杭州奥博瑞光通信有限公司
奥博瑞光助推双碳目标 | AOBO工业交换机应用于浙江最大海上风场
供稿:杭州奥博瑞光通信有限公司
发布时间:2023/12/25 11:02:15
国电象山1#海上风电场二期工程项目位于象山县石浦镇东南海域,总投资金额60亿元,设计安装56台海上风力风电机组,总装机容量为504兆瓦,规模刷新浙江省最大海上风电场记录。项目建成后预计年发电量可达16亿千瓦时,与传统燃煤火电机组相比,每年可节约标煤53.25万吨,节约淡水426.5万立方米,减少二氧化碳排放102.17万吨,减少灰渣25.1万吨,并相应减少工业废水和温排水排放。该项目对推动浙江省能源结构调整、产业结构升级,促进地方经济高质量发展具有重要意义。
奥博瑞光助推双碳目标 | AOBO系列工业交换机应用于浙江最大规模海上风场
海上风场因其特殊的应用环境,对工业交换机通信组网系统提出更高的要求:
Ø高可靠性:海上风电应用环境恶劣,昼夜温差大,极端高温、低温,海洋环境潮湿、盐雾、风机机组震动,要求通信系统满足海上环境需求。
Ø抗强电磁干扰特性:风电机组控制系统电磁环境恶劣,需要工业交换机具有较强的抗电磁干扰能力、较长时间的平均无故障时间。
Ø网络环网冗余设计:海上风场的通信组网系统是业主运维人员实现远程监控风机内各子系统状态、远程控制的关键基础保障,要求海上风场的组网采用A、B物理双网、更可靠的多链环网设计、三层组网、网关冗余设计等多重冗余,确保风场网络通信结构的高可靠性。
Ø网络安全特性:要求网络设备支持丰富的网络安全功能,满足国家电网网络监测安全装置的各项接入标准要求;
Ø安装部署方便:海上风场建设周期长、各类电气子系统多而复杂,要求通信系统支持即插即用、安装部署简便,节约安装调试成本。
Ø远程故障诊断:海上风场运维成本高,要求通信系统具备高效的远程网管平台、可视化远程状态监控、快速远程故障定位、批量批量管理等。
Ø系统可扩展性:系统设计时充分考虑项目后期的系统扩容,预留足够的端口,节约长期成本投入。
奥博瑞光AOBO系列产品主要应用于浙江象山海上项目中的风机SCADA通讯网络系统、 风场无线网络覆盖系统、视频监控网络系统、工业IP电话通讯系统、以及风机配套储能系统监控网络。在该项目中,奥博瑞光采用“A/B物理双环+MABRing技术+三层组网设计+VRRP冗余技术”为象山海上风场各系统通信网络的稳定运行保驾护航,确保各海上风场各监控系统的长期稳定运行。
奥博瑞光海上风场应用优势
ØAOBO 系列工业以太网交换机采用工业级优质器件选型,采用坚固的无风扇合金外壳设计,抗冲击,防摔,防震动,防腐蚀。AOBO产品通过权威机构的电磁检验的测试验证,具备优良的电磁兼容性(EMC 4级)、浪涌保护以及-40℃~85℃的工作温度,交换机采用“三防”处理,全面满足海上风电场极端恶劣环境的应用要求。
Ø方案采用更可靠的A/B物理双环保障,每张网融合奥博瑞光独有的MABRing的多链路冗余环网技术,组网方式更灵活,通信网络更可靠,全面适应海上风力发电现场复杂的组网环境;
Ø独有的ABRing ®技术,最快速的环网自愈保护AOBO独有的ABRing®技术,提供冗余自愈环网功能, 允许将若干台交换机联结成冗余环网;业界最迅速的ABRing®自愈环网算法:全网5ms以内完成自愈,提供工业控制通信要求的可靠通信。AOBO 专有的ABRing算法,采取拓扑稳定优先策略,使得环网拓扑在自愈恢复的过程中(也就是在光纤断网修复后)自愈时间为0ms;
Ø充分结合现场业务情况和业务流特点,合理的配置规划设计优化配置,打造高效、稳定、安全的风场监控网络,奥博瑞光工业交换机支持VLAN、QOS、端口输出速率限制、广播风暴抑制、ACL、端口绑定。
Ø奥博瑞光AOBO系列工业交换机完全兼容满足国家电力调度控制中心《电力监控系统网络安全监测装置》技术规范要求,兼容不同网安厂家的监测装置设备,可以与电力网络安全监测装置的相关功能要求进行无缝对接,完美配合调度机构部署的网络安全管理平台。
ØAOBO 系列工业交换机支持即插即用部署,即使网管型环网交换机也可以不需要任何设置,风场直接安装使用,同时支持自动拓扑图形化显示和集中管理,安装维护十分方便。用户在需要的时候,也可以远程批量开启AOBO 设备的IP和WEB管理功能,通过奥博瑞光ABView网管系统远程批量对设备进行设置和管理,大大简化现场网络部署和方便后期运维管理。
风能作为一种清洁的可再生能源,是实现“双碳”目标的主力军,对于国家实现“双碳”目标以及低碳能源体系转型至关重要。奥博瑞光在风电通信组网领域深耕多年,市场占有率稳居前列,目前公司工业通信产品已广泛应用于海上、陆上风场各类监控网络通信系统。奥博瑞光持续推出适合新能源行业的工业通信产品,包括工业交换机、工业无线、工业IP电话系统、工业联网设备、边缘计算网关等,产品均采用高可靠工业级设计,具备抗强电磁干扰、防浪涌、抗冲击、防盐雾、防潮湿、防霉菌、耐高低温特性,具备丰富的二层、三层网管功能,支持集中式远程管理,支持远程一键自动拓扑、批量配置、批量升级,支持远程故障诊断。奥博瑞光将持续紧跟风电市场需求与技术趋势,加大研发创新投入,为合作伙伴客户不同项目灵活推荐最合适的通信解决方案,助力海上风电的可持续发展,为国家“双碳”目标贡献力量。
如需了解更多信息,请访问 (杭州奥博瑞光通信有限公司)官网 http://www.hz-aobo.com
关键词:奥博瑞光(AOBO),海上风电场,ABRing 技术
联系我们
桌面版
杭州奥博瑞光通信有限公司
地 址:杭州市滨江区滨安路1180号华业高科技产业园3幢5层
邮 编:310012
电 话:0571-87333032
传 真:0571-88399976
网 址:http://www.hz-aobo.com
E-mail:aobo@hz-aobo.com
联系人:陈先生
工控网客户端
手机上的自动化门户
点击下载
