供稿:天津宜科自动化股份有限公司
发布时间:2024/4/16 13:58:13
在工业现场,电气接口的处理方案最通用且有效的是采用连接器方案,通常实现电气连接的配件产品都属于连接器。如今,在工业自动化不断提升的同时,对工业控制要求也越来越严格、精确。安装便捷性,维护便捷性,防呆防错等要求,让接线端子的市场需求量逐渐加大。
接线端子在众多行业中应用广泛,比如在新能源汽车行业, 汽车端子的主要功能是提供稳定的电气连接,以确保汽车电气系统的正常运行;它的质量直接影响到汽车电气系统的稳定性和安全性。因此在端子生产设备上需要大量传感器进行来料及限位检测,保证每个生产环节的稳定运行,以提供给汽车质量稳定的接线端子。宜科的G12系列电感式传感器及槽型光电传感器在端子生产设备上用于检测物料及直线电机限位检测,具有检测精度高,响应速度快等特点,是端子设备生产线上非常高效的自动化解决方案。
宜科G12系列电感型接近传感器:
端子设备生产线上料存在检测
产品应用:
产品安装工位位于检测设备前流道,用于确认是否有物料存在,从而输出流线启动信号, 此工位治具转动速度快, 要求传感器开关频率高,重复精度要求较高。
解决方案:
使用电感传感器FI4-G12系列,检测距离增强型电感式接近开关,检测距离4mm,齐平安装避免碰撞
重复精度低于10%, 可满足要求
开关频率为650Hz,完全满足要求
齐平安装,不会磨损和损伤物料
使用寿命长,正常使用几乎不会损坏
防护等级高,IP67耐水和耐油
宜科槽型光电系列传感器:
运动机构限位检测
产品应用:
线性直线电机运动,需要精确定位,位置到位立即停止。机构运作速度快,为保证精准定位, 对传感器要求重复精度高,响应速度快。
解决方案:
常规条件下,使用槽型传感器作为限位开关
其具备优异的抗干扰性能, 采用对射型检测原理,稳定性良好
高响应速度,检测精度、重复精度高
多种输出模式可供选择,接线方便
如需了解更多信息,请访问 (天津宜科自动化股份有限公司)官网 http://www.elco-holding.com.cn
天津宜科自动化股份有限公司
地 址:天津市西青经济技术开发区赛达四支路 12 号
邮 编:300385
电 话:400-652-5009
传 真:022-23789721
网 址:http://www.elco-holding.com.cn
E-mail:sales@elco.cn
联系人:HR
