供稿:芯海科技(深圳)股份有限公司
发布时间:2024/4/18 11:28:27
压力传感器是工业实践中最为常用的一种器件,通过感知压力信号,并将其转换为电信号输出。压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成,广泛应用于各类工业自控场景,以及气体、液体的过滤和测量等流量控制领域。
在压力传感器的常见工作架构中,惠斯通电桥(又称单臂电桥)占据重要地位。这种电桥电路由四个电阻组成,技术架构相对简单但效果显著。其基本构成包括四个电阻(R1、R2、R3、Rx),分别被称为电阻的桥臂,以桥型方式连接。
这四个电阻中,其中至少一个是敏感待测电阻,其余为已知阻值的比较电阻。如下图所示,当电桥平衡时,即两个相对桥臂的电阻乘积相等(R2·R3=R1·Rx),此时无电压输出。如果任意电阻有变化,电桥就会失衡并产生输出电压。通过待测电阻的阻值与比较电阻之间的这种确定性关系,我们可以精确地测定电桥中的待测电阻阻值。
惠斯通电桥
然而,电桥输出的信号通常比较微弱,且可能受到环境噪声和干扰的影响。因此,在压力传感器的应用中,信号调理芯片的作用至关重要。
信号调理芯片能够将接收电桥输出的微弱差分电压信号,进行放大、滤波和数字化处理,以提高信号的可靠性和精度。处理后的数字信号,可通过SPI、I2C等数字接口输出到微控制器或其他数据处理设备,以供进一步使用。
惠斯通电桥与信号调理芯片的结合,构成一个能够精准测量压力变化的传感器系统。为确保压力传感器的稳定性和可靠性,这一系统通常会被封装在小型化封装体中,以便集成到各种应用当中。
对于压力传感器而言,精度、高稳定性、可靠性以及低功耗等关键技术参数至关重要。这些参数包括:压力值输入和输出精度、长时间工作的稳定性及低功耗、微小的压力变化敏感度和线性度、从压力变化到信号稳定输出的快速响应度,以及是否具备宽温工作范围等,会直接影响到传感器的性能和使用寿命。
因此,在选择信号调理芯片时,必须确保其能够满足最终应用场景和实际需求。
芯海科技CS32A01X是一款专为压力传感器而设计的高性能信号调理SoC芯片,具备高集成、高精度、高性能的特性,拥有多通道模拟输入、高性能处理器以及丰富的外设接口,并且采用了小型化封装设计。该芯品能够在工业级环境中持久运行,在处理复杂的传感器信号时表现出了优异的性能表现。
CS32A01X系列的产品框图
具体而言,CS32A01X在压力传感器的应用中,具有以下突出优势:
1.高精度测量:内置24位高性能ADC模块,采样率高达8k,确保精确采集传感器输出信号。同时支持多达8路外部通道和10路内部通道,满足多传感器同时测量的需求。
2.高稳定性:通过先进的设计和制造工艺,确保输出信号在长时间使用或环境变化下保持高度稳定,年变化率可低至±0.1%FS以下。
3.快速响应能力:具备快速响应时间,能够迅速捕捉压力变化并输出稳定信号,适用于动态环境测量。
4.宽温工作范围:采用低温漂基准电压输出设计,确保在-40~85℃/105℃的宽温范围内正常工作且性能稳定。
5.多元化输出选项:模拟输出支持LED驱动模块、DAC、OPA以及恒流恒压源等多种模式;数字输出则支持I2C、SPI、UART、PWM等接口,方便与各类微控制器和处理器连接。
6.丰富的片上资源:除了卓越的性能和功能外,还提供完整的片上系统解决方案,包括强大的ARM® M0内核以及充足的Flash和SRAM资源,为数据处理和存储提供强大支持。
CS32A01X系列的压力传感器应用框图
除此之外,CS32A01X的低功耗设计,使得压力传感器能够长时间运行中保持较低功耗,进而延长终端设备的使用寿命,帮助用户节省应用成本。
目前该系列产品涵括CS32A010、CS32A011、CDS8702、CDS8703等不同产品型号,已经在众多客户终端获得应用,得到客户的广泛认可和好评。
CS32A01X系列产品列表
如需了解更多信息,请访问 (芯海科技(深圳)股份有限公司)官网 https://www.chipsea.com/
芯海科技(深圳)股份有限公司
地 址:深圳市南山区粤海街道科苑大道深圳湾创新科技中心T1栋3楼
邮 编:
电 话:0755-86169257
传 真:
网 址:https://www.chipsea.com/
E-mail:sales@chipsea.com
联系人:刘珏夙
