供稿:丹佛斯(上海)投资有限公司
发布时间:2022/11/7 10:16:46
助力低碳发展,共创绿色未来
在一片热闹的氛围中
丹佛斯FC111直播圆满结束
丹家新品成功引爆评论区
现在小编就带各位回顾一下
直播过程中的精彩问答吧!
您还可以扫描下方二维码,查看直播回放哦!
话不多说,往下看吧~
助力低碳发展,共创绿色水务新未来
问:AEO原理是什么?
AEO功能通过电机稳态运行时优化电机励磁电压的方式,实现输出功率的优化。
问:功率和流量成比例,相同流量需求下,AEO还有用吗?
AEO只有在稳定状态下才可以。
问这款变频器支持什么负载?
主要针对风机,泵类等标准负载。
问:45度运行需要降容选型吗?
少数功率满载输出温度为40度,具体数据可以参考变频器设计指南查询。
问:PC工具软件免费吗?
MCT10是丹佛斯VLT®变频器PC调试工具,官网可以下载免费版本。
问:这款产品功率范围是多少?
功率范围:3*380-480V,0.37-315kW
问:是否需要外置电抗器?
FC 111标准内置直流电抗器,无需配置输入电抗器。
问:止回阀监测原理再说明一下
在多泵并联供水系统中,休眠(待机)泵的驱动变频器可通过对电机的状态检测判断其管路上止回阀是否有闭合不到位的问题,帮助业主发现潜在的回流,提供预警。
问:低谐波是机侧输出吗?还是网侧?
是指电网侧。
问:FC 111作为新产品,安装和调试有什么便捷的技术资料吗?
有的,除了纸质资料,在官网还是有安装调试方面的视频资料,非常直观。
问:止回阀故障判定和流量补偿是如何实现的?
当止回阀漏水时变频器检测到后,就会发出警告;流量补偿是根据末端和压力表之间的压力差比利来调整。
问:降低谐波THDI ,降到40%还是降了40%?
降到40%
问:FC111和同类产品比较优势
FC111专注于风机泵类流体控制,特别是水处理应用,通过高能效和专用控制功能可以帮助水司提高系统能效和可靠性,降低操作维护工作量,节省运营成本。
问:FC111和FC202区别和定位是什么?
FC111和FC202都是丹佛斯面向水行业的高能效变频器。FC111主要面向OEM市场的本地化产品,具有较高的性价比。FC202是全球版的工程型变频器,扩展选件和应用范围更广。
问:FC111是丹佛斯的型号还是伟肯原来的型号?
丹佛斯VLT®产品型号
问:反转是以什么为判断标准,是压力还是有转动传感器?
变频器可以检测电机的旋转方向,可以直接判断。
问:止回阀监测需要变频器运行中检测?还是停机时可以?
停机状态
问:止回阀检测对电机类型有要求吗?
没有
问:一些特殊的场合,需要长电缆,FC111如何实现?
针对长电缆,可以考虑正弦波滤波器或者电抗器。
问:变频器的发热量很大,集成时要注意什么问题?
注意有效散热,对于大功率FC111最好用独立风道。
问:一些有谐波要求的场合,FC111如何实现?
可以考虑使用谐波滤波器,丹佛斯有无源谐波滤波器和有源滤波器。
问:侧面风道有风扇吗?
散热片底部是有风扇散热的。
问:有源滤波能到多少,thd?
thid 5%
问:能做预防性维护吗?
DrivePro®服务品牌旗下含有DrivePro® Preventive Maintenance预防性维护保养服务,通过评估设备和现场环境,提供专业维护周期建议,并通过现场评估APP交付。
问:请问能否举例说明专业服务5部曲为客户带来的价值?
专业服务5部曲的核心价值是通过对现场评估对设备做健康体检,可以发现潜在风险并提前预防,同时通过收集基础数据和并分析数据,从而对设备做资产风险管理,对设备整体状态有全局视角,设备管理和维护做到轻重缓急,有限预算用到最有价值的地方。
问:能准确计算电容,IGBT等关键器件的剩余寿命吗?
请联系丹佛斯
问:请问丹管家适合什么应用场景?
丹管家适应各种应用场景,只要现场具备网络条件,就可以通过边云协同网络结构收集设备信息,并提供相应数据服务。
问:APF和AHF是消除的电网谐波吗?
