科瑞工业自动化系统(苏州)有限公司
展会直击丨2024第24届中国国际工业博览会
供稿:科瑞工业自动化系统(苏州)有限公司
发布时间:2024/9/24 16:45:11
中国国际工业博览会作为我国历史较长的国家级工业展会,自1999年创办以来,每年秋季在上举办,已成功举办二十余届。中国工博会聚焦新工业新经济,强化高端产业引领功能,荟聚顶尖专家菁英,引领产业科技创新风尚,全力构建开放、创新、包容的产业生态,覆盖从制造业基础材料、关键零
部件,到先进制造装备、整体解决方案的智能绿色制造全产业链,是国内展览规模最大、参展企业最多、展示领域最广、国际化程度最高的工业展会之一。
第二十四届中国国际工业博览会已于2024年9月24日在国家会展中心(上海)隆重开幕。盛会汇聚了众多自动化行业领先企业,集中展示智能制造的核心技术和前端产品。
2024年9月24日-28日,科瑞携众多特色产品及各种创新智能的解决方案亮相工博会,诚邀您莅临国家会展中心(上海)5.1H-E105展台,沉浸式体验科瑞产品的独特魅力!
Part 01  直播预告
【科瑞传感器】微信视频号
工控网直播 :9.25日 13:20-13:40
扫描二维码关注直播
Part 02 产品直击
高精度位移传感器
 160kHz 的超快采样速度
±0.02% of F.S. 的超高线性精度
 0.01μm 的超高重复精度
可满足3C电子、半导体、光伏、锂电池、科研等高精度需求。
IO-Link系统解决方案
支持5种工业以太网协议(PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT,Modbus TCP, CC-Link IE)
 提升工艺效率:根据您的PLC环境,使用IO-Link Master对现场总线协议进行灵活调整
赋能工业4.0:通过OPC UA、MQTT、CoAP和REST API等IIoT协议,实现M2M通信,打通数据孤岛,实现数据共享
预测性维护:评估来自传感器和执行器的诊断数据,减少设备停机时间,提高设备OEE
运动控制产品
直线电机
磁悬浮运动,无摩擦,免维护,不锈钢、防爆系列可选。
最大加速度100G,最大速度7.3m/s
最大行程1830mm.
 峰值力高达2500N
防护等级IP67,IP69K
驱动器
过程控制
安全功能
兼容主流总线协议
超声波传感器
位移检测、标签检测、纠偏检测等传感器种类齐全
超宽检测范围20mm-8000mm
多种安装尺寸可供选择
高防护等级IP67
内置温度补偿,消除测量误差
激光测距传感器
涵盖短距离、中距离、远距离的测量
高分辨率、高精度
响应速度快
非接触式测量
可耐低温-40°C
可测量高温、高亮的物体
多种输出接口可选
磁致伸缩位移传感器
线性精度:0.01%FS
内置耐压:均值350bar,峰值700bar
冲击震动:100g/20g
行程范围:25mm~20m
输出信号:模拟量;数字量;总线;工业以太网
直线位移传感器
测量精度可达1μm,无累计误差
分辨率高达0.1μm
耐高压:可达400bar
工作温度范围宽:-40℃...+200℃
防护等级高:可达IP69K
金属单双张传感器
有单边检测器和双边检测器可选,满足不同安装需求
可检测多种材质:磁性钢板、无磁性钢板、铝板、铜板
检测范围广,最厚可检测12mm
响应时间快,最低为10ms,实现快速检测
磁性测速传感器
不锈钢一体化外壳,可抗腐蚀
宽温度范围:-40...125°C
最高频率可达35KHz
输出信号可选:1-4路
符合轨道交通EN50121-3-2和EN61373测试标准
小型化系列
电感、光电传感器种类齐全
多种尺寸可选(Φ3、M4、Φ4、M5、Φ6.5、M8)
电容式漏液传感器
用于化学品、水、油等不同的液体的专用漏液检测
采用特氟龙材质外壳,耐各种酸碱及化学品腐蚀
灵敏度高,响应时间快,高分辨率和重复精度
安装简单,使用调试方便
电容式胶位传感器
多功能、多点液位控制解决方案
浸入式胶位测量,安装调试简单
探头最高耐温250℃
产品型号尺寸齐全
RFID&视觉传感器&固定式工业扫描器
RFID
支持全球通用的HF&UHF标准
坚固的工业设计,先进的微电子技术
防护等级IP67,可满足大部分恶劣工业环境
支持RS232、RS485、Profinet、Ethernet/IP、TCP/IP、DeviceNet、Profibus等大多数工业通讯网络
视觉传感器
提高检测效率,节约成本
检测准确率与分辨力强,环境适应性强
能够实现数据统计
以太网通信,具有3个PNP输出
固定式工业扫描器
无需人工干预,实现条码数据的自动采集
高防护等级,能在恶劣的工业环境中连续正常工作
多种光源组合和强大的解码算法
一键对焦和一键调参功能方便使用
激光雷达传感器
较低的使用成本
尺寸小巧可多方式灵活安装
标配TYPE-C调试,调试随时随地
借助M12*12自带线缆,客户可以更快接入设备
60米远距离扫描
工业安全产品
产品种类丰富,包括安全光幕、安全门锁、安全地毯、安全触边、安全继电器、安全PLC、安全缓冲器、安全扫描等
已取得TUV,UL,CE,CCC等认证,满足您的所有安全需求
过程控制传感器
液体的温度、质量和液位检测等产品系列齐全
符合食品药品卫生要求
满足CIP系统环境要求
可使用软件进行参数精确调节
旋转编码器
法兰直径从12mm到145mm
分辨率可达25000ppr
耐盐雾和食品行业专用型号可选
多种编码器接口可选
Part 03 展台风采
欢迎莅临
精彩仍将持续进行……9月24日-28日为期五天,科瑞期待与您美好相遇!
展台:国家会展中心(上海)5.1馆E105
如需了解更多信息,请访问 (科瑞工业自动化系统(苏州)有限公司)官网 http://www.controlway.cn
关键词:科瑞,中国国际工业博览会
联系我们
桌面版
科瑞工业自动化系统(苏州)有限公司
地 址:苏州吴中区马夏路585号
邮 编:215124
电 话:0512-6724 2858/400-056-6858
传 真:0512-6724 2868
网 址:http://www.controlway.cn
E-mail:marketing@controlway.cn
联系人:科瑞
工控网客户端
手机上的自动化门户
点击下载
