供稿:奇石乐精密机械设备(上海)有限公司
发布时间:2023/8/16 13:09:13
本期应用专题重点介绍晶圆针测中可能出现的问题。通过晶圆针测,半导体制造商可以获取晶粒的电气特性。晶圆针测为电气测试,由晶圆针测系统自动完成。测试过程中,系统将晶圆固定于一个稳定的卡盘上,一组精准探针下探,与晶粒上指定的焊垫(pad)接触。通常情况下,探针系统通过特殊的硬件接口与自动化测试设备(ATE)相连接。晶圆针测具有明确的限制条件,其主要目的是识别并剔除不适用于封装和集成的晶粒、芯片和芯粒。
使用探针卡或探针检查芯片时,多个尖锐且微小的探针触点将与晶圆上的焊垫接触。部分小型探针卡含有数千个探针触点,其排列间距仅有20至30微米。探针卡的正常使用寿命一般可达数十万至数百万次。
探针卡和探针在使用过程中可能出现诸多问题:
•探针磨损或接触异常,导致采集到的数据有误,错误剔除合格芯片,减少产量。
•探针磨损,导致电阻变化,造成判断错误,影响品控和产量。
•探针接触力过大,导致被测器件(DUT)和晶粒焊点受损。
使用大量晶圆批量制造芯片时,全面掌握探针状态是确保产品质量的关键。制造商必须避免探针对微凸块施加过大的接触力。即使探针处于超程位置,也应将其施加的接触力控制在极低的水平。
晶圆测试需使用多种不同类型的探针卡。
探针卡测试流程的不同阶段:测试者可通过针测发现键合缺陷。
解决方案
作为一项久经考验的理想解决方案,过程监控能够帮助制造商全面掌控机械应力等损害因素。而基于动态力测量构建的过程监控解决方案,则可有效且最大程度地降低该等损害因素导致的不良后果。奇石乐动态力测量解决方案能够为用户提供精确的监控数据,其卓越的性能源自核心组件——压电式(PE)传感器独特的物理性质:
•高分辨率和高重复精度——适用于极微小力的监测
•刚度极佳——抗磨损,使用寿命长,性能稳定
•紧凑型设计
•能够捕捉极微小的力偏移(应力计等传统测量技术无法实现该功能)
•支持超高测试频率下的动态测量
•极宽的测量范围(毫牛到千牛)
过程监控技术是监控探针卡的理想解决方案。制造商可在探针台内部安装测力系统,确保探针卡在整个生命周期内保持良好的运行状态。
【探针卡】
探针卡在测试流程中的位置示意图
适用于探针卡监控的典型测量连:支持在线、离线及线下监测
实用示例
奇石乐为探针卡验证打造的解决方案清晰地展现了过程监控的优势,该解决方案主要由9217A型压电式压力传感器和5015A1010型实验室电荷放大器组成。
奇石乐基于旗下压电式力传感器(9132CD型)和maXYmos BL过程监控系统(5867B型)构建解决方案,支持产线集成应用,帮助制造商妥善开展探针卡测试。
制造商可通过在探针卡和探针的生产过程中集成力测量技术,并在探针卡测试过程中部署产线集成式力测量解决方案,实现以下目标:
•保证测试结果
•避免晶圆和晶粒受损
奇石乐通过提供本地及全球售后支持服务,为半导体行业客户的生产工作提供全方位支持。奇石乐售后支持服务全面覆盖系统生命周期的四个阶段:
•设备研发:提供可行性和产品选择的应用建议,提供研发支持和传感器安装服务;
•测试和调试:测试设备集成、调试和培训;
•运行和优化:测量结果分析、工厂优化、传感器定期校准;
•改造:设备分析、定制化建议、测量链的安装和调试。
深入了解奇石乐解决方案如何帮助您的半导体生产线提高质量、产量和透明度!我们的专家随时待命,时刻准备与您分享奇石乐六十余年的丰富经验和专业知识。联系我们,与半导体专家面对面交流!
如需了解更多信息,请访问 (奇石乐精密机械设备(上海)有限公司 )官网 https://www.kistler.com/zh/?utm_source=media&utm_medium=gk&utm_campaign=company
奇石乐精密机械设备(上海)有限公司
地 址:上海市闵行区申长路1588弄15号楼
邮 编:201107
电 话:400 820 9802
传 真:021-23516111
网 址:https://www.kistler.com/zh/?utm_source=media&utm_medium=gk&utm_campaign=company
E-mail:marketing.cn@kistler.com
联系人:
