供稿:深圳市华杰智控技术有限公司
发布时间:2021/11/26 9:44:42
工业互联网是ICT技术与制造业深度融合所产生的新业态或新生产模式,利用ICT和物联网等领城的基础网与近年来兴起的消费互联网有很大不同。消费互联网可以通过行业内的几个大型平台,将消费者和商户集中起来,主要发挥中介的作用。而工业互联网最终则要落脚于产品,仅依靠数个中介平台无法对制造业产生深远影响。其中平台不仅发挥中介的作用,更是集聚了数据分析、建模计算、生产管控等功能,围绕整个研发、设计、生产、销售流程进行服务。
PROFINET是一个整体的解决方案,它使用TCP/IP和IT标准,符合基于工业以太网的实时自动化体系。PROFINET定义了一个与制造商无关的在具有传统IT机制的Ethernet上通信的标准。它使用PC领域最通用的标准TCP/IP和COM/DCOM,实现了办公领域直接对自动化层面的直接存取功能。使用PROFINET可以在Ethernet上进行不同制造商产品的数据交换,当然在Ethernet上的设备需要符合PROFINET标准的通信机制。在重新组建或扩展成套装备时,PROFINET可以全部集成PROFIBUS设备,保护了用户的设备投资。PROFINET在实现分布式过程中采用基于组件的自动化(CBA)具有一定优势 此外还有其他方面优势:如 Web功能集成、IT集成、网络拓扑、网络安装等。
西门子Profinet与Modbus协议互转网关是实现测控系统的重要子站分支,测控系统的重要子站分支,支持多总线协议,主要用于工业现场的各种开关控制及开关、辅助触点等的回检或其它低速各种开关量的检测,华杰智控HJ3200系列是一款支持Profinet协议的远程分布式IO模块,可以作为西门子PLC的Profinet从站模块, 集成了Modbus RTU转Profinet协议,在与设备搭建时基本不需要对现有设备进行任何调整,也并不要求具备十分专业的 IT 技术能力,独立于传统的自动化控制系统和不受现场复杂的元件线路和位置分布限制的特点,它其实为很多传统应用领域的信息化转型升级提供了另一种比较现实有效的方法。也完全可以基于自身定制化需求开发一套定制化的应用操作。
作为西门子PLC的Profinet子站/从站模块, 华杰智控Profinet远程IO模块,是工业级远程采集与控制模块,支持RS232、RS485通信模式,通信协议采用工业标准的Profinet转Modbus RTU协议。 集成了Modbus RTU转Profinet网关,同时也支持把modbus RTU的终端设备如变频器,温控表,电表等等转成Profinet协议.通过把modbus RTU的命令映射到对应的PLC的寄存器地址,生成GSD文件, 然后导入西门子编程软件S7或者博图,组态下载到PLC。 西门子PLC无需进行modbus编程,可以直接通过读取寄存器地址来读写RTU数据实现控制RTU。
Profinet远程I/O应用场合:
1、楼宇自动化(楼顶水箱深度、水箱水温、室内烟雾探测、报警开关 )。
2、智能交通(拿地铁举例:行车信号灯、二氧化碳浓度监测、氧气浓度监测、烟浓度监测、排风扇控制 )。
3、 水处理系统 (水位控制监测及报警、水流量监测、水污染指数控制、水温度监测)
4、高速公路智能系统 (车辆通过探测、通行信号灯控制 )。
5、 能源管理系统 (风力发电站举例、风速监测、风车转速监测、电压监测、电流监测 )。
6、环境监测 (温度、湿度、风速、空气成分监测 )
7、工厂自动化
IO应用非常广泛,只要是有“自然”界信息的系统,就会涉及到I/O应用。
如需了解更多信息,请访问 (深圳市华杰智控技术有限公司)官网 http://www.yuanchengmokuai.com
深圳市华杰智控技术有限公司
地 址:深圳市福田区振华路家乐大厦3楼305
邮 编:518028
电 话:13088880809
传 真:0755-83203803
网 址:http://www.yuanchengmokuai.com
E-mail:779290720@qq.com
联系人:吴先生
