供稿:唐山蓝迪通信科技有限公司
发布时间:2024/3/1 8:37:41
近年来,随着经济的发展和人民生活水平的提高,我们对水资源的需求也更多。除了江河胡泊等地上水源,地下水也成为了人们开采和利用的主要水资源。地下水资源的开发和利用,对于社会经济发展起着重要的作用,但是由于开发管理不当,无规则无节制的过度开采,许多地区在大量、超量开采地下水后,开始出现永久性的漏斗塌陷区,且浅层地下水资源逐渐面临着严重的污染问题,这些问题不仅仅是对当地的经济社会发展和生态环境造成了巨大危害,也威胁到了水资源的可持续利用。
地下水是重要的淡水储存和供应来源。通过地下水监测,可以帮助我们及时了解地下水的水位、水质和水量等指标,为水资源管理者提供决策依据,合理规划和分配地下水资源,确保可持续利用。唐山蓝迪研发的微功耗电池供电遥测终端机BTU可应用于地下水的水位监测,为保护水资源出一份力!
微功耗电池供电遥测终端机BTU是针对市场需求而研发的集成了信号采集、数据存储和无线数据通信于一体的高性能监测装置,采用超低功耗技术,可使用一次性锂电池供电,可以直接实时采集标准变送器信号或仪表输出的模拟信号,电平信号、干触点、脉冲信号等,具备上下限自动检测实时报警的功能。
一、应用领域:
01. 管网压力、流量监测
02. 大用户远程抄表
03. 水文(雨量、水位)监测
04.地下水位监测
05.河道水库水位监测
06.储槽、储罐压力液位监测
二、组网方式:
三、产品主要功能
01. 监测功能
采集多种仪表、传感器等水利相关设备;
02. 传输功能
内嵌4G、5G、NB-lot、LoRa模块,实现采集、存储、无线传输于一体;
03.通信协议
符合国家水利部《水资源监测数据传输规约》(SZY206-2012);《水资源监测数据传输规约》SZY206-2016;《水资源监测数据传输规约》SL/T 427-2021;《水文监测数据通信规约》SL 651-2014(ASCII和HEX所有功能码);
04.抄表功能
内嵌多种厂家仪表协议,统一数据主动上报格式,降低上位机开发难度;
05.升压功能
设备具有内部升压功能,能为现场其它设备提供5V~24VDC电源;
06. 显示功能
液晶显示现场监测的数据和工作参数,如:压力、流量、电池电压、时间、工作状态等;
07.数据存储/补招功能
采集数据定时存储,存储周期可任意设置;4M BYTES flash存储空间,存储记录条数不小于10万条;
当设备本次的上报无法成功时,本次的采集数据会自动保存,在下次上报时一起报到监控中心;
08.设备报警功能
监测数据超限报警、设备防拆、防盗报警;水表倒流报警;电池电压低报警,提醒用户更换电池。
四、 技术参数:
基本功能:实现采集、存储、无线传输一体化微功耗物联网智能监测终端
数据上传方式:4G、5G、NB-lot、LoRa
工作模式:定时主动上报,上报周期可设置、数据超限上报
上报方式:数据可以上报 1-4 个监控中心,支持 APN上报
采集精度:模拟量 0.1%
参数设置:本地参数设置、远程参数设置
供电方式:电池组供电、太阳能供电、市电 220V
工作电流:静态值守电流<70uA、发送数据<100mA
工作环境:温度: -40-80℃ 、湿度: ≤95%无凝露
数据接口:RS485
工业时钟:内置工业时钟,自动校时
A/D采集:脉冲/4-20mA/0-10V
采集分辨率:24bit
远程维护:终端程序可以远程维护升级
电压范围:DC7.2V-12V
天线:吸盘天线可定制
防水等级:IP68
如需了解更多信息,请访问 (唐山蓝迪通信科技有限公司)官网 http://www.land-comm.com
唐山蓝迪通信科技有限公司
地 址:河北省唐山市高新技术开发区410号联动产业园区113-1
邮 编:063020
电 话:19565056699
传 真:
网 址:http://www.land-comm.com
E-mail:landsales@126.com
联系人:兰经理
