供稿:北京天拓四方科技有限公司
发布时间:2022/11/14 18:11:31
近日,从国家知识产权局传来喜讯,北京天拓四方科技有限公司再次荣获一项发明专利:一种玻纤纱团高效裹膜装置,专利号:ZL 2020 1 1406143.4。至此,天拓四方已累计获得发明专利10项,申请中5项,建立了涵盖了工业互联网和智能制造的自主知识产权体系,有利支撑了公司战略实施。
技术背景
玻纤纱团,即玻璃纤维纱团,其是由熔融后的玻璃液拉制而成的直径<24um的众多单根纤维所组成的丝束卷绕而成。由于玻纤纱团的本质还是玻璃,因而极易在包装、运输的过程中产生相互摩擦、碰撞而发生断裂,影响产品品质及使用。因而,需要在生产完成的玻纤纱团外设置一层膜进行防护,即给玻纤纱团裹膜。
目前,在玻纤行业中,通常采用人工辅助工装裹膜。在裹膜时,工人将玻纤纱团抱到辅助工装上,然后将保护膜拉出一定的长度贴在玻纤纱团外表面,手动转动保护膜及纱团,使保护膜绕纱团裹至所需要的圈数后,用刀片将保护膜切断,然后将纱团搬运到下一工位。整个裹膜过程中,搬运玻纤纱团、送膜、缠绕、切膜、半成品搬运均采用人工手动操作,玻纤纱团重量较大,操作人员的工作强度大,效率低;同时,不同的操作人员由于熟练程度不同、工作状态不一等因素,生产出的产品差异较大,一致性差。为此,迫切需要一种新的装置,解决上述问题。
发明内容
本发明提供一种可节省生产节拍时间的玻纤纱团裹膜机构。具体自动替代人工实现方式如下:
人工操作:需要人工搬运玻纤纱团到手动工装上。本发明的实现方式是:流水线上设置CCD相机,CCD相机采集来料纱团外径尺寸信息,并把信息传递给伺服皮带线;伺服皮带线两侧安装有侧托辊装置,侧托辊装置由电缸提供动力,电缸可在任意位置控制活塞杆伸出,所以可实现不同外径的玻纤纱团在伺服皮带线上居中前进。
裹膜时,需要人工将保护膜拉出一定的长度贴在玻纤纱团表面。本发明的实现方式是:上膜机构的上下两个夹爪,将保护膜夹住并拉出,贴在玻纤纱团外表面。首次上膜时,需要人工把保护膜料头放在上下两个夹爪之间。以后的工作之中,上下夹爪始终抓着保护膜,不需要人工重复上膜。
裹膜时,人工手动转动保护膜及纱团,使保护膜绕纱团裹至所需要的圈数后,用刀片将保护膜切断。本发明的实现方式是:玻纤纱团通过伺服皮带线传送到裹膜皮带线后,裹膜皮带线下方的升降台上升,伺服皮带线下方的升降台下降,悬臂式裹膜机开始自动对玻纤纱团裹膜。保护膜裹至所需圈数之后,上膜机构重新夹膜之后,断膜机构伸出,自动裁断保护膜。
本发明通过三个升降台的设计,让上料,裹膜,下料的时间重叠,从而节省整个生产节拍时间。
基于近20年的工业制造业行业经验,天拓四方将先进的技术与我国工业企业实际相结合,坚持拥抱变化、创新成长,不断研发创新,把增强自主创新潜力贯穿到公司各个领域,助力中国工业高质量制造世界领先。
如需了解更多信息,请访问 (北京天拓四方科技有限公司)官网 http://www.bjttsf.com
北京天拓四方科技有限公司
地 址:北京市丰台区外环西路26号院总部国际11号东楼
邮 编:100070
电 话:400-696-5700
传 真:010-83815008
网 址:http://www.bjttsf.com
E-mail:ttsf@bjttsf.com
联系人:赵女士
