产品推荐 | 让测温更精准,生产更安心——吉诺科技温度传感器,筑牢安全生产防线!
供稿:天津吉诺科技有限公司
产品参数 1. 多规格可选: • 一体式:不带显示/带显示 • 分体式:插件式/直接出线式 2. 测量温度范围:-50...+150℃ 3. 工作电压:10...30VDC 4. 输出:4...20mA / 4线制,PT100铂电阻 5. 连接方式:M12接插件式、直接出线式 6. 螺纹连接:G1/4、G1/2(可定制) 7. 探头直径和尺寸:可定制 二、安装注意事项 1. 核心安装原则 深入接触原则:测温探头的感应端应尽可能深入被测介质,确保与介质充分接触,以获取真实、准确、响应迅速的温度信号。 安全防护原则:所有安装操作必须在确保传感器(尤其是探头部分)不会被机械损伤或超过其承受极限的前提下进行。 2. 不同场景的安装位置要求 管道安装(最佳实践):目标位置管道中心处。该处流体充分混合,温度最具代表性、最稳定。安装时,应确保温度探头的尖端(感温端面)恰好位于管道的中心轴线上。 罐体或容器安装:通常难以将探头安装至几何中心。在满足安全防护原则下,优先选择长度更长的探头型号,使其能够深入到流动的介质中,避免测量到靠近器壁的停滞层或受环境影响的边缘温度。 3. 传感器类型选择标准 介质温度 ≤ 100℃ 的场合:一体式温度传感器,结构紧凑,安装简便。 介质温度 > 100℃ 的场合:分体式温度传感器(直接出线式),将电子单元(变送器/接线头)远离高温热源,保护仪表电子部件并方便人员观察和维护。 三、经典应用场景 冶金行业:高炉冷却水监控 液压系统:油品状态监测 机床行业:精密加工的温度控制 原料储罐:全程温度把控
.jpg)
