供稿:北京德尔西曼科技有限公司
发布时间:2012/11/29 15:44:29
我厂精轧/粗轧机主传动系统采用的是西门子SIMADYN D 交-交变频器矢量控制系统,在其控制系统中包含一块EP22 6DD1645-0AD0的控制模板。鉴于此模板在主传动中的重要地位,特此对其功能说明如下:
主传动SIMADYN D 控制系统为西门子全数字交交变频器控制系统。其机箱由抗干扰和容错性的插入式线路板组成,模板按功能分为通用处理器版PM6 6DD1600-0AK0、特殊任务处理器板EP22、存储器板MM4 6DD1611-0AG0、数字输入/输出板 EB11 6DD1641-0AC0、模拟输入/输出板EA12 6DD1642-0BC0等。其中EP22模板与扩展板IS2 6DD2920-0AK0合为一套,为特殊处理器模板(32位处理器),6DD1645-0AD0模板全名“专门用于定子电流调节的特殊处理器模板”简称EP22模板。专门用于交交变频控制系统中主电机二相定子电流调节,其程序存储卡为MS41 6DD1610-0AG0。在整个控制系统中,其功能作为SIMADYN D控制系统的处理器元件主要用于完成主传动系统的三相电流调节运算及电流矢量模型计算。并将计算好的各种信息输出给整个控制单元;系统运行时,EP22+IS1通过其内部程序(下装于MS41程序卡)接收交流电机三相电流反馈值以及发送触发脉冲,负责控制脉冲的开放及脉冲导通角的计算;电流矢量控制的逻辑关系等;是SIMADYN D控制系统中的核心模板,整套矢量控制系统中属于最核心元件。一旦EP22出现问题时,整个系统必须停止,如果在工作状态出现问题甚至损坏的话,会直接导致功率元件比如可控硅及快熔乃至主回路损坏,直接造成系统瘫痪及一系列的停车事故;且事故排查难度很大(有此类案例)。
EP22的硬件组成由CPU板、EP22板、扩展模板IS2三部分组成。EP22板负责计算脉冲及相关保护逻辑,IS2负责信号的输入输出。EP22的软件系统是全封闭的软件,封装在内部板卡中,受西门子的技术保护,只能由调试人员修改一部分电机参数,不能对其进行编译。
因此,在采选此备件时我方有如下技术要求:
1、 必须保证模板为原装全新元件,并且有完整的封装好的软件系统,并且其中参数必须是我厂适用的参数类型,以确保备件能直接换上线,我方不具备调试和编译其内部软件系统的能力(由于西门子的技术保护,无法对其软件系统进行备份)。
2、 备件上线后,必须保证完整的备件使用周期,必须有完整的出场证书和检测报告(包括出场时间,软件程序封装时间及上线测试报告等),并对其进行质保,我方不具备此类元件的检测条件和能力。
3、 必须提供完善的售后服务并对备件上线后的技术问题提供全面的技术支持,一旦由于备件本身的原因造成的系统报警、故障甚至其他元件损坏从而导致的直接停产事故,其责任必须由供货方承担。
4、 必须提供详细的EP22使用说明,包括管脚定义,硬件错误字表,逻辑关系量表等关键信息。
如需了解更多信息,请访问 (北京德尔西曼科技有限公司)官网 http://www.trustman.com.cn
北京德尔西曼科技有限公司
地 址:北京市朝阳区南湖东园122号博泰国际B座1802室
邮 编:100102
电 话:010-64738638 64734946 64730293
传 真:010-64738090
网 址:http://www.trustman.com.cn
E-mail:lizhong@trustman.com.cn
联系人:张经理
