供稿:无锡信捷电气股份有限公司
发布时间:2024/10/9 9:01:03
高效稳定之选——倍捻机解决方案
信捷倍捻机解决方案分为化纤倍捻机和短纤倍捻机,化纤倍捻机电气配置可选二合一或三合一方案,适配各种安装空间。满足不同客户需求;短纤倍捻机采用EtherCAT总线方案,通讯稳定可靠,接线简单便捷。方案采用变频器与伺服之间共母线直流设计,断电同步算法,可实现断电同步停车,晃电不停车。
集成控制,接线简单,节省安装工时,减少接线故障;
断电同步停车,晃电正常运行,减少原料损失,保证产品质量;
短纤倍捻机总线控制,有效减少开停车弱捻;
可扩展磨毛纱、变捻纱等花式纱线。快速适配包覆纱机、假捻机等不同机型;
自由接入云平台,支持单锭检测,运行监控,远程故障排查。提高车间管理水平,降低5%管理成本。
让纺纱更智慧——细纱机解决方案
信捷细纱机解决方案集成集体落纱控制系统,可适配各种细纱机型。牵伸采用变频控制,无编码器干扰,所有罗拉独立控制,可纺制竹节纱、段彩纱等产品。方案整体采用EtherCAT总线方案,通讯稳定可靠,接线简单便捷,配合信捷TS5系列物联网触摸屏可实现数智化管理。整套方案在助力工厂提升综合纺纱效率和节能降本方面大显身手,让生产更智慧高效、稳定可控。
多种生头动作,开关车断头少,千锭断头率控制在5‰;
同步性强,速度波动1%以内,开停车无强弱捻;
共母线控制,断电不断纱,晃电正常运行;
新型成型算法比传统机型增容5%~10%,减少络筒脱圈;
一键改支,工艺更换时间减少50%,工艺员即可完成工艺更换;
产品指标在线维护,产品质量可追溯,产量自动上报,降低5%生产管理成本。
织造全新体验——提花织机解决方案
信捷提花织机解决方案在节能增效方面具备显著优势。方案采用定制变频器,启停跟随性强,同步精度高,适用于主电机超启动的情况。同时设置独立小电柜,保证最佳密封和通风,防止飞花棉絮进入系统,确保设备最长使用寿命。方案整体具备高可靠性、低维护和优良性能,可满足多种应用场景的不同需求。
直驱电机极大优化机械部分,省去立轴、换向轴和减速机等部件,降低10%的机械成本和安装时间成本;
传动效率更高,节省能耗,减轻机械磨损;
适用于喷气喷水和高速剑杆。
深度契合产业转型方向
——梳棉机增容解决方案
信捷梳棉机增容解决方案通过地盘变速平移和旋转运动,改变棉片直径,并在条桶中均匀分布,使棉层密度分布均匀,同时降低条桶中心和边缘密度,提高圈条中心区密度,实现条桶增容;同时优化棉条集束结构可改善棉条质量,减少表面毛羽,保持克重均匀。方案整体实用性强,灵活度和稳定性高。
增容比例可调,1米条桶最大可增容超100%,换桶次数减少50%。降低运桶作业量,减少棉条接头量和由于接头不良造成的质量问题;
优化条桶底部成型,解决底部棉条溢出情况,可以直接高速开车,提高生产效率;
条桶需求少,减小客户30%的场地占用,降低20%的条桶使用和人工成本;
棉条表面光洁,毛羽少,棉条均匀,重量变化小,高速退条不粘条,无毛条现象;
实时监测棉条质量,减少50%人工质检工作。通过增容装置将梳棉,精梳,并条设备的运行数据和质量情况上传云端,通过专家系统进行分析,优化生产配置,改善生产状况。
纺织行业新“宠儿”——移动机器人解决方案
针对纺织行业前纺车间人工作业繁复、流通物品信息难追溯以及搬运安全隐患等痛点,信捷移动机器人解决方案采用磁条导航+RFID标签可实现导航和定位功能,搭配上层调度软件支持工位上、下料点以及路径规划、避障等功能,助力纺织工厂实现更加智慧、高效、安全的作业。
定位精度±3mm,定位角度±1度;
流通物品信息可追溯;
更好的保护纱筒轮,延长使用寿命;
AGV自动搬运可24小时满负荷工作(除充换电时间)。
纺织“黑科技”——整经机
经编机/大圆机/剑杆织机智能检测系统
为了契合纺织业日趋严苛的高效高标准瑕疵检测需求,信捷推出了视觉智能检测系统,结合机器学习与人工智能,可实现24小时不间断检测,可为客户提供定制化的智能瑕疵检测方案,能够实时高效高精度智能检测缺陷,助力生产管理和质量提升。
实时性
24⼩时实时检测,减少不合格产品;
高精度
采⽤目标检测与语义分割等多种算法,可识别微⼩疵点,检测精度⾼达95%以上,误检率5%以下;
易操作
操作界⾯直观易懂,降低操作难度和培训成本;
抗干扰
采用工业相机,抗干扰、抗震防抖、性能稳定。
助力工厂智能化转型
——云智造物联网平台与远程控制
顺应纺织行业自动化、互联化、数智化发展趋势,以及客户在人员管理、生产效率、实时监控、数据分析等方面的需求,信捷云智造物联网平台与远程控制技术,可提供数字车间、生产管理、安全监控等灵活服务,助力工厂提质增效和降本减耗。
数据自动采集
完全脱离人工进行产量、效率、等关键数据记录;
降低人工成本
生产预期与计件工资完全落实具体数据,无需付出大量人力资源;
数据更及时可靠
解决人工录入系统的信息滞后、信息错误等问题;
信息记录
采集到的数据与用户操作有迹可循。
除上述亮点方案展示以外,现场更有丰富的自动化产品、主题宣讲和直播活动。
欢迎锁定信捷视频号直播间,10月14日-16日每天14:00准时直播。
直播预约
微信扫描二维码 即可预约观看直播
展会报名
更多精彩 只等您来
10月14日-18日
信捷与您相约上海
如需了解更多信息,请访问 (无锡信捷电气股份有限公司)官网 https://www.xinje.com
无锡信捷电气股份有限公司
地 址:江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号
邮 编:214072
电 话:400-885-0136
传 真:0510-85111290
网 址:https://www.xinje.com
E-mail:xinje@xinje.com
联系人:销售部
