供稿:无锡信捷电气股份有限公司
发布时间:2024/2/26 9:35:40
01
标签印刷机系统解决方案
/ 高精高效、灵活易用 /
食品包装行业的飞速发展带动标签印刷市场的需求与日俱增,更高的精度、更快的速度、换版灵活且操作简单成为印刷行业的发展趋势。
信捷方案优势:
高速、高精
·间歇印刷速度15000车/小时,匀速精度10丝,二次印刷精度15丝。
·全轮转印刷速度120m/min,匀速印刷精度5丝。
调机简便、降本增效
·换版时自动调节各色座间距或印刷角度,开机即套准,降低材料费。
·印刷过程中,系统自动追标套色,实时补偿,大大降低手动工作量。
功能丰富,模式齐全
·可实现间歇模式、轮转模式以及二次印刷模式的一键切换。
·可根据印刷需要,将各色座单独切换为手动套色或自动套色模式。
02
全自动天地盖系统解决方案
/ 专注贴合行业10年+,更快、更准、更稳 /
传统的天地盖贴合方式采用手工贴合,效率低、实时性差、质量不稳定。信捷天地盖贴合系统采用自主研发的SCARA机械手及视觉系统,具有贴合精度高、稳定性好、适用性强等特点。
信捷天地盖成型系统:
高速度
单通道33 pcs/min,双通道66 pcs/min。
操作简单
·无需复杂参数设置,只需输入每段动作所需角度,自动计算其余所有轴动作角度。
·气缸与凸轮角度绑定,模式切换角度自动分配,调整过程简单明了。
模式丰富
能满足各种盒型加工。
高效可靠,维护方便
总线方案+绝对值配置,高效可靠,接线简单、抗干扰强,方便后期扩展与维护。
数字赋能
支持接入物联网,轻松实现远程维护、在线调试、产能统计等功能。
信捷视觉系统:
告别繁琐 ,一次标定
600*900mm大视野,满足市面上90%的面纸尺寸,更换产品时,无需多次标定。
全套自研,更稳定
信捷自研产品贯穿算法层、软件层和硬件层,稳定性更佳,还可无缝对接YAMAHA机械手。
新品入库,仅需3分钟
所有终端产品均以配方文件夹的形式保存;无论是已入库产品的更换还是新产品的入库,操作简单方便。
通用性强
除了天地盖礼盒定位,本系统还可用于皮革定位、酒盒定位等多个行业。
自动偏差补偿
新品学习入库时,自动计算出模板的偏差补偿值,节省人工时间。
03
检重秤系统
/ 精准称重离不开TA /
检重秤常用于全自动灌装生产线、粮食饲料加工生产线、食品包装生产线等,能够实时在线检测产线产出的产品重量,并对不合格品做出相应处理。
主要指标:
(基于3KG传感器量程,1-200g重量范围产品)
标定0.01g。
线速度1-60m/min,重复检测精度±0.15g;
线速度60-120m/min,重复检测精度±0.3g。
04
XSF5系列PLC
/ 让运动控制更高效 /
印包机械的高效运转离不开运动控制功能的支撑,XSF5系列PLC作为信捷运动控制产品新秀,亦在本次展品之列。
产品优势:
XSF5系列支持Codesys平台,可适配信捷XS Sudio编程软件,符合IEC61131标准,支持PLCopen编程规范;
配备多通讯口:3个RJ45⼝、1个CAN通讯⼝、1个RS485⼝;
⽀持多种协议:Mdbus TCP、UDP、OPC UA、TCP/IP、Ethernet/IP、CANopen、Modbus通信;
⽀持双IP设置,实现设备内外⽹隔离,助⼒⼯⼚数字化改造升级;
XSF5-A32支持32轴EtherCAT总线控制,同步周期1ms;
支持多轴插补和电子凸轮功能。
更多印包行业解决方案,请点击下方查看
展馆 广州·中国进出口商品交易会展馆A区
地址 中国广州市琶洲阅江中路380号
地铁 广州地铁8号线新港东站出口,直达展馆
如需了解更多信息,请访问 (无锡信捷电气股份有限公司)官网 https://www.xinje.com
无锡信捷电气股份有限公司
地 址:江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号
邮 编:214072
电 话:400-885-0136
传 真:0510-85111290
网 址:https://www.xinje.com
E-mail:xinje@xinje.com
联系人:销售部
