供稿:广东奥普特科技股份有限公司
发布时间:2020/5/23 17:14:07
近日,我们为大家推荐了新升级的红外光源OPT-IXX-IR系列。今天,将介绍可与其配套使用的控制器——DPA电流型数字控制(DPA2024E),以下简称DPA2024E。
DPA2024E应用于额定电压为24V,电流为10mA~2A以内的光源,作为DPA1024E的升级款,适用面增大。
基于可编程触发技术、Autosense™技术等多重技术,DPA2024E展现出比DPA1024E更为强大的性能,其触发响应时间短(≤15µs),触发响应频率高(≤20KHz),具有可编程触发、自动检测光源额定电流、多通道同时通信、手动设置输出最大电流、256级亮度调节、外部触发、RS232通信、100M以太网通信等功能。
DPA2024E后续将逐渐替代DPA1024E。
产品特点
1.可编程触发技术,快速响应
DPA2024E具有可编程触发模式。可编程触发技术运用编程的思想,根据实际需求编写触发流程。最多可设置32个流程,每个流程的亮度、脉宽和触发源均可设置。
使用可编程触发模式前,预先好设置流程表,相比传统的触发模式,省去了设置参数所需要的时间,大大减少了控制器的响应时间。
图1 可编程触发模式时序示例图
说明:(1)Trigger为触发信号,Light为光源输出信号;
(2)图1为可编程触发模式4个流程时序图,其触发信号源依次为Trigger1,Trigger2,Trigger3,Trigger4。
2. Autosense™技术,精准控制亮度
DPA2024E应用Autosense™技术,能自动检测LED光源额定电流,让光源稳定工作,精准提供所需的亮度。
图2 自动检测电流与其它控制方式对比图
3.多功能通信,高效灵活
DPA2024E支持多通道同时通信,并提供RS232、100M以太网2种通信方式实现远程控制光源。
4.多种触发模式,按需选择
DPA2024E具有常用触发、高亮触发和可编程触发三种触发模式,以及上升沿触发、下降沿触发、跟随正触发、跟随负触发四种触发极性,默认为上升沿触发。
图3 触发模式说明表
DPA2024E采用温控风扇,有效散热的同时,风扇使用的寿命更长。另外,DPA2024E可使用螺丝或DIN卡轨安装,安装方便。
以上是DPA2024E的介绍,更多信息请前往OPT官网www.optmv.com查看。如您有任何问题,欢迎在留言区留言或来电咨询,客户服务热线电话:400-0769-068。
如需了解更多信息,请访问 (广东奥普特科技股份有限公司)官网 http://www.optmv.com/
广东奥普特科技股份有限公司
地 址:广东省东莞市长安镇兴发南路66号之一
邮 编:523860
电 话:86-769-82716188
传 真:86-769-81606698
网 址:http://www.optmv.com/
E-mail:opt8015@optmv.com
联系人:OPT(奥普特)
