亚信电子主要由具备10年以上IC相关产业经验的IC设计师及工程师所组成的坚强团队,因而人才是本公司最重要的资产,该团队已于过去开发出一系列成功的产品,未来将会积极地持续开发成功的新产品。
嵌入式网络解决方案:百兆以太网、千兆以太网
通用串行总线连接解决方案: USB 1.1, USB 2.0
高集成度单芯片解决方案
日前推出全球首款将百兆以太网实体层(PHY)、媒体存取控制器(MAC)、TCP/IP加速器及闪存整合的高性能8位微控制器芯片——AX110xx系列芯片,可针对目前应用最广泛的局域网技术提供单芯片、业界最小封装的解决方案。用于设计出高性能、低成本、低功耗、且精简的嵌入式网络应用。
其产品规格如下:
· MCU
· 8-bit pipelined RISC,每条指令执行仅需一个时钟周期,工作频率最高可达100MHz (100MIPS)
· 指令集与标准8051/80390完全兼容
· 2组GPIO端口,每个端口为8位
· 2个外部中断来源,支持2种优先级
· 支持电源管理、可编程看门狗定时器及3组16位定时器/计数器
· 提供端口支持ICE调试
· 5组可编程计数器数组(PCA)
内建程序及数据内存
· 内建128KB闪存,不需通过Bank切换寻址。另外还内建16KB SRAM,供程序代码镜射用
· 可透过UART或仿真器(ICE)来支持闪存的烧录,亦即所谓的In System Programming(ISP)
· 支持重新烧录Boot code,可透过以太网络或UART来进行Run-time firmware或Boot code等程序的在线烧录,亦即所谓的In Application Programming(IAP) (美国专利申请中)
· 内建32KB SRAM
缓冲管理(Buffer Management)
· 内建DMA引擎及内存仲裁器,支持3组DMA频道,可用于处理网络协议栈时所需之高速数据传送
内建百兆以太网MAC/PHY
· 整合与IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX兼容之百兆以太网MAC/PHY,内建网络封包缓存专用的12KB SRAM。支持全双工及半双工模式
· 支持交叉线自动侦测及切换(HP Auto-MDIX)
· 透过侦测到网络连接及外部引脚之状态变动、收到Magic Packet、Microsoft Wakeup Frame等事件,来支持远程唤醒
如需了解更多信息,请访问 (北京博控自动化技术有限公司)官网 http://www.bocon.com.cn
