供稿:施迈赛工业开关制造(上海)有限公司
发布时间:2024/10/15 9:46:58
在汽车制造业中有冲压、焊装、涂装、总装四大核心工艺。其中,冲压车间是这几个工艺中最危险的。所以安全自动化技术在冲压车间的应用最多、要求也最高。
一条冲压生产线一般由 5 至 6 台压机顺序组成。压机与压机之间由机械自动化装置连接,进行加工件的传递。这些机械自动化装置通常由机器人手臂组成。加工件在第一台压机完成冲压成形之后,由机械手传递至下一台压机,完成第二次冲压成形。如此类推,从最后一台压机运送出来的加工件就是目标成形产品。
施迈赛安全产品在汽车制造机器人流水线的应用
这样的一条高速冲压生产线,对自动化的要求非常高。由于其复杂程度高,在保证工艺功能的同时,还必须保证生产线的安全性。其安全性就是要保证生产线在生产运行、调试、清洗、维修过程中,不会对工作人员造成任何的伤害。通常,机器生产商或系统集成商会采用各种各样的安全保护功能来提高冲压生产线安全性。
紧急停止装置
为了消除直接的或即将出现的危险,压机生产线中的每一个操作台、每一个现场电箱上必须装有紧急停止功能。紧急停止功能可以通过一个或多个紧急停止装置来实现。在实际使用过程中,紧急停止装置只能被用作为机器设备附加的预防危险的措施,而不能用来取代必需的安全保护装置,也不能用作自动的安全装置。
特别要指出的是,对紧急停止装置有一个特殊的要求,即在给出紧急停止的命令信号之后,控制装置的操动头必须能够通过预先设置在内部的机械结构来自动运动到切断位置。这就意味着只有那些内部具有弹簧结构,在操动力达到了压力点之后,能够自动锁定的装置才能满足这个要求。而那些通过内部升起动作来实现锁定功能的装置则不能满足这个要求。
施迈赛EDRRZ系列紧急停止装置,采用纯金属操作件,电气触点具备直接断开动作结构,符合IEC 60947-5-1。
电磁安全锁
为了防止人员在压机内遇到危险,可以采用多种方法,安装可移动的防护门是其中非常普遍的一种。设计压机生产线的防护门时,应该能够做到在机器的危险运动停止之前,或其他危险因素被排除之前,工作人员无法进入危险区域。
电磁安全锁可以用来对可移动的防护门进行位置监控和锁紧。电磁安全锁最大的特点是,具有一个单独的分离式的操动件。
施迈赛拥有全系的安全门锁装置,可用于各种复杂的工业环境。
AZM300优点:
● 采用创新的星型棘轮和旋转转轴操动方法,该操作方法的优点是安全门在关闭时,拉到最底端同时保持锁紧状态。
● 采用RFID技术对操动件进行安全识别,有3种不同的安全代码,安全保护的同时,可以防止人为篡改。
● 具有串联诊断功能,最多允许31个同时串联,性能等级可达PLe/SIL3。
AZM400优点:
● 采用双稳态系统,由传感器技术、电机驱动系统及RFID识别技术共同组成1套系统。确保装置在任何操作条件下的安全。
● 锁定力可达10000 N,解锁后抗横向力也可高达300 N。
●独立编码,符合ISO14119, 适用于Cat 4/PLe/SIL3。
双手控制设备
每一台压机必须使用至少一套双手控制装置,进行手动冲压操作。双手控制装置属于电敏式安全保护装置,其作用是当有人在操作机器设备,给机器设备一个产生危险动作的信号时,迫使其同时使用双手,从而必须待在一个地方,这样可以确保安全。
双手控制装置是安全保护装置,要求双手的动作必须要保持同时,这也就意味着在启动机器或保持机器设备的运转时,只要机器设备的危险动作没有停止,操作人员的双手就会被一直限制在远离危险区域的范围之内。
施迈赛提供SEPK与SEPG两种材质的双手按钮控制装置。不仅遵循人体工程学原则,而且符合ISO13851。
SEPK
SEPG
安全光幕/光栅
在冲压生产线中,必须采用安全光幕/ 光栅进行换模区域和压机区域的安全防护。当自动换模的时候,必须要保证人员没有进入该危险区域。由于模具是安放在压机线之外的开放区域,可以采用安全光栅进行安全保护。在压机与机械手的接口区域,也必须安装安全光幕。以保证机械手或人员在压机内的时候,压机不能进行冲压操作。
安全光幕/光栅是一种保护各种危险机械装备周围工作人员的先进技术。同传统的安全措施,比如机械栅栏、滑动门、回拉限制等来相比,安全光幕/ 光栅更自由,更灵活。
施迈赛有各种不同类型的安全光幕/光栅,以应对复杂多变的工业环境,如目前主推的SLC440COM。
SLC440/COM安全光幕是一种内置低能耗蓝牙功能的光电防护装置(AOPD),通过蓝牙接口,智能手机或平板电脑可实时获取设备运行时的所有状态和诊断数据。
带蓝牙接口的安全光幕 SLC440/COM
通过智能手机或平板电脑上的应用程序显示状态和诊断数据
●支持预测性维护
●提高机器可用性
●可供定期检查的文件
安全监控模块
SRB301MC安全继电器第一款在施迈赛中国工厂投入生产使用的纯电子类产品,目前已正式投入本地化生产,并面向全球售卖。
●适用于接触传感器的输出信号处理
●3 安全触点, STOP 0
●1 信号输出
●适合连接到有源信号输出(AOPDs),比如安全光栅/光幕
●适用于接触传感器的输出信号处理
tec.nicum安全技术服务
tec.nicum是德国施迈赛集团旗下提供机械安全与工业安全技术服务的独立部门,服务范围涵盖六个模块:学院-知识分享、咨询-咨询服务、工程-安全解决方案设计、集成-实施安装、数字化-软件解决方案和新数字技术开发、外包-完整解决方案提供。
施迈赛中国联系方式
全国技术支持热线:400 821 8833
地址:上海市青浦区漕盈路3336号
电话:+86 (0)21 6375 8287
传真:+86 (0)21 6375 8297
网址:www.schmersal.com.cn
如需了解更多信息,请访问 (施迈赛工业开关制造(上海)有限公司)官网 http://www.schmersal.com.cn
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司
地 址:上海市青浦区漕盈路3336号
邮 编:201700
电 话:021-63758287
传 真:021-63758297
网 址:http://www.schmersal.com.cn
E-mail:marketing@schmersal.com.cn
联系人:蒋晨怡
