供稿:广东普传电力电子有限公司
发布时间:2025/3/11 10:42:05
一、压榨机调速控制改造案例
应用场景
在糖厂压榨机中,传统定速运行方式导致蔗层厚度不均,影响抽出率(糖分提取效率)。普传PI500系列变频器通过调节压榨机转速,优化蔗层处理,提升生产效益。
技术方案
1. 恒电流全自动控制:通过霍尔传感器实时监测电机电流,反馈至变频器调节转速。蔗层过厚时提高转速,过薄时降低转速,确保电流波动范围小,蔗层均匀。
2. 核子秤信号反馈:结合核子秤输出的0~5V信号,动态调节输送带速度与压榨机转速匹配,进一步保障蔗层厚度稳定。
3. 冗余设计:配置工频/变频双模式切换功能,故障时可快速切换至原系统,避免停机损失。
改造效果
抽出率提升:平均抽出率提高0.1%~0.2%,年榨40万吨甘蔗可多产糖50吨,创收13.5万元/榨季。
节电显著:每吨甘蔗耗电减少2度,年节电80万度,节省电费41.6万元。
投资回报快:总改造成本约70万元,一个榨季即可通过节电和增产收回投资。
二、压榨机矢量控制技术应用
技术优势
普传变频器采用数字化信号处理与矢量控制算法,针对压榨机的恒转矩负载特性(如榨辊磨损导致的阻力变化),实现:
精准调速:根据原料特性实时调整压榨力度,避免过载或欠压问题。
启动保护:抑制电机启动时的冲击电流,减少机械磨损,延长设备寿命。
故障诊断:内置过载保护与自诊断功能,降低意外停机风险。
适用场景
适用于高湿度、高糖分污染的糖厂环境,变频器通过密封设计和抗干扰技术保障稳定运行。
三、技术选型与配置策略
根据制糖行业负载特性,普传变频器选型需重点关注以下方面:
1. 负载类型匹配
压榨机、分离机等恒转矩负载:选择过载能力150%以上的电流矢量型变频器(如PI500系列),支持低速高转矩输出,解决V/F控制型转矩不足的问题。
风机、水泵等变转矩负载:选用120%过载能力的通用型变频器即可满足节能需求。
2. 环境适应性
针对糖厂高湿度、糖汁飞溅环境,需配置防潮、防腐蚀外壳及滤波装置,减少谐波对电网的干扰。
3.制动单元配置
对于需频繁启停的设备(如分离机),需加装制动单元和制动电阻,快速消耗回馈能量,避免电容过压。
四、其他潜在应用场景
除压榨机外,普传变频器还可拓展至以下制糖环节:
分离机脱水:通过多段速控制实现离心转筒的平稳加速与制动,减少机械冲击。
蔗渣输送带:调节输送速度与压榨节奏同步,避免堵料或空转。
锅炉风机与水泵:优化风量和水压控制,降低能耗20%~30%。
总结
普传变频器通过精准调速、智能反馈和强环境适应性,显著提升制糖生产的自动化与能效水平。典型案例显示,其在压榨机改造中可实现年增收超50万元,且技术方案可复用于分离机、输送系统等环节,推动糖厂向智能化、绿色化转型。更多技术细节可参考[普传科技官网案例](https://www.powtran.com/project.aspx)。
如需了解更多信息,请访问 (广东普传电力电子有限公司)官网 https://www.powtran.com
广东普传电力电子有限公司
地 址:广东省东莞市凤岗镇东深路凤岗段179号28号楼1301室
邮 编:
电 话:0769-22222279(业务)
传 真:
网 址:https://www.powtran.com
E-mail:hr@powtran.com
联系人:普传
