供稿:邦纳电子(苏州)有限公司
发布时间:2022/11/7 16:29:21
近期,WTWH传媒公布了2022 LEAP奖的获奖产品,获奖产品涵盖了工业自动化、运动控制、气体力学、电子力学、嵌入式计算等14个类别。
邦纳荣获工业自动化金奖
今年的评审团是由14名工程和学术专业人士组成的独立评审小组。对于每个类别,评委会根据评分来授予金、银、铜和荣誉奖。
邦纳DXMR90-X1于此次LEAP大奖评选中荣获工业自动化金奖!对于邦纳DXMR90-X1工业控制器,评委给予了高度的评价:
邦纳DXMR90-X1工业控制器是基于现有技术的完美创新,简化了成熟的Modbus网络传感器与工业网络(如 Modbus TCP、EtherNet/IP 和 PROFINET)的集成。小巧的外形设计为机器制造商提供了更多的安装和布线选择,减少了将现有设备安装和连接到智能控制系统的时间。
邦纳DXMR90-X1工业控制器
DXMR90-X1是邦纳 Snap Signal产品组合的核心组成部分。这个工业控制器包含一个处理器,通过四个专用的Modbus端口接收来自传感器和其他连接设备的信号。DXMR90将所有这些信号组合成一个统一的设备数据流,这些数据可以通过工业以太网协议导出。
邦纳的DXMR90系列控制器整合了来自多个连接的数据,提供本地数据处理以及作为工业物联网(IIoT)平台的主机系统的可访问性。DXMR90包含单独的Modbus客户端,允许与多达五个独立的串行网络进行并发通信。数据被收集到控制器中,以便于边缘处理,将协议转换为工业以太网,并在需要时发送信息。
产品亮点:
● 将Modbus RTU转换为Modbus TCP/IP、Ethernet IP或Profinet
● 内部逻辑由操作规则驱动,便于编程,或由MicroPython和ScriptBasic驱动,用于开发更复杂的解决方案
● 互联网协议,包括RESTful、MQTT和API
● 与传统的“块状”造型相比,紧凑的外壳节省了空间和重量
● 可以直接从DXMR90设置电子邮件警报
● 配备防护等级为IP65、IP67和IP68的外壳,可在具有挑战性的环境中使用
● 由12至30Vdc供电
● RS-485和以太网通信端口
● 用于本地状态指示的用户可编程LED
● 通过以太网或通过支持蜂窝的DXM控制器连接到数据库(包括Banner的云数据服务)
● 适用于IIoT数据分析、状态监测、预测性维护、OEE分析、诊断和故障排除
如需了解更多信息,请访问 (邦纳电子(苏州)有限公司)官网 http://www.bannerengineering.com.cn
邦纳电子(苏州)有限公司
地 址:上海市虹梅路1535号星联科研大厦2号楼12层
邮 编:200233
电 话:021-24226888 400-630-6336
传 真:021-24226999
网 址:http://www.bannerengineering.com.cn
E-mail:sensors@bannerengineering.com.cn
联系人:
