供稿:博世力士乐中国
发布时间:2022/12/1 13:42:42
在制造业,滚珠丝杆被广泛用于需要精密定位的应用场景。定期的维护不仅能保持滚珠丝杠的精度,还能将其使用寿命延长至数倍,避免突然停机的意外和由此造成的经济损失。为了保障滚珠丝杠的良好运行,博世力士乐售后为用户提供专业的维保服务。
高机械效率、低传动扭矩且轴向游隙几乎为零,这些特性使得滚珠丝杆成为精密科技产业及精密机械产业的定位及测量系统上的重要零组件之一。然而,阻力和由连续工作产生的热量可能会引起较大的摩擦力和定位误差。
随着滚珠丝杆长时间的使用,设备的精度和性能往往会逐渐劣化。而滚珠丝杠可能会产生的问题千差万别,没有固定的模式:譬如机床在工作中噪音和振动增大,机床出现反向误差大、定位精度不稳定、过象限出现刀痕等。
部分故障是渐发性的,随着使用时间的增加越来越严重;另一种是突发性故障,事先没有明显的征兆,在运行过程中突然发生,这类故障往往是各种不利因素及外界共同作用而导致的。这些问题会带来非预期的停机时间,并且可能会造成产品和设备的损坏。
因此,通过定期、正确的方式来检测,排查潜藏的故障因素,快速准确的完成维修,是保障生产、延长设备生命的前提。
博世力士乐专业的售后服务团队能为你的生产设备保驾护航。我们经验丰富的维修工程师不仅能为线性系统提供现场或维修车间内的检测、维修服务。针对机床因为(力士乐)伺服电机驱动的参数设置问题,而导致的振动和爬行故障,我们可以通过调整增益参数,帮助用户从根源解决问题。
滚珠丝杠维保服务组合
滚珠丝杠螺母副及支撑系统间隙的检测与调整修理
滚珠丝杠双螺母副产生间隙的检测与维修
单螺母副的检测与维修
*以各直径规格以微米级10个跨度的滚珠来重新装配丝杠螺母副到合乎要求的摩擦及扭矩阻抗
*对于已经过度磨损的丝杠,可以更新滚珠并迁移到间隔轨道,让原滚珠丝杠螺母副焕发新生
想获取博世力士乐滚珠丝杠的维保服务
欢迎通过以下方式联系我们
联系我们
400 880 7030
info@boschrexroth.com.cn
www.boschrexroth.com.cn
获取更多平台新鲜资讯
We Move. You Win.
如需了解更多信息,请访问 (博世力士乐中国)官网 https://www.boschrexroth.com.cn
博世力士乐中国
地 址:中国上海市长宁区福泉北路333号
邮 编:200335
电 话:400 880 7030
传 真:
网 址:https://www.boschrexroth.com.cn
E-mail:info@boschrexroth.com.cn
联系人:博世力士乐
