供稿:深圳顺源科技有限公司
发布时间:2016/11/7 18:21:20
导读:业界最小体积低功耗两线制无源型PWM脉冲调宽信号隔离转换输出4-20mA变送器IC,通过后级(输出端)电流回路馈电工作方式,接收来自前级设备输出的PWM信号,经过隔离转换后输出对应的4-20mA标准两线制电流信号。产品具有PWM信号的转换精度高、线性度好,输出回路供电电压范围宽(12-36VDC)等特点。集成工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到:信号输入与输出 3000VDC 隔离,并且能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。广泛应用在冶金采矿、石油化工、电力设备、医疗仪器、工业自动化、新能源设施及军工科研等领域,用户可根据现场需要订制合适产品。
关键词:PWM PWM信号 PWM转模拟 PWM转4-20mA 两线制 无源型 信号变送器
顺源科技是07年深圳市高新技术企业及2011年、2014年国家高新技术企业。公司以“客户的成功,我们的价值”为经营理念,按照ISO 2008质量技术管理体系的要求,坚持开展改进、改善、创新工作,不断提高产品质量、降低生产成本、拓展产品应用范围、推陈出新研发新品。以适应当前电子信息技术前日新月异发展的形势及满足客户产品研发创新和升级换代需求。
顺源科技在DC-DC模块电源、数据采集器、隔离放大器、隔离变送器、显示控制仪表方面有10多年的设计、生产和应用经验,全系列产品有20多项国家专利和软件著作权。公司专业的工程师团队在更深入的理解和设计知识方面,相对于同行业竞争者有绝对的优势。为需要解决信号干扰、信号负载匹配、地线隔离、电源转换、数据采集、信号隔离、AD/DA转换等用户提供了大量解决方案。顺源的每个产品所用器件原材料都超出所预定的规格来设计生产出高稳定性的产品,这些保证了产品在各种恶劣环境运行过程中展现良好的性能。
本次获得国家专利的新产品: ISO D-O1;是顺源科技新开发的业界最小体积低功耗无源型PWM脉冲调宽信号隔离转换为两线制4-20mA变送 IC。该IC工作方式是通过后级(输出端)电流回路馈电方式,接收来自前级设备输出的PWM信号,经过隔离转换后输出对应的4~20mA标准两线制电流信号。这款PWM脉宽变送器是一种将PWM方波信号的占空比经隔离转换为模拟标准信号的混合集成电路。产品设计为低成本、小体积的标准SIP8 Pin 阻燃IC封装;内部包含信号耦合高速隔离变换电路、精密基准电压源开关控制电路、低通滤波电路, 驱动放大电路、VI转换电路等。产品具有PWM信号的转换精度高、线性度好,输出回路供电电压范围宽(12-36VDC)等特点。集成工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到:信号输入与输出 3000VDC 隔离,并且能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。
顺源科技新研制的 模拟混合集成电路: ISO D-O1;采用先进的高速光电耦合隔离模式及高效能后级馈电技术来实现PWM信号到4~20mA 标准信号的精准隔离转换,可以同当前各类型仪器仪表设备的标准模拟量输入端口(如:PLC、DCS、FCS)相匹配。无需工作电源的两线制超小体积(22.0X11.0X9.0mm)标准PCB板上安装设计,能有效简化用户系统设计方案选择,减少安装体积和布线成本。产品也有扩展功能的DIN35标准导轨安装和PIM面板显示嵌入式安装方式。DIN导轨式安装方式可实现信号一进一出、二进二出,三进三出等多路传输功能。 PIM 面板嵌入式智能化变送表可实现传感器模拟信号隔离显示、报警控制及远距离无失真传输的智能化功能。 广泛应用在冶金采矿、石油化工、电力设备、医疗仪器、工业自动化、新能源设施及军工科研等领域,用户可根据现场需要订制合适产品。
产品原理框图
引脚功能描述
典型应用
外形及PCB布板尺寸
产品选型举例
例1: PWM脉宽信号输入:20KHz 方波; 信号输出:4-20mA;
对应产品型号: ISO D5-O1
例2: PWM脉宽信号输入:50Hz 方波; 信号输出:4-20mA;
对应产品型号: ISO D1-O1
例3: PWM脉宽信号输入:1KHz 方波; 信号输出:4-20mA;
对应产品型号: ISO D3-O1
如需了解更多信息,请访问 (深圳顺源科技有限公司)官网 http://www.sun-yuan.com
深圳顺源科技有限公司
地 址:深圳市龙华新区和平西路鹏华工业园5栋4层
邮 编:518049
电 话:0755-83100080-812 18038180680
传 真:0755-83116652
网 址:http://www.sun-yuan.com
E-mail:362761087@qq.com
联系人:于一鸣
