案例分享 | 吉诺科技重载连接器 —— 变速箱装配线高可靠连接解决方案
供稿:天津吉诺科技有限公司
01、行业背景:变速箱装配升级,驱动高可靠连接需求升级
汽车产业对传动效率、产品一致性的追求,推动变速箱装配线向高精度、全自动化、高柔性化深度升级,装配线涵盖轴齿线装配、壳体压装、总装测试等多道精细工序,各环节依赖工业机器人、精密检测设备、自动化工装的高度协同作业。
存在的痛点
传统连接器容易有接触不良、故障频发、信号失真等痛点,不仅导致装配精度下降、检测数据失真,更会引发设备停机,影响产线稼动率。
02、客户需求:全工序精准适配
三大产品系列直击连接痛点
本次适配的变速箱装配线涵盖轴齿线装配、轴串拼装、壳体压装、总装线、测试线五大核心产线,包含轴齿装配、变壳/离壳装配、自动合箱、螺栓自动拧紧、气密测试、加抽油、测量选垫等关键工序。吉诺科技针对各工序工况与连接需求,实现全流程适配、无故障连接。
吉诺科技三大重载连接器产品系列,深度贴合变速箱装配线全工序连接需求,以 IP65 防护、抗振动、抗干扰、准确传输、柔性兼容的核心优势,解决了存在的痛点,有效提升装配线设备稼动率、装配精度与检测准确率,降低设备停机与运维成本,为变速箱装配线的高效、稳定、高精度运行提供坚实的电气连接保障。
03、轴齿装配 / 轴串拼装 / 壳体压装
GE 标准型产品,抗振防松稳供电
★ 应用位置:数控装配工装、液压压装设备、定位夹具的电源连接;位移 / 扭矩传感器与 PLC 控制柜的信号连接;上下料机器人关节控制接口。
★ 核心需求:抗设备振动防松脱,IP65 防护油污粉尘,支持电源与信号混合传输。
★ 产品应用:
该系列产品采用抗振动卡扣式锁扣结构,有效抵御设备高频振动,确保连接无间隙;IP65 防护等级,有效阻挡油污、金属粉尘侵入;多规格针芯可定制,实现大电流供电与多路信号的混合传输,简化工装布线,减少故障点。
04、自动合箱 / 螺栓自动拧紧 / 测量选垫
GDD 高密度型产品,精准高效传信号
★ 应用位置:自动合箱机器人、高精度拧紧机的控制信号接口;测量选垫精密检测仪器、厚度 / 间隙传感器与数据采集系统的信号连接;便携式检测设备临时连接口。
★ 核心需求:高密度信号精准传输,防误插,适配紧凑工位空间,耐频繁插拔。
★ 产品应用:
该系列产品镀金针芯接触电阻低至毫欧级,保障扭矩、对位、厚度等高精度检测信号无失真传输;高密度针芯设计节省安装空间,适配工位紧凑布局;自带防误插编码结构,减少人工操作失误;快插快拔设计适配便携式设备的频繁插拔需求,提升作业效率。
05、气密测试 / 加抽油 / 总装线集成
GK 组合型产品,柔性兼容全适配
★ 应用位置:气密测试设备、自动加抽油设备的电源 / 信号集成接口;总装线各模块与总控系统的总线连接;工装快换转接接口。
★ 核心需求:电源 + 信号集成传输,柔性适配多设备接口,支持频繁快换,适配连续作业。
★ 产品应用:
该系列产品可灵活组合电源与信号模块,实现一体化集成传输,兼容产线多设备接口需求,满足柔性生产换产要求;快锁式结构实现 10 秒快速插拔,提升工装快换效率,减少停机时间;一体化成型结构稳定性强,支持设备 24 小时连续作业,IP65 防护有效阻挡测试与加抽油环节的油污、水汽,保障连接全程稳定。
获取您的专属场景方案
我们深知每个工业场景都独一无二,吉诺科技提供免费的咨询。如果您正在为某个关键工序的可靠性寻找答案,请与我们联系。
发布时间:2026年2月12日 8:34 人气: 审核编辑:黄莉
更多内容请访问(天津吉诺科技有限公司
我有需求
