供稿:上海兆越通讯技术有限公司
发布时间:2023/8/14 15:27:06
核心层作为整个网络架构的核心主干层,承受着整个网络的流量传输,因此核心层对核心交换机的要求较高,在选择时必须深思熟虑。那么在选择核心交换机时需要考虑哪些问题呢?而具备哪些性能的交换机才能称之为核心交换机呢?
什么是核心交换机?
核心交换机并非某种网络交换机,它是指位于网络主干或物理核心的数据交换机,它坐落于三层网络结构的顶部,相当于企业的高层管理者,关键作用是迅速转发来源于汇聚层的数据信息,根据快速转发数据信息给予迅速、可靠的网络结构。
核心交换机一般是具备网络管理员作用的三层交换机,一般来说,核心交换机的端口数量多且网络带宽高,相对于汇聚交换机来讲,具有更高的安全性、冗余设计、较低的延迟性等,一个高于50台计算机的数据网络,如果想平稳快速的运作,核心交换机不可或缺。
兆越通讯工业级核心交换机
上海兆越通讯专注于工业通信领域20余年,自研自产多款工业级核心交换机成功应用于智能交通、轨道交通、城市管廊、智慧灯杆、自动驾驶、新能源、工业控制等工业领域。
代表性产品:
四大优势性能
丰富的二层网管&三层路由功能:兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等,还支持静态路由、策略路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议VRRP,组播路由,IPv6等功能。同时支持丰富的二层网管功能和三层路由功能。
多种私有或公有冗余协议:系统开发了MR-RING、MRPP、STP/RSTP/MSTP、MRP、ERPS、BACKUP-LINK、LACP等多种私有或公有冗余协议,不仅满足在比较复杂的环网拓补环境中的应用,而且也采用标准协议可无缝对接第三方设备。当出现链路或节点故障时,系统可在20ms内切换至备用链路,从而避免网络中断。同时,配合使用兆越公司自主开发的Mexon Netview网管软件,向用户的监控终端报警,可迅速定位故障链路或节点
多种网络管理方式:包括SNMP、W/EB浏览器、TELNET、RS232控制台管理等。其网管功能基于兆越独立自主的操作系统平台“MOS平台”开发,支持丰富的网管功能,并符合合多种行业标准。
稳定可靠工作的能力:使用低功耗无风扇散热技术及EMC四级电磁兼容性能,防护等等级达到IP40,设备平均无故障工作时间可达35万小时,使此系列产品具备在恶劣工业环境下稳定可靠工作的能力。满足CE、FCC安规标准, 安全可靠,可以在-40℃-+75℃的极端环境温度中正常工作, 满足了不同工业应用要求,以及确保了恶劣工业环境中快速和可靠的数据传输。
两大关键技术
兆越工业级核心交换机除了具备以上4大优势性能,还拥有不可或缺的两大关键技术:IEEE1588精密时钟同步协议 和 MSM堆叠技术。
IEEE1588(the Precision Time Protocol 简称为 PTP )全称“网络测量和控制系统的精密时钟同步协议标准”,是针对基于工业以太网的测控系统的时间同步协议。IEEE1588 协议是通用的提升网络系统定时同步能力的规范,在起草过程中主要参考以太网来编制,使分布式通信网络能够具有严格的定时同步,IEEE1588标准有 version1 和 version2 两个版本。它可以在计算机网络中精确同步各个设备的时钟,以纳秒级的精度进行时间同步。其可以应用于需要高精度时间同步的领域,如金融交易系统、电力系统、工控系统等。
特点:
组网时,与传统以太网无任何区别,完全可以在现有网络的基础上组建IEEE 1588网络,这非常有利于降低施工难度和实施成本。
可多台1588交换机共用一台1588时钟源进行授时,完成对终端精密授时。
支持POE供电,AT和AF标准,只需要用少量的交换机即可组成室内组网并对PD设备进行供电,可大大减少实施周期和实施成本。
支持硬件时间戳IEEE1588v2功能:支持OC模式、BC模式、TC模式、单跳精度±50ns完全满足对时间精度要求。
堆叠(MSM)技术:堆叠技术(Stacking Technology)是一种将多个网络交换机组合成一个逻辑单元的技术。通过堆叠技术,多台交换机可以被视为一个大交换机,提供更高的可扩展性和带宽聚合能力。堆叠技术可以简化网络管理,并提供高可靠性和灵活性。数据传输系统中核心交换机采用堆叠技术组网是一种非要重要方式和主流技术,MSM(Mexon stacking management)堆叠协议是基于兆越自主研发的MOS平台下开发的,具有非常高实用性、特色的管理功能。
特点:
》可靠性:堆叠系统是多台成员交换机之间冗余备份;堆叠功能支持跨设备的链路聚合功能,实现跨设备的设备冗余备份;同时支持成员交换机热插拔,新加入的成员交换机自动同步主交换机的配置文件。
》 网络扩展能力:通过增加成员交换机,可以轻松地扩展堆叠系统的端口数、带宽和处理能力。
》 简化配置和管理:用户可以通过任何一台成员交换机登录到堆叠系统,对堆叠系统所有成员交换机进行统一配置和管理。多台设备组成堆叠,虚拟成单一的逻辑设备。简化后的组网不再需要使用RSTP、MSTP等环网协议,并实现快速收敛等优势。
典型应用项目方案:
智慧城市-大数据中心解决方案
平安城市-雪亮工程解决方案:
轨道交通-上海地铁二维码改造解决方案
轨道交通-延吉BRT解决方案
轨道交通-文山4号线解决方案
智能矿山解决方案
当下上海兆越正在积极参与TSN热门技术竞争,未来我们将坚持创新 超越 追求 奋斗的企业发展理念,持续不断的通过技术创新助力行业发展,助力我国突破核心技术,实现关键核心技术自主可控。
如需了解更多信息,请访问 (上海兆越通讯技术有限公司)官网 http://www.mexontec.com
上海兆越通讯技术有限公司
地 址:上海市松江区九泾路701号新雅科创园7号楼5楼A、B座
邮 编:201615
电 话:021-67756421/2/3,4006612508
传 真:021-67756427
网 址:http://www.mexontec.com
E-mail:sc@mexontec.com
联系人:李小姐
