供稿:FUJI-富士电机(中国)有限公司
发布时间:2023/1/5 16:58:09
作为保护电线的安全设备,不管是家庭还是商业大楼,使用电气的地方必然会用到断路器,但万一使用不当也会招致不可挽回的事故。
所以为推广断路器安全使用,针对本应理所当然知道、但已不便再向同事前辈请教的超基础断路器问题,我们推出本系列作定期基础科普。
本次先行对断路器分享以下4点
Q1 "塑壳式断路器"和"漏电断路器"有什么区别?
Q2 "AF(安培框架)"和"AT(安培脱扣)"有什么区别?
Q3 什么是"短路"?短路会发生什么?
Q4 什么是"短路接地"?短路接地会发生什么?
Q1、"塑壳式断路器"和"漏电断路器"
有什么区别?
类别不同
“塑壳式断路器”和“漏电断路器”是断路器的2个大类。
功能区分
塑壳式断路器保护过电流,用于保护二次侧电路和装置不受过电流影响。
漏电断路器用于保护过电流+漏电。除了防止过电流外,也可保护人体不受漏电伤害、防止漏电火灾。
所以从电气事故角度出发,我们推荐施工时给用水装置、用水场所中的控制柜使用漏电断路器。
电路中断路器与负载的关系图
Q2、“AF(安培框架)”和“AT(安培脱
扣)”有什么区别?
AF (安培框架)
AF是断路器耐久值。
表示在不破坏断路器的情况下可通电的最大电流值。
例
30AF:它所表示的最大额定电流就是30A。
AT (安培脱扣)
AT是断路器分断能力值。
也就是为了能保护断路器下位的电线和保护器具不因过电流而损坏(过热烧断等事故)所设定的电流值。
例
20AT:就是在额定电流20A的情况下,如果通了20A以上的电流,断路器就会脱扣。
Q3、什么是"短路"?
短路会发生什么?
短路
即使使用正确的断路容量,断路器也可能发生电气事故,原因之一就是短路事故造成的。
短路是指因流动了高出常规标准几百倍以上的电流,导致设备、机器、电线被破坏的现象。因劣化、事故、操作失误等原因,形成低电阻值电路(短路)从而产生大电流。本来消耗电的负荷会成为电阻,但由于形成了负荷消失的电路(指电阻极少),所以造成了大电流。
拿家庭插座举例,大电流会成为热能,加上积灰等因素,最坏情况会导致火灾发生。
短路事故事例
Q4、什么是"短路接地"?
短路接地会发生什么?
短路接地
你知道“短路”中有个概念叫“短路接地”吗?
“短路接地”是由于电线和设备劣化、或是事故发生导致的电流泄漏现象。
如不小心触碰到会发生人身触电等危险。
短路接地又称漏电,泄漏的电流大则称为“短路接地”,小则称为“漏电”。
这4点解释起来意外复杂的断路器要点,大家都清楚了吗?
如果不利用好断路器的保护作用,不仅会破坏装置和引发火灾,更可能会引起将周边地区拖下水的“波及事故”。
因此,了解断路器的正确使用方法和知识是极为重要的。
为了让大家继续安心安全地使用电力,我们今后会定期分享断路器的相关发文。
请将这篇文章分享给身边有需要的朋友们吧!
Fuji Electric
扫码 ╳ 关注
微信号|fujielectric-cn
如需了解更多信息,请访问 (FUJI-富士电机(中国)有限公司)官网 http://www.fujielectric.com.cn/
FUJI-富士电机(中国)有限公司
地 址:上海市普陀区凯旋北路1188号环球港B座26楼
邮 编:200063
电 话:021-5496 1177
传 真:021-5496-0189
网 址:http://www.fujielectric.com.cn/
E-mail:fesh-info@fujielectric.com.cn
联系人:
