供稿:威力工业网络
发布时间:2022/11/7 13:29:02
中国C919中型客机(全称COMAC C919),却是堪称中国飞机史上异常靓丽的那道“风景”。C919是中国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机,这一大飞机重大专项是《国家中长期科学与技术发展规划纲要(2006-2020)》确定的16个重大专项之一,更是提高中国自主创新能力和增强国家核心竞争力的重大战略决策。
在具有跨时代意义的C919客机的研发生产过程中,客舱控制系统是其中的重要环节,它意味着飞行途中,对灯控,门禁,广播,航电等各个舱内系统的统一数据交互与监控管理,背后需要架构起一套极为可靠、灵活、高效的通讯“干线”。面对各类系统集中数据交互的应用,采用了ORing的工业通讯解决方案,从机舱系统控制到数据交互多个维度进行工业级通讯网络建设,为国产大飞机的客舱控制管理创造更多可能。
系统需求
客舱核心系统是干支线飞机航电系统的重要组成部分,是整个客舱系统的“大脑”和“中枢神经系统”,控制着照明、温度、应急指示、广播等重要信息,同时为航电系统和娱乐系统,提供统一数据交互。因此构建一套稳定可靠的通讯网络至关重要。同时根据航空标准要求,需要产品必须具备高度的可靠性,满足航空业高震动,低功耗,低重量,低电磁辐射,同时具备高强度抗电磁干扰,断电数据保护等要求。
ORing解决方案
ORing依据航空RTCA DO-160G标准,为C919量身定做了一款核心三层交换机,支持22个千兆网络接口,支持OSPF,PIM-SM/DM 等三层功能。整个系统架构如下图:
每架飞机上安装一台核心交换机CPGS-9220,提供各个系统接入和数据交互( 照明系统,门禁系统,PA广播系统,娱乐系统接口(信息调用),航电系统接口(调用位置,飞行高度等信息))。
照明系统,门禁系统,PA广播系统,环境控制系统设备以星形方式连接机舱控制器,之后机舱控制器与核心交换机CPGS-R9220组成主干千兆环网,之后通过中心进行集中监测和控制。
客舱客舱核心系统,娱乐系统和航电系统之间通过VLAN进行隔离,避免彼此干扰,之后通过核心交换机三层路由就行数据交互。
为何选择ORing?
✔满足RTCA DO-160G工业航空技术设计标准,保障产品稳定运行。
✔全千兆通讯带宽保证数据的高速传输。
✔ORing专用的环网技术兼容用户控制器环网技术,保障系统的高度稳定。
✔不同系统的VLAN隔离,避免各系统的互相影响,同时通过三层路由实现不同系统之间通讯。
如需了解更多信息,请访问 (威力工业网络)官网 http://www.oringnet.com.cn/
威力工业网络
地 址:上海市闵行区万源路2158号泓毅大厦715
邮 编:201103
电 话:021-64055815
传 真:021-64055811
网 址:http://www.oringnet.com.cn/
E-mail:info@oring-china.com
联系人:付小姐
