供稿:无锡信捷电气股份有限公司
发布时间:2020/9/8 16:47:31
第二十二届中国国际工业博览会将如期而至,信捷依托自身丰富完整的产品线,在工业控制的各个领域积累了丰富的应用经验,届时信捷将携高速精准运动控制、高智能信息处理、高性能视觉感知等众多产品和解决方案亮相上海工博会,欢迎各界伙伴莅临展位参观指导!
尽我所能,为您所用
每一款新品都不是突发而至,而是“蓄谋已久”。
01 新品预告
1、XDH-60A32-E EtherCAT总线型PLC
卓越的运动控制性能,满足更复杂的运动控制需求
CPU处理速度更快,基本指令0.03us
存储容量达4MB
4路高速计数输入(200KHz)
4路高速脉冲输出(100KHz)
可直接连接到工业网络中,降低系统构建成本
支持EtherCAT总线、运动控制(三轴插补、电子凸轮、前瞻算法)、远程IO
支持在线下载功能
2、XS3-26T4 全新CODESYS运控型PLC
编程更高效、功能更丰富
全面支持PLCopen编程规范
可引用许多标准的功能函数库
开发信捷专有的功能块和指令库
EtherCAT运动控制
EtherCAT远程IO
32路同步电子凸轮
Ethernet通讯
在线下载
3、LC3-AP EtherCAT总线分布式I/O
超小体积·多元组合·灵活扩展
信捷L系列EtherCAT分布式I/O,采用插片式结构,由LC3-AP适配器和XL系列模块组成。
高实时性
结构紧凑、轻薄小巧
可实现数字量、模拟量以及温度采集多元化组合,每一个通讯节点最大支持512个信号点
设计了多种状态诊断功能以及状态指示灯,轻松诊断问题
4、TG系列新品,适用范围更广泛
TGMA63D-ET
全金属设计 超薄机身 坚固耐用
10.1寸,1677万色
整机金属外壳,全新外观结构设计
超薄机身,厚度仅34.8mm
卓越的抗干扰性、散热性、耐腐蚀性
背部接口集中,使用更方便
宽温型人机界面
无论是酷暑还是严寒 均能从容应对
使用温度-20℃~70℃,存储温度-30℃~75℃
硬件结构升级,内置更多工业级芯片
可用于东北、内蒙、青海、新疆等对温度要求较严苛的地区
功能及尺寸兼容TG系列
5、低压直流供电 超小体积 便于安装
特别适用于AGV、分拣、物流仓储、医疗等领域
低压直流供电,48V标准供电电压
自带24V抱闸电源输出、报警同步制动等多种保护功能
支持CANopen、Modbus等多种通讯协议,满足客户不同的通讯需求
支持刚性参数自整定,增益调整只需三步,大大提升了现场调试效率
支持集电极200KHz,差分500KHz脉冲输入
全系列电机标配3倍过载
自研17位磁性编码器
防护等级达到IP66,绝缘等级达到F级
6、DP3系列步进系统
转矩性能提升 电机温升降低 运行更平稳
DP3L开环步进驱动器
紧凑型结构设计,节省安装空间
全新控制算法,中高速转矩显著提升
电机温升降低,高速性能好
DP3F闭环步进驱动器
可根据负载实时调整电流的大小
明显改善振动和噪音问题
彻底克服电机丢步的问题
明显提升电机的高速性能
7、VH6系列全功能型闭环矢量变频器
书本窄体设计 高速总线 节能增效
全新书本窄体设计,外形美观
高速组网,支持EtherCAT、CANopen标准协议
支持多种PG卡,控制电机更加精准有效
科学的独立风道设计,快速散热、无惧粉尘,延长机体使用寿命
强大的电机适配能力,支持异步、同步电机
配以整流制动模块实现直流共母线,节能增效
丰富的扩展能力,可选配不同功能的扩展卡
支持LCD液晶面板,实现中英文快速调试,参数存储、上传、下载
02 云智造
物联高效 智造未来
数据监管,设备控制,高效管理
任意布局,组态画面,彰显个性
随时随地,畅享云网,快速便捷
异常管理,报警推送,安全可靠
大数据分析,驾驶舱管理,尽在掌控
03 机器之“眼”
1、高性能 高可靠性 超紧凑设计
依托信捷自研数据保护架构,提供工业级系统安全保障
选配Intel高性能处理器,性能多样,快速响应任务
搭载X-SIGHT VISION STUDIO视觉软件,实现高速图像匹配
配备丰富的外部接口,实现高速、稳定的数据传输
兼容各标准行业软件,可根据行业需求定制上位机软件
引入Intel OpenVINO工具套件,实现算法速度提升
2、基于信捷视觉定位的自动摆盘机系统
适用于各类自动化生产线定位抓放装置
摆盘机系统通过信捷视觉定位物料及料盘实现自动抓放料功能。系统可配置多个吸嘴来提升摆盘效率。相机拍摄物料给出优化的物料抓取位置,多个吸嘴依次吸取物料,精定位后拍摄料盘,即可将物料准确放入料槽。还可通过拍摄料盘Mark点方式实现快速摆盘。系统定位精度±0.1mm,配合机械手每小时工作产量可达1800个。不仅大大提高生产效率、节约人工,且系统使用寿命长、维护成本低、产品更换便捷,通用性好。
04 观展指南
展会名称:第二十二届中国国际工业博览会工业自动化展
展区分布图
交通指南
出租车
虹桥机场:大约 25 分钟;浦东机场:大约 90 分钟。
地铁
2号线「徐泾东站」 4 号、5 号、6 号出口。
预登记入口 —— 赶快报名吧!
关注“中国工博会CIIF服务号”,点击菜单栏中“我是观众”→“预约登记”,按步骤完成预约登记,已登记观众可通过邮箱登录修改个人信息。
如需了解更多信息,请访问 (无锡信捷电气股份有限公司)官网 https://www.xinje.com
无锡信捷电气股份有限公司
地 址:江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号
邮 编:214072
电 话:400-885-0136
传 真:0510-85111290
网 址:https://www.xinje.com
E-mail:xinje@xinje.com
联系人:销售部
