供稿:武汉波仕电子有限公司
发布时间:2014/7/17 10:41:56
波仕电子宣布使用一根光纤将USB传输50千米
武汉波仕电子宣布,全球传输距离最远的USB 光纤延长器,率先在光谷量产,世界上同时拥有该技术的其它厂家尚未出现。美国光纤巨头康宁公司最多只能够传30米而且是使用2根光纤,尽管传输速率高10倍。波仕可以使用一根光纤将USB信号延长到50千米,号称“百里USB一线牵”。波仕电子表示,目前我们日常使用的USB2.0数据线,只能够传5米,即使经过电信号放大和中继也只有不超过100米。
由于USB光纤延长器使用的是光纤媒介,所以完全抗电磁干扰,既适用于日常消费,也能适应恶劣的工业环境。据介绍,USB光纤延长器可与市面上几乎所有USB设备兼容。专家指出,这一产品的问世,标志着波仕从传统工业串口通信制造商向光纤厂商迈出重要一步。
目前,型号为OPET-USB2传输距离高达50Km的USB光纤延长器,已在中国及国外发售,国外买家可以在美国亚马逊网站购买。
波仕USB光纤延长器,是由国内串口通信专业厂家武汉波仕电子公司研发并且获得中国专利ZL02284434《通过光纤延长USB的电路》。USB光纤延长器整合了波仕在光纤通信领域和通信接口领域的优势,预计在3-5年内将成为全球领先的光纤通信厂家,波仕是国内首家推出USB 光纤延长器的供应商。
另外我们注意到,最近高速USB 3.0光缆已开始出现,长度最长规格可达30米。如果只有30米那就还远远谈不上USB延长的实际用途。USB 3.0之所以易于转换为“光纤”传输,完全得益于技术的改进。相比USB 2.0接口,USB 3.0再增加了4条线路,其中2根专门用于接收、另外2根专门用于发送信号,全双工模式,收和发是分开的。正是额外增加的4条(2对)线路将数据接收与数据发送分开了,所以方便接到光纤发送器和光纤接收器。显然在USB 2.0上的2条(1对)数据线路既管发送也负责接收(半双工),要转换到光纤接口就复杂多了。其实USB 3.0并没有采取什么鲜有听闻的高深技术,却在理论上提升了10倍的带宽。
武汉波仕电子有限公司
地 址:武汉关东科技工业园
邮 编:430074
电 话:无
传 真:无
网 址:
E-mail:369@vip.163.com
联系人:孙汉华
