供稿: 唐山平升电子技术开发有限公司
发布时间:2020/6/11 9:20:49
水库安全监测自动化系统适用于水利管理部门远程监测库水位、降雨量、现场图像/视频等。系统自动采集、报送,支持多用户并发请求,可实现对数据、图像/视频的快速调用。系统可总览库分布、一目了然汛情告警区域,自动存储历史记录便于追溯,对比分析雨水情变化趋势,有效辅助相关部门制定防汛抗旱调度方案和应急预案,实现水库的信息化管理。
水库安全监测自动化系统拓扑图:
主要功能:
水位、雨量等数据监测 |
◆ 实时采集水位计、雨量筒等数据
◆ 按标准水文/水资源规约,通过4G/5G/NB-IoT/北斗网络,自动定时上报至省、市、县水利平台。
◆ 可扩展流速、流量、水质监测等
图像/视频监控,可叠加测点数据 |
◆ 自动/手动拍摄按需配置,高清图像显示(1920*1080像素)
◆ 视频监控按需配置,快速响应视频实时查看需求
◆ 图像/视频叠加测点位置、库水位、降水量等数据,异常抓拍、及时报送
双通道模式,信息传输更可靠 |
◆ 数据通道NB-IoT,图像/视频通道4G/5G,有效降低终端功耗
◆ 主通道4G、备用通道北斗,保障连续阴雨天气下,终端正常上报
越限自动报警,及时预警汛 |
◆ 库水位/降雨量超限时,系统自动报警,及时报送汛情信息
◆ 自动向责任人手机发送报警短信(选配)
存储分析,辅助管理 |
◆ 监测中心服务器与终端设备双向存储历史数据,数据存储1年以上
◆ 自动记录库水位、降雨量实时数据,生成数据曲线及报表
主要特点:
通过水利行业权威检 |
◆ 水文监测数据通信规约(SL651-2014)
◆ 水资源监测数据传输规约(SZY206-2016)
◆ 四川省水文测报系统技术规约(SCSW008-2011)
◆ 特殊区域水文、水资源数据安全采集系统RTU追加测试
◆ 水文自动测报系统技术规范(SL 61-2003)
◆ 水文自动测报系统设备 遥测终端机(SLT180-2015)/(SLT180-1996)
◆ 依据《2017年度水文仪器产品质量国家监督抽查实施方案》检测为合格产品
按水文/水资源标准通信规约上报至省平台 现已对接全部省平 |
◆ 采用标准水文/水资源规约,已成功对接辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽等全部省平台
◆ 在水文监测数据通信规约(SL651-2014)基础上做了扩展的四川、山西、湖南、河北省平台
主要硬件产品:
中心监管软件:
系统概况一张图
◆ 地图总览所有测点分布位置及状态 ◆ 实时监测数据 ◆ 24小时报警记录
自动计算库容
◆ 根据一元三点拉格朗日插值公式,将水位数据自动换算成库容。
数据统计分析
◆ 按时、日、月、年生成水位/降雨量数据报表
◆ 自动生成水位、降雨量等测量的过程曲线,便于分析汛情变化趋势
应用案例:
案例一:海南省小型水库水雨情自动测报系统
现场情况:
1019处站点,建设水位监测站、雨量监测站、图像监测站。涉及雷达/投入式液位计、雨量筒等传感设备;
北斗数据终端、北斗指挥机等北斗通讯设备。
通信网络:
水务局监测中心选用公网专线组网方式。
监测中心服务器上安装平升网页版监测软件,方便管理人员远程访问。
上报平台(两个):
海南省及市平台数据接收中心。
通信协议:
水文监测数据通信规约(SL 651-2014)、平升协议
案例照片:
案例二:四川省某县水务局小型水库动态监管预警系统
现场情况:
128处站点,根据现场情况,配置投入式/超声波液位计、雨量筒、工业照相机。
实时监测水位、雨量数据,图像/视频定时上报。
现场无光纤网络,要求4G网络上报,太阳能供电。
通信网络:
水务局监测中心选用公网专线组网方式。
监测设备:
水库监测终端DATA-9201采用太阳能供电(配备蓄电池、电池板),立杆安装。
上报平台(两个):
监测终端按水文监测数据通信规约(SL651-2014)上报四川省小型水库动态监管预警系统平台;按照平升协议上报县级水利平台。
案例照片:
其它典型案例照片(部分):
如需了解更多信息,请访问 ( 唐山平升电子技术开发有限公司)官网 https://www.data86.com/
唐山平升电子技术开发有限公司
地 址:河北省唐山市高新技术开发区庆北道37号
邮 编:063020
电 话:0315-7353609
传 真:
网 址:https://www.data86.com/
E-mail:412670484@qq.com
联系人:李唯一
