产品推荐 | 精准感知、高效运作,MA系列AMR气缸传感器!
供稿:天津吉诺科技有限公司
在自动化控制系统中,气缸的位置检测至关重要。AMR气缸传感器(Anisotropic Magneto-Resistive Sensor)利用先进的磁阻效应,实现对气缸活塞位置的非接触式检测,这种检测方式不会产生磨损,测量过程简单精确,在气缸高速运行的情况下,该传感器依然能够稳定、可靠地检测活塞位置。
AMR气缸传感器原理
AMR气缸传感器直接安装在气缸上,与连接在活塞上的环形磁铁通过不可磁化材料(例如铝、黄铜或不锈钢)的外壳壁进行感应。当活塞移动时,磁场位置变化,AMR(各向异性磁阻)材料的电阻会随外部磁场方向变化而改变。当磁场方向与电流方向夹角变化时,材料的电阻值随之变化,从而输出电信号。
产品详情
1、清晰指示
高亮红色LED,清晰反应工作状态
2、毫秒级响应
精准检测气缸活塞位置,实时反馈信号
3、强抗干扰设计
工业级电磁防护,复杂环境中依然稳定输出,拒绝误触发
4、安装便捷可靠
兼容主流品牌气缸,安装简易,固定可靠,大幅降低设备调试与维护成本
5、高防护等级
全灌封工艺,IP67防护等级,适应粉尘、油污、震动等严苛工况,持久耐用
MA系列AMR气缸传感器详情
1. 气缸型号:T型槽气缸
2. 尺寸:25mm*5mm*5.2mm
3. 工作电压:10...30VDC
4. 额定工作电流:≤200mA
5. 压降在Ie:<2.5V
6. 电气输出:PNP 常开
7. 电气接口:2m PUR线缆/0.3m M8 3针PUR预铸线(线长可定制)
8. 开关状态指示:红色LED
9. 响应时间灵敏度典型值:3mT
10. 反向保护/短路保护/过载保护:有/有/有
11. 防护等级:IP67
1、尾部出线式
2、尾部预铸线式
现场安装图示
从T型槽气缸的侧面插入,紧固螺钉即可
应用场景
发布时间:2025年4月22日 16:46 人气: 审核编辑:李娜
更多内容请访问(天津吉诺科技有限公司
我有需求
