供稿:上海普锐马电子有限公司
发布时间:2020/8/19 14:42:42
触摸式全智能静电放电发生器产品采用7.0英寸彩色触摸屏操作,完全符合并超越IEC61000-4-2和GB/T17626.2标准要求。
参数 | PESD6020 | PESD6030 |
输出电压 | 0.2~± 20kV | 0.2~± 32kV |
输出电压极性 | 正 / 负 | |
放电电容 | 150pF | |
放电电阻 | 330 Ω | |
放电电流上升时间 | 0.6 ~ 1ns | |
静电保持时间 | >5s | |
工作形式 | 放电时间间隔可以设置在 0.05 ~ 99.99s 之间,可满足各种操作方式,如 20PPS 放电; 设置值小于0.05s 时,是单次放电 | |
放电次数设定 | 1 ~ 9999 或无限次 | |
放电形式 | 接触放电 空气放电 | |
放电次数 | 可预设置 1-9999 次或无限次 | |
触发方式 | 1.自动 2.手动 3.电压自动渐升 扫描 | |
设备工作电源 | AC220V ± 10%,50 Hz | |
环境温度 | 15 ℃ -35 ℃ | |
主机尺寸,重量 | 350×360×175 mm 10kg |
如需了解更多信息,请访问 (上海普锐马电子有限公司)官网 http://www.emcprima.com
上海普锐马电子有限公司
地 址:上海市松江区九亭镇久富经济开发区盛龙路77号
邮 编:201615
电 话:19901806593
传 真:021-33522759
网 址:http://www.emcprima.com
E-mail:PanMJ@emcprima.com
联系人:潘工
