供稿:苏州辅朗光学材料有限公司
发布时间:2018/4/2 14:38:17
在防静电亚克力制品生产发光词的过程中,我们经常使用丙烯酸材料。那么你对丙烯酸材料了解多少呢?下面是下面的详细描述:
腈纶具有极性侧链,具有强烈的吸湿性能。一般来说,丙烯酸片材的吸水率必须保持干燥和干燥。条件化剂在78 - 80干燥。
普通丙烯酸板的热变形约为100度,因此在使用丙烯酸产品时,应注意这种温度值,如连续使用时温度不应超过90度。
防静电亚克力制品生产制品的表面相当于铝的硬度,所以在使用或亚克力处理时应小心避免划伤表面。如果伤口被划伤,可以通过抛光来恢复原来的光泽表面。
由于静电引起的轻微划痕或灰尘吸附,对丙烯酸产品来说是模糊的或不洁的。它可以用1%肥皂水和软抹布清洗。
这是需要注意的,在防静电亚克力板制品生产制品的组装过程中,压克力板是因为膨胀系数一定,所以一定要考虑亚克力板膨胀和收缩的因素,在安装时,必须在组装时保持空间间隙。
如需了解更多信息,请访问 (苏州辅朗光学材料有限公司)官网 http://www.flgxcl.com/
苏州辅朗光学材料有限公司
地 址:苏州市吴江区临沪大道4003号
邮 编:215214
电 话:0512-63331786
传 真:0512-63331789
网 址:http://www.flgxcl.com/
E-mail:1037819505@qq.com
联系人:叶艺豪
