供稿:韬睿(上海)计算机科技有限公司
发布时间:2018/6/6 17:07:46
By Toradex Gustavo Leal
FreeRTOS 是针对嵌入式设备的实时操作系统。从 2003 年开始开发,FreeRTOS已经成为了实时操作系统的市场领导者,被移植到超过40 种微处理器架构。在2017 年10 月 29 日,Amazon 收购了FreeRTOS 并发布 AmazonFreeRTOS (又名a:FreeRTOS),基于FreeRTOS 的实时操作系统内核,专注于低功耗和互联设备。
Amazon 似乎乐于将广泛使用的实时操作系统— 这显然拥有大量的用户基础— 集成到他们的云服务,如AWS IoT Core 和AWS Greengrass。在收购后,Amazon发布了FreeRTOS V10 版本。随着新功能诸如云和边缘设备互联库发布,内核授权也从之前FreeRTOS 所采用的修改版本GNU General Public License (GPL) 变为更为宽松的 MIT 授权。这意味着FreeRTOS 仍是一个单独的产品,可以自由使用,无论是否使用Amazon 服务。
为什么和这相关:异构多核处理 HMP
Toradex提供 Colibri iMX7 和 Colibri VF61 计算机模块。这些产品分别使用了NXP? i.MX7 和 VybridSoC。模块上的处理集成一个Arm? Cortex-A核,通常可以运行诸如Linux 的嵌入式操作系统,以及一个Arm Cortex-M4 微控制器核,可以直接运行代码或者如FreeRTOS 之类的实时操作系统。下面是大概的应用场景:
实时: 如果需要硬实时,那么可以通过在 Cortex-M4 上运行 FreeRTOS 实现。
控制系统:Cortex-M4 可以用作动态系统的控制器,例如 PID 控制器,减少运行 Linux 的 Cortex-A 负荷,该核心则可以用于显示人机界面。
数据采集:对于需要使用模数转换的应用,Cortex-M4 能够更加容易得实现高速采样,从而减轻其他核的负荷。
低功耗: 在电池供电的应用中 Cortex-M4 可以用作低功耗核心节约能源。在微处理器保持运行的同时,Cortex-A 可以被关闭并在需要的时候唤醒。
一个采用 ToradexColibri iMX7 模块的应用案例是 TAQ 自平衡机器人。其由我们的合作伙伴Antmicro 和Qt 开发完成。机器人在Cortex-A7 上运行嵌入式Linux,显示机器人脸部动画以及来自Cortex-M4 的传感器数据。Cortex-M4运行FreeRTOS,采样加速器和陀螺仪等传感器数据。机器人使用这些数据,借助PID 控制器和 Kalman 滤波器控制动态系统。双核之间通过RPMsg 通信。内核模块在Linux 侧创建一个虚拟串口接口连接Cortex-M4,通过读写该串口设备实现数据交换,就像使用“真实””的串口设备一样。
该演示品的代码已经公开,Linux 端用户界面和 Cortex-M4固件。
ToradexColibri iMX7 同样也被用于演示低功耗应用。该视频介绍了演示品,实现数据采集和呈现,并在单独的LCD 上显示功耗。
Toradex支持和维护我们计算机模块的FreeRTOS。诸多外设驱动和例程都包括在内,并可以直接使用。
在 Toradex开发者中心上的一些文档介绍了如何上手和运行编译好的FreeRTOS 例程。
观看我们的网络研讨会议,进一步了解异构多核系统开发。
关于未来?
软件层面
RTOS有众多参与者。在2016 年,WindRiver Systems 和Linux Foundation 发布了Zephyr 实时操作系统,同样专注于IoT 市场的小型、互联设备。ToradexColibri iMX7 计算机模块正式支持 Zephyr,开发工作正在进行中。
硬件层面:基于 NXP i.MX 8 的全新 Apalis 和 Colibri 模块
Toradex已经启动了 Apalis iMX8 的早期访问计划。该强劲的模块采用 NXP i.MX 8QuadMax (i.MX8QM) 处理器,带有两个Cortex-A72 核,四个Cortex-A53 核,两个Cortex-M4 核。封装了4GB LPDDR4 RAM 和16GB eMMC 存储,内置双频段Wi-Fi (802.11ac) 和Bluetooth (Bluetooth 5-ready)。该模块非常适合计算机视觉:集成两个GC7000 GPU,支持Vulkan 和OpenGL ES。
双核Cortex-M4 开启许多可能性:例如你可以运行两个不同的应用或者独立的实时操作系统,平衡数据处理应用;或者将一个核用于数据采集,另外一个用作后期处理。微控制器还可用作图形显示安全后备,或者显示前期启动动画而不是一张静态图片。
Toradex在Embedded World 2018 展示了Apalis iMX8 。 观看该视频了解详情,以及其他来自合作伙伴有趣的演示。
即将上市: Colibri iMX8
Colibri家族产品也即将迎来新成员:Toradex即将发布 Colibri iMX8 计算机模块。该模块基于 NXPi.MX 8X,同样支持异构多核架构,Cortex-M4core 和Cortex-A35 核并列运行。敬请期待即将上市的计算机模块的更多信息。
https://www.toradex.com/
如需了解更多信息,请访问 (韬睿(上海)计算机科技有限公司)官网 http://www.toradex.com
韬睿(上海)计算机科技有限公司
地 址:上海市 闵行区 金都路 3688号 1栋 215室
邮 编:201108
电 话:021-54380582
传 真:021-54380582
网 址:http://www.toradex.com
E-mail:shanghai@toradex.com
联系人:王立
