深圳特美意电子贸易有限公司
你可以使用Arduino Alvik机器人做什么?
供稿:深圳特美意电子贸易有限公司
发布时间:2025/10/16 17:28:22
Alvik机器人是一款非常适合通过游戏和动手项目学习机器人技术的工具。对于初学者而言,两个最佳项目是Hand-Following“手部跟随”和Line-Following“巡线”挑战。这些挑战将帮助你了解传感器的工作原理、如何编写代码来控制机器人的运动,以及机器人如何与环境互动。
在本文中,我们将用简单的语言来解释如何完成这两个项目,以便可以轻松启动你的 Alvik 机器人。
你需要的组件:
Arduino Alvik套件
USB 数据线(内含)
18650 电池(内含)
PC 或笔记本电脑
1. 准备机器人
首先,翻转机器人,并打开电池仓。放入18650充电电池,然后关闭电池仓。如果电池电量不足,可以使用随附的USB数据线进行充电。
2. Hand-Following“手部跟随”项目
“手部跟随”项目允许Alvik机器人,追踪你的手部动作。该设备使用内置距离传感器来检测距离并相应地移动。
当你的手靠近时,机器人就会向前移动。当你的手远离时,机器人就会停止或后退。
工作原理:
该机器人配备了飞行时间(ToF)传感器,可以测量自身与前方物体(例如手)之间的距离。机器人会据此做出相应的动作决策。
如果你的手靠近,机器人就会向其移动;如果你的手移开,机器人就会停止或向后移动。
反应如下:
距离近:机器人向后移动。 距离远:机器人向前移动。
请确保,接近传感器正常工作。按下“开启”按钮,打开机器人。当蓝色 LED 开始闪烁时,按下“复选标记”按钮。现在,将手放在机器人前面,前后移动,观察机器人如何跟随你的动作,以进行测试。
3. “巡线”项目
“巡线”项目是一项经典的机器人任务。它要求Alvik机器人利用红外 (IR) 传感器沿一条线(通常是浅色表面上的黑色线)进行巡线。
机器人会自动检测线路并调整轨迹以保持在正轨上,且无需手动控制。线路宽度至少应为2-3厘米。
工作原理:
机器人下方有红外传感器,可以检测黑线和光表面之间的对比度。
如果左侧传感器检测到直线,则机器人就会左转。 如果右侧传感器检测到直线,则机器人就会右转。 *如果两个传感器都检测到直线,则机器人就会直线移动。
这种持续的航向修正,可以让机器人即使在弯道上也能保持在轨道上。
首先,确保红外传感器安装正确并指向地面。
接下来,准备路线:在白色表面上画一条黑线,或者用胶带(例如,用胶带)予以粘贴。这条线可以是直线,也可以是曲线,具体取决于你项目所希望的难度。
使用“开启”按钮启动机器人。当绿色LED开始闪烁时,按下“复选标记”按钮。将机器人放置在线路起点,观察它沿着路线行走。
如果机器人没有正确跟随线路,则请尝试调整传感器设置。
巡线项目是了解机器人如何使用传感器自主跟踪路径,并避开障碍物的绝佳方式。
Transfer Multisort Elektronik (TME) 是全球最大的电子元件、电工部件、车间设备和工业自动化分销商之一。目录中包含来自 1,300 家领先制造商的超过 1,000,000 种产品。TME 位于罗兹和 Rzgów 的现代物流中心,总面积超过 40,000 平方米,每天向 150 多个国家的客户发送近 5,500 个包裹。
TME 还通过 TME Education 项目投资于年轻工程师和电子爱好者的知识与技能发展,并通过组织 TechMasterEvent 系列活动支持科技社区,促进创新与经验交流。
如需了解更多信息,请访问 (深圳特美意电子贸易有限公司)官网 https://www.tme.cn
关键词:Arduino Alvik机器人,TME
联系我们
桌面版
深圳特美意电子贸易有限公司
地 址:深圳市南山区招商街道水湾社区太子路111号水湾壹玖柒玖广场(二期)18D
邮 编:
电 话:0755-86660094
传 真:
网 址:https://www.tme.cn
E-mail:sales@tme.cn
联系人:sales
工控网客户端
手机上的自动化门户
点击下载
