Temposonics传感器(原MTS传感器)
新年第一讲:小身材,大智慧!
供稿:Temposonics传感器(原MTS传感器)
发布时间:2019/1/7 0:00:00
MTS传感器公司于去年推出了 Temposonics® R系列第五代(V)传感器。这款产品不仅各项性能指标得到了极大提升,而且在数据开放性上有了划时代的进步:其中之一就是可以通过已经普及的智能终端,例如平板电脑,手机来实时访问该传感器,在实时访问过程中TempoLink智能助手模块起到了“网关”的作用。
 “小身材,大智慧”
TempoLink智能助手模块--构建无线通讯网络如下所示:
Temposonics®第五代以太网传感器连接:
①所示绿色通讯电缆正常工作,TempoLink智能助手模块接入;
②所示24VDC电源再通过;
③所示电缆给传感器供电并交换数据,同时TempoLink智能助手模块产生;
④所示Wi-Fi信号,具备无线连接能力的智能手机、平板电脑和个人计算机需要联接这个无线信号,在网页浏览器中打开传感器网页界面访问数据;
TempoLink 工作演示
以下演示所用TempoLink智能助手模块产品序列号为91088669
TempoLink智能助手模块正确连接通电后产生一个无线局域网Wi-Fi信号:Tempolink_8669如下图所示,可以看到Wi-Fi信号后四位和序列号后四位相同。
用智能终端连接无线局域网Tempolink_8669,会弹出如右上图所示的登录界面,直接输入默认密钥(即产品序列号91088669)后连接成功。
需要强调的是每个TempoLink智能助手模块的产品序列号都不相同,即每个产品无线密钥都不相同且可修改,可以防止未经授权的访问。
成功连接无线局域网Tempolink_8669后,在智能终端网页浏览器地址栏中输入HTTP://TEMPOLINK,登入后将显示如下图1界面,在初始显示界面中点击标签进入;
其中标签代表了不同的传感器信息数据集合,都可以逐一点击进入访问。
01
访问界面如下图所示,如需修改登录Wi-Fi密钥,可点击标签
02
TempoLink
示例采用了Profinet通讯接口第五代传感器;这个界面展示了传感器的型号、序列号和输出接口信号等基本信息内容。
03
在< Parameters >界面中显示传感器输出接口信号的具体参数配置值
04
 在此界面中左边显示下拉图标的条目可以点击展开显示更多的数据项,如右下图所示,在展开的界面中显示出了实测磁铁的数量和各个磁铁实际位置值,这可以直观地帮助判断传感器的状态。
05
 在该界面中右侧显示图标的条目可以点击弹出相应的对话框界面完成设置数据修改。
点击条目IP Address、Default Gateway、Subnet Mask、Station Name和Profinet  Protocol(注:示例采用了Profinet通讯接口第五代传感器)后弹出的输入设定值窗口如下图;
The end
智能终端借助TempoLink智能助手模块可以很方便快捷地访问Temposonics®第五代以太网传感器,帮助用户实时地设置参数和状态诊断,反映出了R系列第五代传感器的数据开放性。
Temposonics®第五代传感器在保证用户实现高精度位置控制的同时,将助力控制系统达到工业4.0时代要求。
如需了解更多信息,请访问 (Temposonics传感器(原MTS传感器))官网 http://www.temposonics.cn
关键词:MTS传感器,TempoLink,智能助手模块
联系我们
桌面版
地 址:上海市徐汇区桂平路481号23号楼3层
邮 编:200233
电 话:021-3405 7850
传 真:
网 址:http://www.temposonics.cn
E-mail:info.cn@temposonics.cn
联系人:Michael
工控网客户端
手机上的自动化门户
点击下载