是的
问:请问DrivePro®能给水行业带来什么价值?
DrivePro®可以为水行业相关变频器设备提供延长保修,启机服务,维护保养,现场评估,设备远程监控等服务,水行业作为连续生产运行的民生行业,减少意外停机至关重要。Drivepro®不仅可以提供备件保障,更重要的是可以为客户提供数字化的运维保障以及预防性的检修计划,这些服务可以简化服务流程,降低产品故障率,降低意外停机成本,提高智能化服务水平等。为水务客户设备提供全生命周期服务和资产增值服务。
问:能针对现有的系统提供升级改造方案吗?
针对特殊要求的场合,比如谐波、长电缆等要求,可以考虑整体的系统方案。
问:33.48%是哪个标准允许值?
一般性的工业要求
智造绿色能源,探索暖通空调新发展
问:FC111的有产品检测报告和产品合格证吗?
丹佛斯所有出厂产品均经过厂内检测,客户可以通过提供变频器PN+S/N向丹佛斯申请产品检测报告,因此不再提供产品合格证。
问:IP地址拷不过来,要单独设。
FC111是没有IP地址的,只有modbus,modbus地址可以拷贝。
问:哪个端子,L1~L3,UVW,还是控制线的端子?
L1~L3为电源输入端子,U/V/W为电机输出端子。
问:有针对电压暂降的变频器解决方案吗?
电源电压暂降(晃电)问题,可以在14-10电源故障参数选择适合负载惯性特点的功能。
问:多节能是如何实现的?原理是什么?
低能耗是VLT®产品的设计理念,秉承这一理念,每一款产品在研发初期就严格控制每一个元器件;同时丹佛斯开发AEO功能优化变频器运行时的功率输出,从而实现更高的整机效率。
问:FC 111的热预警也是90+-5度吗?
0.37~90kw是的,110~315kw是110度。
问:电网波动容易造成变频器宕机,FC111如何解决此问题?
FC 111具有借能运行功能,可以抵抗电网波动,具体参数14-10。
问:AMA整定的是电机的那些参数?
电机的高级参数,比如定子绕组的电阻、电抗等数据。
问:AMA针对的是变频电机还是普通电机也可以?
AMA针对变频电机和普通电机都适用。
问:滤网可以不用吗?
根据实际的使用环境,如果环境非常干净,可以考虑不用,如果环境较差,建议还是要装滤棉。
问:请问DrivePro®能给HVAC行业带来什么价值?
DrivePro®可以为HVAC行业相关变频器设备提供延长保修,启机服务,维护保养,现场评估,设备远程监控等服务,这些服务可以简化服务流程,降低产品故障率,降低意外停机成本,提高智能化服务水平等。
问:云服务平台能设置在客户处吗?还是在丹佛斯?这个云服务是云服务器是吗?是配置在变频器柜内吗?
丹管家软件服务部署在国内丹佛斯云系统,客户设备端会安装边缘网关收集数据,然后上传至丹佛斯云端。
问:FC111驱动板如何设置功率参数,比如75kw的驱动板如何设定为90kw参数?
满载情况下75kw是带不动90kw的,所以驱动板无法设定。
问:有DP等通讯吗?
FC111没有DP通讯。
问:无传感器泵曲线精度可以吗,怎么实现的?
无传感器泵曲线精度可以的,变频器内部有大量的数据模型。
问:型号选项中H2与H3的区别
H2和H3是EMC级别,H3的级别要比H2级别高一些。
问:在不更换单片机芯片的情况下,有没有什么方法调整参数,可以消除故障码,能够正常用?
小功率是无法改成大功率的,因为外围的硬件都无法匹配,所以是无法更改的。
与专家论道,同未来对话
丹佛斯FC111直播问答集锦现已送达
若您对丹家产品和服务有任何问题
欢迎评论区留言,我们一同探讨
持续关注丹佛斯传动,丹家精彩准时放送!
丹佛斯
与您共创美好未来
如需了解更多信息,请访问 (丹佛斯(上海)投资有限公司 )官网 http://drives.danfoss.cn
丹佛斯(上海)投资有限公司
地 址:上海市宜山路900号科技大厦C楼20层
邮 编:200233
电 话:021-61513000
传 真:021-61513100
网 址:http://drives.danfoss.cn
E-mail:ddscn@danfoss.com
联系人:
