供稿:GE VERNOVA
发布时间:2025/3/18 11:16:34
无处不在的数据,何以驱动水务新未来?
水务行业拥有丰富的实时和历史数据,利用数据进行深度分析并应用的价值已被广泛认可。然而,如何让非数据科学家也能轻松驾驭这些工具,将数据转化为实际成果,却仍是一个挑战。
数据分析的优势显而易见,通过挖掘现有数据即可获得回报:
- 降低成本
- 提高效率
- 提升供水需求规划的准确性
- 减少非计划性停机时间
- 优化化学品管理
处理数据、构建模型和算法通常被认为是数据科学家的专业范畴,高技术门槛在一定程度上限制了数据分析技术的应用和价值。对于许多工程师和运营人员来说,使用数据分析软件仍是一项不小的挑战。
工业数据分析——水务行业的“新利器”
对于公用事业公司而言,借助为特定应用场景量身定制的即用型培训模型(如GE Vernova的Proficy CSense等解决方案),工业数据分析正变得更触手可及。通过自助服务用户界面,工程师可以整合各类工业数据源信息,迅速定位问题,发掘根本原因,预测未来性能,并实现自动化,从而持续提高运营质量、设备利用率、生产效率及运营交付能力。
提前16天,精准预测故障
在最近的一个案例中,GE Vernova利用Proficy CSense,助力一家中型水务公司提前16天预测水泵故障。
值得一提的是,整个过程无需编写任何代码,系统生成的趋势分析图可直观呈现设备状态,助力工程师识别故障征兆并采取应对措施。
经分析确定,问题根源被定位到一个易腐蚀的关键螺栓上,由于其位置特殊,目视检查相当困难。当螺栓遭受腐蚀时,其螺纹会逐渐松动导致接触不良,进而导致叶轮轮转失衡。由此引发的异常振动会对电机及其联轴器造成进一步损坏。随着腐蚀进程推进,螺栓头将完全脱落,造成叶轮脱离泵体固定结构,引发灾难性故障。结果就是,这颗价值低廉的螺栓将导致整台造价高昂的水泵停运数周之久。
这是一个必须消除的高成本故障点。
通过部署分析系统和训练完备的数据模型,水务公司现可实时监测振动信号的模式异动及趋势变化,从而有效预测未来可能出现的问题。因此,公司得以提前两周安排预防性维护工作,相比于被动应对突发停机事故,仅需安排单日检修即可避免数周停工,实现运营效率的飞跃式提升。
整个技术方案无需额外编写代码,直接利用现有历史运行数据即可实施。当GE Vernova专为水务行业研发的算法完成训练部署后,这套工业分析魔法便开始展现其变革力量——将传统的事后维修模式转变为可预测、可规划的精准运维新范式。
在这个案例中,系统首先导入了基于文本格式的维护记录。通过对这些记录进行分析,识别出两次水泵故障,还捕捉到了之前被忽视的相关振动异常。基于这一发现,技术团队对原始数据进行清洗后,采用“主成分分析”(PCA)的统计方法,精准筛选出预测故障所需的最少标签数,从而有效减少了冗余信号的干扰。我们并不需要依赖数百个数据点或数十个数据源,只需一组现成的正确数据即可构建高精度预测模型。
通过整合新信息与现成的学习模型,以迭代训练算法, 优化性能,达到最佳、可重复的性能表现。最终生成的数据可视化图表能够轻松识别异常情况,为预防性维护计划的制定提供了有力支持。
释放数据潜力,开启无限可能
这个案例证明,通过数据分析,水务企业不仅可以精准预测设备故障,还能优化运营效率,实现最低的运营成本。如果您也在收集和存储运营数据,您也将开启无限可能。以下是一些数据分析可能产生重大影响的应用场景:
- 优化化学品使用(例如氨)
- 根据过程中资产的利用情况降低能源成本
- 提高水需求预测的准确性并优化流量
- 资产故障预测
数据分析蕴藏无限潜力,您是否也想将其应用到业务中呢?如需了解更多信息,请点击下方“阅读原文”观看网络研讨会视频《使用自助数据分析预测资产故障和过程变化》。
本文作者
Cobus van Heerden
数据分析、人工智能和机器学习软件高级产品经理
GE Vernova Proficy®软件与服务
Cobus van Heerden在工业分析软件的开发、应用和商业化方面拥有25年的全球经验,并在制造业领域拥有深厚的专业知识。他专注于通过应用数字技术、高级分析和机器学习,助力工业组织实现生产力的突破性提升。
关于GE Vernova’s Electrification Software
GE Vernova推出的Proficy®软件与服务,旨在赋能团队,照亮通往更绿色、更具盈利能力的未来之路。这款成熟的工业级软件能够加速创新,助力互联员工,实现可持续运营。全球逾20,000家客户正借助Proficy的力量实现显著提升。
Proficy系列产品涵盖了基于云端及本地部署的HMI/SCADA、MES、工业数据管理以及分析工具等功能模块。这款强大的软件能有效应对各类严苛的工业挑战,广泛应用于离散制造、混合制造、连续制造、公用设施自动化、城市轨道交通等诸多领域。Proficy具备灵活的架构适应能力,无论是单一设备、远程变电站,还是横跨多厂区、多地域的复杂分布式网络环境,都能轻松驾驭。探索Proficy软件与服务。
如需了解更多信息,请访问 (GE VERNOVA)官网 https://www.ge.com/cn/b2b/digital
GE VERNOVA
地 址:中国上海浦东新区张江高科技园区华佗路1号
邮 编:201203
电 话:400-820-7157
传 真:400-820-7157
网 址:https://www.ge.com/cn/b2b/digital
E-mail:AsiaMarketing.ged@ge.com
联系人:市场部
