供图像和实时影像。Build 为HMI 提供最好的设计,groov Build 包含建立高性能、高智能化信息的必要工具,提供依据《高性能HMI 手册》、《ASM(非正常状态管理)合作方针》、《高效操作界面设计》标准所定义的控制界面。
  Groov 组成部件
  Groov 系统包含groov Box、groov Build、groov View,并且可选应用于Apple iOS 系统的groov View,以及Android 的groov View。
  Groov Box 是为工业环境设计的网络装置,它与控制系统相连接,运行groov 软件。Groov Box 包括这些独立的网络接口:两个1G的Ethernet 接口,一个802.11b/g/n 无线接口。
  Groov Build 用于在网络浏览器中建立界面的软件。
  Groov View 用于在网络浏览器中运行界面的软件。
  适用于Apple iOS 系统和Android 系统的groov View,是免费可选的应用,无需浏览器菜单,便可全屏显示操作界面。该应用就像是为设备度身定做的,是移动设备的理想选择。
  定价及购买
  Opto 22 groov 在2013 年四月起,便可以购买到,想要订购或询价,请咨询美国奥普图22 公司上海代表处。预知更多信息,请访问http://www.groov.com
  1 简单易操作
  SNAP PAC 系统由四个部分统一整合而成:软件、控制器、智能处理器和I/O。系统建立、调试程序,以及故障维护都更简便,大大减少了系统开发及投入运行的时间。
  2 更低的长期成本
  SNAP PAC 系统的成本低于许多PLC 系统,并且由于软件是免费的,您不需要投入高昂的费用,便可投入使用该系统。我们为您提供免费的培训以及技术支持,因此对于设备的整个使用期来测试,系统成本会大幅降低。
  3 适用于多类自动应用的SNAP PAC 系统
  SNAP PAC 系统功能强大。一套系统,便可用于多个自动化项目中,帮助您完成过程控制、离散自动化、能耗管理、数据采集,甚至远程集中监控。分布式智能,帮助您随时随地方便地添加I/O。拥有了有线/无线控制器及I/O,您就可根据实际所需,将有线网络转换到无线网络,或者立即实现两个网络的通讯。灵活的硬件让您无需浪费更多的投资,节省了金钱及时间。
  4 高级编程工具
  SNAP PAC 系统的编程方式采用直观的流程图,也可运用更高级的脚本语言,或者结合两者一起使用。这两种方法所包括的指令,用于标准的过程控制以及离散自动化的功能块、浮点型数字、串行处理、排列、子程序、指针变量等,其他的高级工具用于复杂的应用。
  5 连接到第三方软件及设备
  SNAP PAC 控制器及智能处理器,支持OPC、Modbus/TCP、EtherNet/IP。可简易地将数据导入到SQL 数据库系统,并直接从硬件发送邮件。该系统也可以简单地使用Modbus、DNP、BACnet、CAN或任意基于串口的设备、仪器,进行通讯。
  6 业界最好的I/O
  凭借着业内最佳的保障:多数SNAP I/O 模块终身保用。每个模块出厂前都经过独立测试,而不是抽样测试。SNAP PAC 系统可以配置从几个I/O 点到数千个I/O 点。您可按需,根据信号类型,选择高可靠性的模拟量、数字量、串口模块。电压、电流、交流、直流、热电偶、RTD、电源检测器、RS-232、RS-485、Profibus、运动控制、应变测试等等,都可与SNAP PAC 系统一同连接。
  关于SNAP PAC 系统
  SNAP PAC 系统是Opto 22 公司出品,软硬件集成的系统,用于工业控制、远程监控、数据采集等应用。简化了对自动化系统了解、选择和采购的复杂过程,SNAP PAC 系统由以下四部分组成:
  PAC Project 软件套件----简单易用的基于流程图的编程方式、HMI(人机界面)、可选的OPC 客户端以及数据库连接软件。
  SNAP PAC 控制器----独立式和基于机架式的工业控制器;有线/无线模块可选。
  SNAP PAC 智能处理器----智能I/O 处理器,用于分布式控制。也可选择有线/无线模块。
  SNAP I/O----模拟量、数字量、串口量、特殊功能I/O 模块,可与现场设备、仪器、传感器相连接。所有I/O 模块可交替与标准的以及有线/无线智能处理器一同工作。
  这四个简单,又具有很大灵活性的系统组成部件,可处理任何情况,从最基本的设备监控到完整的工厂自动化。
  通讯网络及协议
  SNAP PAC 系统自带Ethernet 网络协议,因此您无需担心成本,以及额外添加网络通讯卡的麻烦。系统中的分布式I/O 可运行在以太网或串行网络,也可同时运行于两个网络。另外,您可以与大量的串
行设备通讯,例如条形码阅读器、RFID 阅读器、串口显示器、modem等。
  由于SNAP PAC 系统运行于标准的Ethernet 网络,可直接与计算机、基于Ethernet 的设备相互通讯,使用标准的协议包括TCP/IP、UDP/IP、邮件传输协议SMTP、网络管理协议SNMP、Modbus/TCP、及用于Allen-Bradley PLC 系统的EtherNet/IP 等。
  关于OPTO 22
  Opto 22公司研发并制造应用于工业自动化、能耗管理、远程监控、数据采集的软硬件设备。Opto 22的产品是标准化的,用于商业网络及计算机技术中,以简单易用、创新、高品质、高可靠性而闻名世界。Opto 22的输入/输出以及控制系统,允许客户从所有的设备、电子仪器仪表监测、控制、采集数据,这些都是项目运行的关键。Opto 22产品适用于自动化终端用户、OEM,信息技术及操作人员已经为全球一亿套设备安装了该产品。公司始建与1974年,总部位于美国加州的Temecula。Opto 22的产品通过全球网络的分销商及系统集成商出售。预知更多信息,请联系Opto 22上海代表处,电话:021-58358249,邮箱:optochina@opto22.com。网址:www.opto22.com.cn
如需了解更多信息,请访问 (美国OPTO 22公司上海代表处)官网 http://www.opto22.com.cn
关键词:网络浏览器,移动设备
联系我们
桌面版
美国OPTO 22公司上海代表处
地 址:上海市浦东新区商城路738号胜康廖氏大厦
邮 编:200120
电 话:021-58358249
传 真:021-58358249
网 址:http://www.opto22.com.cn
E-mail:optochina@opto22.com
联系人:刘小姐
工控网客户端
手机上的自动化门户
点击下载
