供稿:百通赫思曼通讯科技(上海)有限公司
发布时间:2022/3/25 14:05:30
当考虑维持工业工厂运行所需的一切要素时,无论从体形大小还是从成本角度来看,阀连接器可能都显得微不足道,但这些部件虽然微小,却需要满足高要求标准。它们需要能够承受极端温度,需要接触机油和润滑脂才能运行,并且需要维持可靠的连接状态。
DIN标阀连接器的设计是为了将电磁阀等终端设备连接到电压电源和/或数据网络,从而向这些设备提供电源,以及在某些情况下传输信号。
这些终端设备都需要实现一个重要目标:控制液体和气体的流动方向。在某些情况下还用于提供防浪涌保护,否则可能导致设备受损。它们的功能作用与厨房水龙头相似,唯一区别就是它们控制的是电流而不是水流。
这种连接器还可用于将压力传感器、温度传感器和流量监视器连接到所需的电源和数据。
凡是有制造工艺的地方,就能找到DIN阀连接器。这些零件被广泛用于汽车、化工、食品/饮料、制药、石油/天然气和供水/污水等领域,而这些也是其中几例。
DIN标阀连接器的类型
多年来,DIN阀连接器提供了一种快速、经济的切断方案,用于取代传统的硬连接设备。
但是,在选择使用DIN阀连接器之前,必须了解三种标准类型的DIN阀门连接器。因为每种类型都用于实现不同目标,其外壳尺寸、插针类型和针脚间距也各不相同。
01、A型DIN阀门连接器
在这三类阀连接器中,A型阀连接器的尺寸最大,通过观察连接器头部形状(边长为1英寸的正方形)或者三个面朝内的U形插针就可以辨别。其针脚间距为18毫米。
这类连接器的设计用途是与液压和气动电磁阀结合应用,通过利用某种防水方法安全提供电源。
A型阀连接器按照EN 175301-803-A(正式名称是DIN 43560)标准制造,可选择两极和三极+接地。
02、B型 DIN阀连接器
在没有预留大量额外空间,如在歧管阀组中,B型阀连接器是理想选择。由于这类连接器的头部形状是矩形,可以并排安装,从而能够最大限度地利用空间。因此,也有人把它们称为“微型阀门连接器”。
与A型阀连接器相似,B型阀连接器可用于液压和气动电磁阀以及船用电磁阀。
这类连接器具有两种不同的针脚间距:
1号和2号插针之间的针脚间距为10毫米(EN标准),带有一个翼片式触点,两个面朝外的U型触点。
1号和2号插针之间的针脚间距为11毫米(工业标准),带有三个翼片式触点;这是工业标准。
B型阀连接器按照EN 175301-803-B或工业标准制造,可选择2极+接地。
03、C型DIN阀连接器
在这三种阀连接器中,C型阀连接器的尺寸最小。其头部形状为方形,这与A型阀连接器相似。由于尺寸小,有时也称为“亚微型阀连接器”。
这类连接器具有两种不同的翼片式针脚间距:
1号和2号插针之间的针脚间距为8毫米(EN标准)
1号和2号插针之间的针脚间距为9.4 毫米(工业标准)
C型阀连接器按照EN 175301-803-C或工业标准制造,可选择 2极或3极+接地。
Belden提供的阀连接器
Hirschmann与Lumberg Automation都是Belden旗下品牌。经过50多年的发展,这两个品牌都拥有了完备的产品组合,可支持电磁阀、压力传感器、温度传感器和流量监控器等终端设备。
我们的产品提供完整的端到端解决方案,不仅提供用于插入终端设备的母端,还提供能够直接在终端设备上安装或模压的公端。
我们的DIN阀连接器款式多样,包括现场安装接头,单端和双端预制线缆接头、转换接头、T型头和插座连接器。
如需了解更多信息,请访问 (百通赫思曼通讯科技(上海)有限公司)官网 https://cn.belden.com/
百通赫思曼通讯科技(上海)有限公司
地 址:上海市宜山路900号漕河泾开发区C栋24楼
邮 编:200233
电 话:021-34182688
传 真:021-34182677
网 址:https://cn.belden.com/
E-mail:China.marketing@belden.com
联系人:Daniels 张先生
