供稿:瑞典HMS工业网络有限公司北京代表处
发布时间:2014/4/21 11:25:40
强大的CAN开发、测试和服务工具
该软件包是基于模块化概念,结合了卓越的开放性和通用性。客户定制的功能能够以独立模块的形式通过开放的.NET编程接口很容易地实现集成。通过使用IXXAT一个强大的CAN接口,canAnalyser实现CAN报文接收和面向时间的缓冲,即使是在处理非常高的总线负载和波特率的时候。
在标准版本的canAnalyser提供多个应用领域的功能:
报文数据库的处理是canAnalyser的一个组成部分。基于此,每个CAN标识符分配一个报文名称,在数据域传输的信号可以作为物理参数以不同的方式解释和显示。该canAnalyser也可处理广泛应用的CANdb格式。在所有模块中,来自数据库的相关报文名称与CAN标识符会被显示。
附加的功能由可选的模块提供,比如CANopen、DeviceNet或基于系统的j1939的报文协议特性显示。
亮点
功能
配置与操作
canAnalyser的控制面板是配置的核心要素。在安装向导的指导下,可以选择所需的接口和CAN控制器在板配置。它还定义了它的功能模块分配给CAN控制器。配置以树型清楚的显示出来,该模块分配直观的拖放的方式实现。每个CAN总线可以指定一个数据库。
可编程性
基于开放的编程接口,canAnalyser可以扩展用户自己的模块或用户接口。使用通用Windows开发系统(比如Visual Studio.NET),可以开发新的、独立的模块,并添加到canAnalyser中。用户可以为他们的系统或为已有的具有系统特性分析功能设备与工具创建接口。
脚本宿主
脚本宿主提供一个强大的接口,它拥有灵活脚本的Windows图形程序。通过使用脚本宿主,canAnalyser可以快速、轻松适用于特定的测量和分析的任务。这使得用户可以模拟设备与协议,或者测试模拟restbus已有的设备,使它们接入操作。特性测试环境可以使用任何Windows接口组件轻松创建。脚本宿主支持标准的C#和VIsual Basic.NET脚本语言。DLL的引入也能够集成更多模块。
CAN报文发送(发送模块)
准备发送的报文可以被用户安排在一个消息表中。这个表中的单个条目可以发送一次或循环发送。这个表包含报文的定义(标识符,数据字节,RTR位)与其描述。数据条目可以是十进制或十六进制。对于被周期性地发送消息,250us到100s的循环周期(基于使用的硬件)可以定制。在循环发送模式,标识符或数据内容能够自动递增。
CAN报文的记录(跟踪模块)
由于跟踪模块的使用,所有接收的报文和错误帧直接被记录在硬盘上。通过跟踪控制,记录可以开始和停止。而且,开始和停止的触发条件对于每个总线是可定义的。每一条跟踪可以随时查看,并通过定制的分析模块在线重载入用于分析的离线系统,或在序列模块的辅助下进行在线分析(报文数量受限)。
跟踪文件重播(重播模块)
重播模块能够回放跟踪文件。在线模式下,报文可以发送到CAN网络,并进行自接收,在离线模式下,报文被分发到连接的canAnalyser模块。
发送报文队列(队列模块)
在CAN设备的开发阶段,功能、协议和整个系统的情况都可以用发送报文序列来测试。不可用的设备也可以被模拟。报文序列可以通过一个集成的编辑器用几个易于学习的命令来创建(比如报文的发送、等待、指定时长的暂停、重复和用户输入),然后按下按钮来执行。
网络变量的统计分析(统计模块)
基于统计模块,CAN网络的重要变量可以统计记录,也可以图形化显示。这个模块确定并显示了系统的当前总线负载。除了一般的数据,比如错误帧的数量或CAN报文的传送总数,独立CAN报文的频率也以直方图的形式显示出来。
硬件要求
- 安装Windows 2000/XP/Vista/Windows7(32或64位)的PC机
- IXXAT CAN接口和CAN VCI驱动
提交的内容
- 单个用户的软件许可证,包括控制面板、接收模块、发送模块、跟踪模块、回放模块、序列模块、图形模块、统计模块和信号模块
- 数据库编辑器
- 编程接口的示例程序
- 用户手册
- USB Key许可证
更多可用的软件
LIN分析:LIN2CAN的使用,使canAnalyser监控和发送LIN报文成为可能。LIN2CAN被配置为网关,并将LIN报文转换为CAN报文,或反向转换。
1.02.0133.00000 | canAnalyser |
1.03.0133.00001 | canAnalyser, CANopen模块, USB-to-CAN II Industrial galv. 解耦 |
1.03.0133.00002 | canAnalyser, DeviceNet模块, USB-to-CAN II Industrial galv. 解耦 |
1.03.0133.00003 | canAnalyser, SAE J1939模块, USB-to-CAN II Industrial galv. 解耦 |
如需了解更多信息,请访问 (瑞典HMS工业网络有限公司北京代表处)官网 http://www.anybus.cn
瑞典HMS工业网络有限公司北京代表处
地 址:北京市东直门外大街23号东外外交办公大楼505F
邮 编:100600
电 话:(010)85323183, 85323185
传 真:(010)85323209
网 址:http://www.anybus.cn
E-mail:cn-sales@hms-networks.com
联系人:经理
