供稿:天津宜科自动化股份有限公司
发布时间:2024/11/5 16:37:36
2024年11月5日,亚洲物流技术行业最具规模的国际展会CeMAT ASIA 2024在上海新国际博览中心盛大启幕,汇集超800家国内外知名展商。在W1-C1-2展位,宜科公司携传感器新品和众多解决方案亮相本届CeMAT ASIA 2024展会。
宜科重磅新品发布
展会首日,宜科携远距离激光测距传感器、光学数据传输器两款新品亮相发布会。发布会现场邀请了众多行业专家、物流领域客户和媒体前来参加,盛况空前。发布会上,宜科物流行业经理袁琪,围绕新品的技术创新、方案应用和市场前景等方面进行了深入的讲解。工控网对此次发布会进行了全程的直播报道。
宜科智慧物流解决方案
01.堆垛机产品方案
●激光测距产品可实时监测和绝对精确地检测到移动设备的行走距离,主要应用在定位货架操作机、自动驻车系统、起重机和许多其他移动设备部件。●光学数据传输系列产品能够在移动设备和固定处之间进行无线通信,快速、稳定、高效地将无线数据传输集成至高自动化的生产和仓库中。●OS10S偏振镜反产品检测货物状态和位置检测,产品增加偏振片设计能够检测高亮物体,提升抗干扰能力、检测精度和稳定性。●OSM70系列传感器主要应用于堆垛机的探货使用,检测距离最远可达4米,产品有两路独立开关量输出,可以满足重列库位的货位检测。
02.穿梭车产品方案
●Logic X1系列PLC,先进的高性能处理器以及等多种通讯接口,执行上层调度系统指令,执行设备动作和路径决策,快速精准实现设备的整体协调控制以及处理预设流程逻辑及故障算法。●SA/SC系列伺服+M1系列伺服电机驱动系统扭矩范围大,动态响应快,调试方便易用性高,具备高等级安全保护设计,各速度范围内提供强劲稳定力矩输出,提供机械臂或者桁架等执行机构多轴联动安全快速精准驱动。●EI40增量编码器应用于物流穿梭车的速度控制,反馈实时速度信号给上位机。●OS22产品主要应用穿梭车检测,穿梭车的货物状态有无;OS10S系列TOF产品主要用于探货和防撞检测;OSM42激光产品应用于货位检测。
03.输送分拣产品方案
●Logic X1系列PLC处理分类分拣数据和动作逻辑,执行动作和路径决策,以及物料信息流采集和分配,高速的EtherCAT总线系统可满足分布式系统多设备的整体协调控制,以及处理预设流程逻辑及故障算法。●输送分拣设备使OS10S定制距离TOF产品进行满包检测;镜反和漫反射产品用于货物位置检测;OSM40短距离高精度产品用于分拣设备皮带翘起检测。●FX20系列IP20分布式I/O可为物流高速分拣线体提供控制分控箱的急停信号、门禁开关信号等数字量信号输入,也为系统运行指示灯、变频器起停等提供输出控制信号。●宜科3D线激光轮廓传感器采用了高性能激光器、低畸变光学成像组件、超高精度的CMOS等核心元器件,支持高动态采集,内置多种检测工具,用户可以轻松完成产品检测功能的设定。
04.AGV产品方案
●Logic X1系列PLC具备先进的高性能处理器以及等多种通讯接口,实现调度系统指令信息处理及运动系统动作和路径决策、精确定位、速度曲线精确控制。●FX20可扩展I/O模块用于控制车辆启动停止、报警灯指示、车辆测距等信号的采集和输出,为AGV提供可靠的I/O解决方案。●OS10S系列产品用于检测载货平台货物并且针对有镂空的箱体定制开发的大光斑产品保证稳定检测,远距离4米产品用于探货和防撞应用;OS10U系列产品激光光源,紧凑型外观设计,主要应用于精准定位和起升过程检测。●绝对值编码器安装在舵轮的转向基座上,通过编码器测量 AGV的转向角度。
05.智能叉车产品方案
●Logic X1系列PLC可用于调度系统指令信息发送设备或者移动设备控制器。该产品具备先进的高性能处理器以及等多种通讯接口,可满足多种协议多种数据接口的多点系统复杂系统或者单机系统精确定位、速度曲线精确控制等场合使用。●输送分拣设备使OS10S定制距离TOF产品进行满包检测;镜反和漫反射产品用于货物位置检测;OSM40短距离高精度产品用于分拣设备皮带翘起检测。●FX20可兼容主流的工业现场总线协议,这一特性使得FX20成为智能叉车中连接自研控制器与车载传感器的理想选择,确保系统间的无缝通信。FX20系列MODBUS TCP耦合与数字量、模拟量输入输出模块配合,实现车载传感器信号的快速采集与传输,提升智能叉车的灵活性与可靠性。●拉线盒绝对值编码器应用于货叉升降机构的高度测量,拉线盒将直线位移转换为旋转量通过配套的绝对值编码器反馈位置信息。
展会现场精彩纷呈
宜科展台前参观人员络绎不绝,众多智慧物流解决方案吸引了大批观众的围观,人气十足,热闹非凡。宜科团队成员带来了精彩的技术讲解与产品演示,让观众对宜科的产品以及应用有了更加深入的了解。
宜科深耕物流行业多年,成熟的产品解决方案受到客户高度认可,宜科秉承服务第一,客户至上的原则始终走在行业前沿,我们诚邀您光临上海新国际博览中心W1-C1-2展台共同探索智慧物流发展新方向!
如需了解更多信息,请访问 (天津宜科自动化股份有限公司)官网 http://www.elco-holding.com.cn
天津宜科自动化股份有限公司
地 址:天津市西青经济技术开发区赛达四支路 12 号
邮 编:300385
电 话:400-652-5009
传 真:022-23789721
网 址:http://www.elco-holding.com.cn
E-mail:sales@elco.cn
联系人:HR
